Défonceuse FESTO OF 900 E
plang
Voilà une défonceuse que l'on m'a donné car elle ne servait plus. Chanceux hein !?
Va falloir nettoyer ça !
L’intérieur :
D’ailleurs, je ne sais pas trop ou le guide pour le rail se range... Une idée ?
Et voilà la bête !
Elle à l'air de ressembler pas mal à la nouvelle OF 1010
Le réglage de profondeur :
Il va falloir que je trouve quelque chose si je ne veut pas passer mon temps à tourner cette petite molette peu accessible.
Il va falloir que je bricole quelque chose pour l'aspiration...
Au fait, il y a ce carter en plastique, je ne vois pas du tout où il pourrait aller ...
Et là... magie !
J'ai fait des essai, et ça n'a rien à voir avec ma Ryobi ! C'est plus léger, plus maniable, ça coulisse beaucoup mieux...
Et la puissance restitué est presque équivalente, alors qu'il y à 500Watts de différence !
L’intérieur :
Et voilà la bête !
Et là... magie !
Antoine- complétement accro
Re: Défonceuse FESTO OF 900 E
Tiens, Festool s'appelait Festo avant? En tout cas bonne affaire!
plang- acharné du forum
Salut Antoine,
Super cadeau ! Il me semble que Pierre-Pili possède la même.
Le carter en plastique se fixe peut-être sous la semelle, à voir...
Amicalement, Damien.
Bonjour ,
plang ;
"Tiens, Festool s'appelait Festo avant?"
FESTO+HOLZER=FESTOOL
Amicalement.
Marty
plang ;
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Bonsoir, voila le rangement de la 1010 qui ressemble quand même beaucoup à sa parente :
Rangement du guide parallele tu vois ou va le cache en plastique):
Le guide de rail:
Re le carter en plastique:
Et pour l'aspiration, rien de bien compliqué (ça marche comme ça pour le moment), un bete tuyau d'aspi domestique coupé pour se débarrasser de la partie rigide:
En hopant que ça help !
Le guide de rail:
Bonsoir Antoine,
Sympa le cadeau, après un bon nettoyage elle devrait être comme neuve, pour ton capot plastique Meles t'a donné l'endroit ou il se clips sous la butée parallèle, la base n'a pas l'air d'avoir trop changée entre celle-ci et la 1010 mais pour le réglage c'est bien différent sur la tienne quand tu tourne la mollette la butée sort ou c'est un autre système ?
Amicalement guillaume.
Salut Antoine, un beau cadeau, tu en as de la chance :
Je me suis fait la même réflexion, d'autant plus que la machine semble assez récente, le design est proche des récentes en tout casplang a écrit:Tiens, Festool s'appelait Festo avant? En tout cas bonne affaire!
dia- Modérateur
Merci Meles, ça help fort !
Guillaume, ouais c'est ça quand tu tourne ça descend, la course n'est pas énorme... Mais il y a un trou au milieu (6mm non fileté) on doit pouvoir y mettre une bricole. Par contre je n'ai pas l'impression qu'il y avait une tige à l'origine.. En tout cas quand on tape "OF 900 E" dans google image, il n'y en a pas.
Plank, Diannick; pour vos interrogations sur Festo, voilà :
J'ai bien sûr remercié le donateur comme il se devait !
De ce que j'en sais en tant qu'utilisateur assidu de cette marque (j'ai entre autre l'OF 1010 et l'OF 2200)
La 1010 est la petite soeur de la 900 (comprendre un modèle plus récent, très largement basé sur le précédent avec apport de quelques améliorations).
Je crois que la base n'a pas été modifiée entre les deux générations.
Les améliorations les plus sensibles sont un léger gain de puissance (1010 pour la 1010 contre 1000 pour la 900 si ma mémoire ne me trompe pas) ainsi que le déplacement de la molette du variateur. Elle se trouvait sur l'avant du capot sur la 900, et a été reportée en haut de la poignée principale sur la 1010 et se trouve ainsi plus accessible pour un réglage en continu pendant le travail.
Pour ce qui est de la butée de profondeur en revanche, si j'en crois les quelques photos glanées sur la toile :
http://dominique.desir.free.fr/outil_fichiers/defonceuse2all.jpg
il n'y a pas de tige prévue d'origine. N'ayant jamais employé ce modèle, je ne peux que faire des suppositions (merci de confirmer ou corriger si quelqu'un est mieux renseigné que moi).
Le trou dans le micrométrique permet de glisser un tournevis pour régler une des vis de la butée revolver sur la base,
Ou permet d'installer une tige optionnelle qui pourrait se visse à place d'une vis de la butée revolver (micrométrique avec interdiction de remontée ?). Mais quid du blocage une fois le réglage obtenu ? et surtout quel temps passé au réglage !
boiseux33- complétement accro
Merci Boiseux pour ces précisions.
Pour le variateur, il y a des vieilles 1010 qui l'on sur le devant, comme quoi ça évolue !
Pour le coup du tournevis dans le trou je n'y avait pas pensé !
