Problème cohabitation Mach3 - Solidworks
J'utilise Solidworks pour créer mes pièces en 3D avec le module Mastercam X5 for Solidworks.
Je pilote ma CNC avec Mach3.
Mon problème est le suivant:
Si je laisse solidworks ouvert sur le pc en même que Mach3, Solidworks (ou MastercamX5 je ne sais pas ...) envoie des impulsions sur le port parallèle qui font perdre des pas à mon usinage en cours avec Mach3.
Si je ferme solidworks, aucun souci.
Quelqu'un a t-il déjà été confronté à ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Truck18- petit nouveau
Re: Problème cohabitation Mach3 - Solidworks
Salut!
Moi j'avais un autre problème !
j'avais une carte wifi sur mon pc, et pareil des interférence avec Mach3 ! le temps de trouver le problème !pfff!
Je l'est enlevé et depuis nikel !
Donc j'utilise un pc uniquement pour le pilotage de ma machine avec Mach 3 ! et un autre pc pour le reste!
Désolé je ne peut pas d'aider , à part te conseiller de ne pas utiliser d'autre logiciel pendant que tu utilise ta CN!
mich68- petit nouveau
Le PC qui pilote la CN ne doit servir qu'à ça, pas d'antivirus, d'internet ou quoi que ce soit d'autre qui tourne en tâche de fond (écran de veille, afficheur de T° CPU, .. etc) ; lorsque tu utilise la machine, ferme tout le reste, ne laisse tourner que mach3 .... et ne touche plus au PC (ne change même pas d'écran sur Mach pendant que ça tourne !!)
finalement je fais tourner solidworks sur une vm et ainsi je n'ai plus de soucis de "parasites".
@David,
j'ai mon pc au bureau sans Mach3 qui me sert uniquement à dessiner avec sld, mais à l'atelier mon pc CNC avec mach3, je voulais m'en servir aussi pour dessiner rapidement des pièces pendant l'usinage et éviter de devoir retourner au bureau dessiner une pièce.
Merci pour vos réponses à tous les 2 ;-)
@David,
J'ai aussi SW sur le PC de la CNC, mais il ne faut surtout pas s'en servir PENDANT que la CN tourne, ni même le laisser ouvert, le serveur de licence de SW semble faire des appels réguliers à "quelque chose", ce qui peux perturber l'horloge ... En fait, avec Mach3 il ne faut pas du tout toucher au PC pendant que ça usine, pas même trifouiller la vue 3D des parcours d'outil de Mach lui même ... sinon panique !!
» Solidworks -> Cambam -> Mach3
» Probléme solidworks
» Gcode Mach3
» PROBLEME MACH3
» Problème MPG avec Mach3
» Gcode Mach3
» PROBLEME MACH3
