Help les mécanos auto! problème cardan!
+8
Mad Max
Zarkann
Viking
12 participants
salut tout le monde,
ce matin, à la recherche d'un petit bruit, je soulève Pèpère (c'est comme ça que j'appelle mon gros ) et on cherche!
on fait tourner la roue à la main, ça siffle... on approffondit, on démonte la roue, ok c'est trouvé, c'est le témoin sonore des plaquettes,et oui ladessus c'est une lamelle métallique qui fait office de témoin d'usure...
là où ça fait mal, et c'est là le sujet, c'est que, pendant cette recherche, ayant la papatte en l'air, j'en profite pour y regarder les organes et OOOh que vois je, un beau soufflet de cardan éclaté et bien sûr, le plus facile, côté boite!
ma question pour les connaisseurs:
j'envisage, dans l'attente de mieux (€€€) et de temps pour les travaux, un soufflet en demi-coquilles pour pouvoir le protéger dans sa graisse provisoirement.
que pensez vous de ces soufflets et où les trouver? je sais que ça existe mais dans le coin....
Viking- posteur Régulier
Re: Help les mécanos auto! problème cardan!
Bonjour Viking
Je n'ai pas la réponse a ta question mais je déplace le sujet dans la rubrique approprié
j'ai hésité mais comme c'était la rubrique "passion", je n'ai pas osé, mêmê si le 4x4 fut une grosse passion il fut un temps...
Bonjour Viking,
Je ne connais pas ce genre de soufflet. Peut être que David Pon pourrait te guider.
Une idée, pour une réparation provisoire, de l' adhésif toilé résistant à la chaleur et à l' eau. Le soufflet, tu t' en doutes, doit être exempt de toute graisse et autres saletés.
Le soufflet en lui même ne vaut pas très cher, mais pour la pose sur certains modèle il faut un cône au Ø adapté.
Je ne te suis pas d' une grande aide désolé.
Amicalement.
Ledep.
Amicalement.
Ledep.
ledzep- complétement accro
ça existe un soufflet en 2 parties?
y a pas 50 solutions pour moi, démonter et monter un soufflet adaptable.
Mad Max- acharné du forum
salut,
en effet, ce n'est pas le prix de la pièce (en adaptable car chez Mitsu c'est plus de 300€ le kit soufflet, oui oui KIT SOUFFLET pas le cardan! ) qui me freine mais le boulot pour l'instant, comme je disais c'est celui côté boite donc...
en plus je n'ai plus mes chandelles assez hautes pour faire les travaux sans risque, je les ai laissées en Normandie et maintenant pour en trouver des bonnes que dalle ou à des prix prohibitifs!!!!
MadaMax, oui ça existe en 2 parties, même si ce n'est pas le top, ça dépanne.
Ledzep, il en faut de la graisse justement si je ne veux pas fusiller le cardan.
Sans soufflet = cardan mort car pas de graisse
Demi soufflet ? = attention le soufflet permet de maintenir la graisse, mais aussi de protéger le cardan, si jamais il y a des poussières, de la terre qui se colle dedans, il va être fusiller...
La seule solution serait de mettre un bon soufflet neuf... mais il en existe des moins cher : des "adaptables"
300€ c'est le prix d'un cardan neuf (fournis avec son soufflet ^^)
Par exemple : http://www.piecesanspermis.fr/soufflet/231-soufflet-cardan.html
(sans collier ni graisse, mais ça c'est pas un problème)
Aussi ; http://www.piecesvoituresanspermis.fr/product_info.php?products_id=110&osCsid=4ec0660f5e4ea4081638f41c993faa33
Envoie des photos, ça pourra toujours aider Eddy.
Mauvais exemple : les anciens par chez nous mettaient le cône d'une bouteille d'eau (solide) à la place.
