fixation poteau d'escalier
Woodboy54
frelon
tevlev
Bonjour a tous, nouveau sur le forum et escalieteur debutant, je me posais une question toute bete... Quelles sont les differentes options techniques utilisées pour fixer au sol le poteau de depart d'un escalier ?
merci..
tevlev- petit nouveau
Re: fixation poteau d'escalier
pour ma part je connais le principe d'une tige fileté ancrée dans le sol avec du scellement chimique, ou alors un plat alu aussi scellé, et percé de part en part du poteau, avec capuchon pour cacher les trous, ou carrément un support noyé dans la chape, et vissé par dessous dans le bois de bout,voir un arrasement du poteau pout le fixer sur l'épaisseur de la dalle, si plusieurs etage ...et il y en a surement encore d'autres
frelon- complétement accro
Chez moi l'escalier et simplement posé sur le carrelage, et fixé en haut sur un tasseau. Le poteau sert pour faire la jonction entre le quart tournant et le limon.
max91800- acharné du forum
Bonsoir tevlev!!
Voilà je crois que les deux réponses qui ont été faite sont complètes et je peux même rajouter que si sur ton escalier tu a un limon entaillé(ou crémaillère peu importe) qui arrive jusque sol alors tu peux également percer le dessous de celui ci et rentrer en force un ou deux petits goujons métalliques qui seront ensuite noyés dans ton sol à la pose...ceci evitant ainsi que ton escalier ne glisse plus bas.d'ailleurs j'ai toujours utilisé cette technique avec mon maître formateur couplée à celle du tasseau au niveau de la marche d'arrivée et tous les escaliers que l'on a pu réaliser n'ont jamais bougé sans meme parler de scellement!!!Mais pour ma part un petit scellement de sécurité n'est pas de trop et permet aussi que les trous pour les goujons ne prennent du jeu dans le temps...
Voilà en espérant que je sois assez clair dans ma réponse et qu'on a pu éclairer ta lanterne; au plaisir de voir ta réalisation.
Woodboy54- complétement accro
Autrement il y a aussi cette solution!
Une tige filetée soudée sur une plaque munie de quatre trous.
Plaque fixée sur le sol avec des chevilles et vis.
Un peu de colle dans le trou fait dans le fond du piquet.
Puis, on visse le piquet sur la tige filetée.
Reste ni vu ni connu!
Patrick.
Patrick.
Bonjour et merci a tous pour vos reponses.
Je pense que je vais opter pour la solution de l'ancrage par tige filetée dans le sol. Ce qui reclame j'imagine d'etre tres precis dans le positionnement de celle ci (quelques astuces peut etre pour effectuer cela ) afin que le poteu se retrouve exactement ou il est censé etre.
Mon escalier un quart tournant. Il tourne sur le poteau, du coup il n'y a qu un seul grand limon qui ne touche pas le sol.
Coté mur j'ai choisi une cremaillere.
Et du coup par rapport a cela j'aurais une ou deux autres petites questions.
Tout d'abord j'ai choisi d'assembler le petit coté de la cremaillere et le grand coté par un mi-bois de 8 cm de retombée. Cela vous parait-il coherent ?
D'autre part je voulais vraiment eviter ( peur d'etre un peu imprecis et que au moment de la pose cela deplace un peu la cremaillere ...) de sceller chimiquement la cremaillere contre le mur en parpaing. Sachant que j'ai pris garde de laisser une retombée de 12 cm sous chaque creneau de cremaillere, pensez vous que je doive vraiment sceller ou si l'escalier est bien conçu devrait il s'autoporter et ne pas bouger, dans la mesure ou le poteau lui ne bougera pas et que les marches seront vissées du coté cremaillere ?
merci encore pour vos lumieres.
tevlev
tevlev
max91800 a écrit:Bonsoir,
pour moi c'est pareil, l'escalier est fixé au mur sur les cotés et surtout en haut. Le poteaux ne sert qu'à tenir la rampe et le 1/4 tournant
Fred_36- complétement accro
Sur la ligne de passage de l'escalier j'ai 4 tubes inox d'un côté et 3 de l'autre encastré de 10cm, un ergot est fait dans le bois au niveau chaque tubes , à la pose de celui-ci ils se posent sur les tubes et il est impossible à l'escalier de glisser ,en plus il est calé et fixé avec 4 rall plug, le pied est simplement posé. Les tubes sont enfoncé jusqu'à effleurement du bois. C'est un procédé pas courant mais l'escalier na aucun grincement.
Il est tout à fait exact que le poteau ne sert qu'à supporter la rampe, ce n'est pas ce dernier qui supportera tout l'escalier. Je fais toujours ce genre de fixation pour le poteau, pour la bonne raison que certaines personnes quand ils descendent à toute vitesse se cramponnent à cette rampe et tirent au final sur ce poteau qui s'il n'est pas fixé solidement, risque de rendre l'âme avant terme, cela est surtout vrai pour les enfants et les adolescents.
Quand mes enfants viennent chez moi et que je les vois encore faire ça, cela me met dans une grande colère! C'est la même chose que quand ils s'assoient sur une chaise, ils se penchent en arrière, juste bon à casser les goujons de cette dernière!
Patrick.
Patrick.
Patrick le Belge a écrit:Il est tout à fait exact que le poteau ne sert qu'à supporter la rampe, ce n'est pas ce dernier qui supportera tout l'escalier. Je fais toujours ce genre de fixation pour le poteau, pour la bonne raison que certaines personnes quand ils descendent à toute vitesse se cramponnent à cette rampe et tirent au final sur ce poteau qui s'il n'est pas fixé solidement, risque de rendre l'âme avant terme, cela est surtout vrai pour les enfants et les adolescents.
Patrick.
Je ne suis pas du tout d'accord avec toi Patrick ! ça n'est pas réservé aux enfants ! Mes enfants ne le font jamais, par contre moi je le fais souvent
(pour les chaises aussi)
amicalement
T' es un sale gosse, Fred !
» Abri de jardin économique d'inspiration "ossature bois".
» comment dévriller un poteau de pin ?
» [question] appointer un poteau
» Gabarit pour fixer un poteau
» Aménagement d'un placard [Terminé]
