essence de bois
stef
jmdulimousin
essence de bois
J'ai mis la main sur qq vieilles planches que stockaient mon grand-père.
Si j'ai réussi à isoler les planches en chêne, il me reste qq morceaux que je suis bien en peine de nommer.
Je me permets donc de joindre 4 pièces jointes qui correspondent à ces 4 morceaux différents.
N'hésitez-pas à me faire part de votre connaissance pour m'aider dans ma recherche.
J'ai regroupé les 2 premiers dans un seul fichier et les 2 derniers dans un autre.
Le premier me parait être un résineux mais sa couleur rouge m'interpelle : mélèze ?
pour les autres, je sèche complètement.
merci d'avance
jm
merci d'avance
jm
jmdulimousin- je prends du galon
Re: essence de bois
le 3 ne serai-t-il pas du sapele (acajou du pauvre) ?
stef- petit nouveau
Re: essence de bois
Je dirais iroko pour le 2 et movingui pour le 4. Le 3 ressemble à un eucalyptus que j'ai utilisé il y a peu (voir ici), pour la première je n'ai pas d'idée...
Re: essence de bois
Bonjour jm,
Soit le bienvenu sur le forum
Pour conserver la convivialité qui règne ici, je t'invite à te présenter dans la rubrique dédiée
Par ailleurs, Merci de ne pas utiliser la fonction "JOINDRE UN FICHIER " pour poster une image.
Merci de ta compréhension
dia- Modérateur
Re: essence de bois
Pour le 1 il ressmble à un "genre " de cyprés mais sans l'odeur que j'ai récupéré chez un ami après la tempete de 99
le 2 me parait de l'iroko et pour le trois je dirais niangon mais sans plus
Re: essence de bois
Je n'avais pas pensé au cyprès pour le n°1, car il ne ressemble pas trop à celui que je connais. Par contre tu fais allusion à l'odeur de ce bois et du coup ça m'a fais penser au cèdre!
Le premier pourrait bien être du red cédar.
Re: essence de bois
Pour le premier je ne saurais pas trop dire... un résineux c'est sur, mais lequel... le Red Cedar est extrêmement léger et odorant à la coupe.
Pour le deux, je pencherais pour de l'Iroko
pour le trois, un bois exotique type Sapelli, Sipo, ou s'il semble légèrement gras au toucher Niangon
Pour le quatre, la couleur me ferais penser à du Badi mais je ne pense pas que cela en soit
boiseux33- complétement accro
Re: essence de bois
Effectivement le trois, une fois les couleurs modifiées, pourrait être du niangon.
Re: essence de bois
Bonjour à vous,
Merci pour vos multiples réponses et désolé pour la mauvaise procédure pour poster des images.
Je fais acte de repentance : oui, je n'avais pas lu le tuto...
Donc, si je résume :
1. résineux : cypres ou red ceddar ?
2. iroko ?
3. Sapelli, sipo ou niangon ?
4. movingui ?
Je ne suis malheureusement pas à côté des ces morceaux de bois et ne vais pas pouvoir aller les sentir pour confirmer ou infirmer...
Si vous avez d'autres suggestions ou précisions, n'hésitez pas.
Merci encore
jm
2. iroko ?
4. movingui ?
Merci encore
jm
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» plancher bois pour atelier machine à bois
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