J'ai bricolé une butée en fin d’après midi, je vous montre ça,
Je suis partit d'un bout de laiton qui était percé à 6, et qui avait une légère forme elliptique. Ça devait être une roulette de vieux fauteuil.
Je l'ai pris dans un boulon, lui même dans la viseuse, et j'ai meuler ça rond à la meuleuse.
Ensuite re-perçage à 8.5 à mis profondeur. Puis second perçage, perpendiculaire cette fois et taraudage pour la molette de verrouillage :
ceci s'emboite en force sur le bout du réglage existant :
Afin de faire la butée de réglage !
Mais bon, ce n'est pas fait pour, et ça se voit. Sur la photo la fraise est à 0, mais, même sans les vis de la tourelle, la butée empêche de descendre assez bas. +-20 mm maximum.
J'ai donc fini par remettre la défonceuse dans son état initial; il va juste falloir que je me fasse à ce nouveau type de réglage !
PS: Meles, tout est bien rangé maintenant !
si besoin il est possible de retrouver le details de chaques pieces de l'OF 900 sur la vue éclatée dont le coulissot. Ca peut donner un ordre d'idée du cout car il y a des prix indicatif...
la Festo OF 900 e est une excellente petite becane orecise douce legère et robuste.
La mienne a douze ans, c'est la seule que j'ai jamais possedé, elle n'est ni uséee ni "obsolescencte" comparée à la concurrence.
Le nom Festo-festool
Festo a effectivement changé son nom en Festool il ya une dizaine d'années, selon moi parce que Festool sonne mieux pour le marché américain: ça évoque en anglais un "outil de fête", alors que "Festo" ne m'évoque rien.
Oh pardon! (je corrige mon post) je n'avais pas vu l'explication de marty: Festo+Holzer=Festool.
Cela dit ma remarque tient toujours; Festool sonne bien en anglais, alors que si le nom provenant de la réunion des noms Festo et Holzer avait signifié "caca-boudin" en anglais; , il n'aurait pas été choisi!
Branchement d'aspirateur:
J'utilise le même branchement d'aspirateur: le tuyau sur la buse de la defonceuse, sans raccord: ça marche très bien malgré le caractère bricolé.
Pour que le tuyau ne se decroche pas je l'attache à la defonceuse avec un petit fil de laiton ( fil en double passé dans deux petits trous du tuyau, fil que je tords et détords à la demande : la aussi cça fait bricolé, mais c'est plus pratique, simple, et fiable que le ruban adhesif, le raccord en PVC thermoformé bref tout ce que j'ai essayé auparavant.
vincent91- complétement accro
Pour l'aspiration, j'ai pris un bout de pvc de 32, le décapeur thermique, voilà le résultat:
Remarquez qu'au bout de mon tuyau d'aspirateur il y a un manchon de 32, taillé en cône. Ça fonctionne depuis plusieurs années et ça s'adapte quasiment partout !
Pour Festo, c'est aussi le coté pneumatique et automatismes de la marque. Avec comme couleur prédominante, le bleu et non le vert. On retrouve beaucoup de Festo sur les mini chaines de montage de l'éducation nationale.
http://www.festo.com/cms/fr_fr/index.htm
Oh pardon! (je corrige mon post) je n'avais pas vu l'explication de marty: Festo+Holtzer=festool.
Non vous avez raison en partie.
La marque FESTO a détaché sa branche electroportatif qui est devenu FESTO Tooltechnic puis FESTOOL. L'aquisition de certain produits HOL HER, et non de la marque, ne rentre pas en ligne de compte surtout que la plus part son dans la gamme charpente de PROTOOL.
FESTO est la contraction des deux noms des fondateurs. Dr FEZER et Dr STOLL.
FESTO Tooltchenic est devenu FESTOOL pour se distinguer de FESTO et pour etre plus parlant pour nos amis anglophone...
Bonjour.....Festool,
Je me demandais qui avait osé prendre ce pseudo ,.......et là évidemment !
Merci pour cette explication sur l'origine de votre marque.Je précise que mon explication n'est pas de mon invention mais une version(que je trouvait crédible ......à tort!) lue sur un autre forum .
Ca m'apprendra !!!
Marty
Ca m'apprendra !!!
Marty
Bonjour, ami de Festool
C'est très agréable d'être lu par un collaborateur d'une marque d'outillage, dont nous discutons très librement, et en l'occurence pour en dire du bien. Vous l'aurez peut-être noté: ce n'est n'est pas le cas de toutes les marques discutées sur ce Forum . Comme l'utilisateur est naturellement plus enclin à exprimer son mecontentement que sa satisfaction, vous mesurez la cote dont vous beneficiez!.
Merci en tour cas des precisions utiles que vous apportez.
Vincent91
Vincent91
» Restauration d'une FESTO et question Festool ou Festo : mieux avant ?
» FESTO REP75
» festo=festool
» Ponceuse à bande Festo
» Restauration d'une ponceuse à bande FESTO
» FESTO REP75
» festo=festool
