Table de defonceuse par Pierre (et fredM)
+18
woodnoob
Nayls
gilou
plang
Mizott
22 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Table de defonceuse par Pierre (et fredM)
meles, le cochonium, c'est quel numéro chez Mendeleïev ? je ne le trouve pas. Pourtant, c'est une matière dont on trouve la plus grande quantité sur terre. Sans doute un composé complexe.
Bon je ne reviens pas sur ce sujet pour vous dire que j'ai dégoté une mine de cochonium au fond de mon jardin ( ) , mais pour vous dire que j'ai fait une petite modif à ma modif !!
Un éminent membre de ce forum (Pierre se reconnaitra ) m'a judicieusement fait remarquer que telles-quelles, mes molettes n'était guère confortables à utiliser : la faute à leur géométrie trop plate, qui fait que les doigts ont du mal à prendre une prise franche et aisée..
Ce même membre éminent (dont je tairais le nom par égard pour la modestie de Pili ) m'a suggéré de glisser une rondelle de ctp derrière mes molettes actuelles, afin de les surélever.
Je me suis empressé d'appliquer ce conseil :
une scie cloche sur la PAC :
La ponceuse à bande comme lapidaire :
Un peu de colle et des boulons pour le serrage :
Et voilà ce que ça donne :
Une fois en place ça fait ça :
Et je dois dire que c'est beaucoup mieux ainsi !! j'ai simplement du mettre des vis un peu plus longues, mais je ne regrette vraiment pas cette amélioration !!
Merci Pierre..
Cordialement, fredm
Merci Pierre..
Cordialement, fredm
De rien.... c'est tout naturel !!!!!! Fred !!
bonsoirFred M a écrit:
Aussitôt reçue, aussitôt montée !!!
bien la table
t'as du bol d'avoir eu la pièce filetée en laiton
j'ai fabriqué cet ascenceur (vu pour ma part sur holzwerken tv) ; j'ai enfilé en force un gros écrou long sans la collerette ; un peu surpris le jour ou il n'a pas retenu la poussée de la défonceuse (depuis je l'ai fait rentrer par l'autre coté)
donc pour ceux qui veulent copier ce principe à mon avis c'est cette pièce qui est importante
c'est la qu'on a besoin du tour à métal
ps : en y réfléchissant déja faire au ciseau l'emplacement hexagonal de l'écrou ; ca fait une petite butée en fond ; c'est mieux que d'enfiler en force...comme quoi la force n'est pas la solution à tout...
les plus perspicaces pourraient remarquer qu'un écrou à griffe conviendrait...et de répondre qu'il faut les avoir en ces gros diamètres
manuz- complétement accro
Bonsoir Manu , je sais que je suis un veinard..
et sinon, plutot que l'insert : tarauder et coller à l'epoxy ?
cordialement, fredm
[edit] je dis n'importe quoi, faut que ca puisse tourner..et le pas de vis en bois risque de ne pas faire long feu..
cordialement, fredm
Salut fred M
J'ai le kit de mèche de chez axminster et à mon niveau je les trouve très bien.
J'ai quand même réussi à faire plus de 45 trous avec celle de 20 montée sur la défonceuse ( voir post sur ma table de travail ).
Utilisation plus que sauvage n'étant pas faite pour tourner si vite .
Sinon bravo pour ton guide, je pense refaire le mien, la solution des règles alu m'a un peu déçue par contre je ne regrette pas l'idée des roulements.
Philippe
Philippe
» Anniversaire FREDM
» Bon anniversaire pierre!
» pierre à huile...
» Fraise à coupe d'onglet verrouillée !
» pierre à huile...
Page 3 sur 3