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Flubox a écrit:Sans soufflet = cardan mort car pas de graisse
ça je sais
attention, quand je dis demi soufflet, c'est bien entendu par 2, ça te fait un soufflet fermé et bien sûr, comme pour changer tout soufflet, bien s'assurer de la propreté du cardan, nettoyage et regraissage
tu ne connais pas Mitsu Flubox, un cardan neuf c'est 750€ ladessus (ce n'est pas une 4L même si le prix c'est du vol )
ton site est pour voitures sans permis, la taille des cardans n'est surement pas vraiment la même
ceci dit, merci de ton aide et de ta recherche quand même
moi je vais là pour mes pièces http://euro4x4parts.com/pieces_mitsubishi/pajero_montero_1991_2003/2_8_tdic_v46w_long_lwb/4_transmission/p/cardan_soufflet
donc proportionnellement à la taille du véhicule, pour le prix c'est bon
une petite photo de Pèpère pour te montrer la différence avec une microcar, aixam ou autre...
et une petite que j'adore....... maintenant! je n'en menais pas large au début, premier passage à gué de nuit!!!
rien à voir avec le sujet mais comme ça, je vous ai présenté Pèpère, une de mes passions
En effet, c'est du lourd
Il est où ton pot d'échappement ? Pour traverser l'eau ??
Il te faudrait des feux supplémentaires pour la nuit.
- Flubox -
le pot d'échappement est à sa place, sous le pare-choc arrière, il n'y a pas de danger tant que le moteur tourne.
Le risque c'est si tu cales dans l'eau: selon la position du véhicule ou si l'échappement immergé, le mieux est de ne pas redémarrer (effet d'aspiration au démarrage et là tu fais boire la tasse au moteur! un pote a tué son moteur comme ça ) et de te faire sangler ou treuiller.
ensuite tu vérifies si pas d'eau dans le filtre à air et alors tu peux redémarrer l'idéal etant le snork'
Ouais je pensais à ça :
- Flubox -
Flub , je pense pas que ce soit le pot ça , mais plutôt l'arrivée d'air ( vers l'avant un pôt )
Antoine- complétement accro
oui Antoine, c'est en effet un snorkel (ou schnorkel, les 2 ortographes existent), ce dont je parlais pour l'arrivée d'air, juste avant le filtre à air et je pense que Flubox faisait allusion à ça aussi par rapport à ma dernière phrase:
Salut à tous,
Viking, quand j' écrivais pas de graisse, c' est de l' extérieur dont je parlais. Certes il en faut dans le soufflet mais pas de trop non plus.
Désolé de m' être mal exprimé.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
j'aurais dû m'en douter Ledzep, désolé d'avoir compris de travers
les soufflets de cardan adaptable sont pas terribles(trop rigide)surtout si tu n'as pas l'outil (le parapluie) pour le mettre ,ils se dechirent et les soufflets fendues que tu colles ne tiennent pas longtemps alors autant en mettre un d'origine ,au finale ça te couteras moins cher.
Si tu cales dans l'eau ,ton moteur ne peut pas aspirer l'eau par l'echappement, il y a que par l'admission que l'eau peut etre aspirée mais comme tu as "une cheminée" tu risques rien tu auras la tete sous l'eau avant de bloquer ton moteur
Patrice
Patrice
le pat- complétement accro
le pat a écrit:salut
Euuh avant d'en arriver à+ de 300€ quand même ...
c'est pourtant du vécu par un pote et souvent évoqué par les mécanos pratiquant le TT... n'étant pas mécano, je ne l'aurais pas sorti comme ça Patrice
qu'entends tu par cheminée? le snorkel? perso je n'en suis pas équipé, sinon je ne vois pas de quoi tu parles, l'arrivée d'air se fait au niveau de la calandre, du moins pour le mien.
j'ai parcouru le fil trop rapidos,pour le soufflet ,t'as raison mets un adaptable ,mais dans le kit a 300euros t'es sur qu'il y a qu'un soufflet ?
Oui la cheminée c'est le snorkel et j'ai pas vu que tu n'en avais pas.
L'eau peut rentrer par l'echappement mais quant tu redemarres l'eau est expulsée .A aucun moment le moteur tourne a l'envers !
Tu petes rarement un moteur quant il avale de l'eau ,par l'admission , tu tort les bielles , car l'eau est incompressible et il vaut mieux changer 4 bielles (je l'ai deja fais)que le moteur complet(beaucoup plus cher) mais c'est sur , c'est du taf
Au faite ,c'est quoi ton temoin d'usure sonore de plaquette ? j'ai jamais vu ça !
Salut le Pat,
malheureusement oui, pour le kit j'en suit sûr avec les colliers et la petite poche de graisse, le cardan lui, coute aux environ de 750€ (tarif Mitsu 2005 ), je l'ai déjà fait, et le même d'ailleurs!
attention quand je parle de péter un moteur, en effet le terme n'est peut être pas le bon mais les dégâts ont été tels que le changer (par un occas) revenait moins cher. eau boueuse dans les cylindres et tout le reste...
pour le témoin sonore, c'est une petite lamelle métallique qui vient frotter sur le disque quand la garniture approche de la fin et qui créé comme un sifflement.
si j'y pense je prendrais une photo en changeant les plaquettes.
une petite anecdote... La procédure de lancement de certains moteurs (comme ceux qui équipent mon bateaux) comporte ce que l'on appel un "virage à l'air".
On ouvre les décompresseur, et on les fait tourner (cran de pétrole à zéro) comme si on les démarraient. Si vous avez de l'eau dans un cylindre elle ce trouve éjectée par le décompresseur. Ça m'est déjà arrivé, et je peux vous garantir que vous "retapissez" toute la machine!
le pat a écrit:.../... Au faite ,c'est quoi ton temoin d'usure sonore de plaquette ? j'ai jamais vu ça !
donc, ayant reçu les nouvelles plaquettes, tu verras tout ça en neuf
bonsoir a tous
ok , je me coucherais moins bête ce soir mais je trouve ce systeme "léger" par rapport au temoin lumineux !
Salut le Pat,
oui et non, je peux te dire que tu l'entends TRES bien, c'est ch**nt et tu les change vite fait!
et sans ce bruit, je n'aurais pas vu mon soufflet de cardan déchiré, c'est le côté positif
Salut à tous!
un peu absent ces derniers jours... pour en revenir au système sonore, je dirais même que ça craint moins sur ce genre de véhicule: un témoin avec un petit bout de fil qui s'arrache facilement (bourbiers et compagnie ).
Ceci dit, je me suis tapé un WE méca, j'ai changé le soufflet (là j'en ai bavé!), les plaquettes et profité pour faire les graissages (et oui, sur Pèpère il y a encore des graissages: rotules et arbres de transmission) et maintenant j'ai le dos brisé! mais bon, c'était à faire et ça, c'est fait!
un conseil qui vaut ce qu'il vaut: si un jour vous avez des rotules à changer ou démonter, ne passer pas des heures à essayer de les décoller au marteau/massette et cale de bois, la plupart du temps ça ne marche pas, ou on risque de frapper où il ne faut pas (les doigts aussi ...) j'ai acheté l'arrache qui va bien à 15€ (grosso modo) chez une enseigne accessoires auto, un coup de clé et CLAC, la rotule cause toute seule, un jeu d'enfant! ça ne vaut vraiment pas le coup de se priver et si vous "mécaniquer" un peu c'est toujours utile. On veut parfois faire des économies de bout de chandelles...
salut viking
c'est sur que pour les 4x4 le temoin sonore est mieux mais il existe des temoins d'usures a 2 fils.Quand les plaquettes s'usent le fil se coupe et allume le temoin lumineux (via un relais) et idem si tu arraches un fil.pour ce systeme tous les temoins d'usures sont branchés en serie.
Pour decoller une rotule , pas besoin d'arrache,tu desserres l'ecrou de quelques filets ,tu mets en pression avec une bonne barre et tu tapes un grand coup sec a l'endroit ou se loge la partie conique de la rotule .
A+ Patrice
A+ Patrice
» derniere arrivé, une (petite) perçeuse a colonne ^^
» dilemme bricolo : petite auto + remorque ou auto avec un aspect utilitaire
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Réglage dynamométrique et cardan
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
