[Pas à pas] Un meuble de salle de bains
+7
gotgot456
11 participants
Emménagement à venir pour le fiston et du coup, mon "carnet de commandes" s'est réactivé
Dans la même veine que ce casserolier,
ce meuble de salle de bain sera un habillage de caissons (L 800 et L 400 x H 700 x P 600) par du chêne massif.
A cette différence près, cependant :
- pour le casserolier, le caisson repose sur un socle et l'habillage est vissé sur le caisson
- ce meuble de salle de bain reposera sur 5 pieds : 4 périphériques et 1 au milieu d'un longeron sous les 2 caissons.
Ce longeron assure la liaison entre les 2 traverses inférieures (comme pour une table de ferme)
Mais pour le haut, la forme inférieure de la vasque et la présence de tiroirs empêchent de relier les 2 traverses hautes gauche et droite par des traverses longitudinales comme sur un meuble traditionnel.
La solution retenue est de relier les traverses hautes par des tasseaux 30 x 30 placés à l'intérieur de chaque caisson.
Comme le meuble doit faire 200 km, il sera monté sur place. J'envisage une liaison vissée style longeron de lit-tête de lit.
La feuille de débit
Montage des caissons
Les contraintes de la vasque
J'ai trouvé du chêne en 34 sans gros défauts (apparents)
Les enfants voulaient une finitionton "cacao". Des essais avec une teinte Blanchon "chêne rustique" suivie d'un fondur (Préplast) et d'un vernis spécial salles de bains (Blanchon) ont été validés par les futurs utilisateurs.
Le débit a commencé.
A suivre...
Jean
La feuille de débit
A suivre...
Jean
Jivé- complétement accro
Re: [Pas à pas] Un meuble de salle de bains
Salut Jean,
C'est avec plaisir que je vais te suivre dans cette aventure.
Il me semble que là, tu n'auras pas de pbs de glissières, toi... (°I=)
Moi, j'ai résolu les miens en mettant aussi des rondelles. Mais on en reparlera sur le post du bureau.
Bonne suite,
Bonne suite,
Salut Jean,
+1 je suis ça également je pense qu'il va être très beau ce meuble, pour tes caissons tu les à acheté tout fait ou tu les a fais toi même tu n'a pas de photo de leurs réalisation ?
Amicalement guillaume.
Merci pour votre intérêt envers ce projet
@ Guillaume
Le caisson en 800 était celui commandé avec les tiroirs pour le casserolier. Caisson en rupture de stock, arrivé après la bataille (2 mois après...) Je m'en étais fait un sans bénéficier du pré perçage des trous pour les coulisses, grrrr...
Le caisson en 400 est d'origine suédoise : les tiroirs tout équipés reviennent moins chers que les coulisses seules, même avec un tarif remisé. Et il y a déjà les trous...
La suite du jour
Hier, positionnement des pièces et débit de 4 jolis plateaux en 34 (1,45 m cumulé de planches en 2,40 m) et 1 plateau en 27 pour le panneau (ramené à 16. J'aurais dû prendre du 34 ou 45 et dédoubler à la SAR). Des copeaux pour rien.
Aujourd'hui, séance corroyage
J'en ai profité pour repasser à la ruban toutes les retailles qui s'entassaient dans un coin avant de les envoyer à la dégau-rabotr. Même avec beaucoup d'aubier, ça fait toujours des pièces d'essai ou des collages pour des pièces au tour à bois.
Etablissement des pièces du panneau et d'une partie du plateau.
Mise à longueur des demi-montants L +20 (après coup, j'aurais dû attendre après collage rainure et languette)
Mise à longueur des traverses
Sciage de languettes de CP pour assembler les demi-montants.
A suivre :
- rainures des demi-montants
- bouvetage des pièces du plateau (entures)
- bouvetage des pièces du panneau (idem)
- collage des montants
- grattage colle et passage léger en dégau
- collage du panneau et du plateau
- mortaisage à la Domino des montants
- tenonnage des traverses (pour maximiser le tenon par rapport à un domino ; je montrerai le pourquoi de ce choix paradoxal pour qui a adopté la Domino)
- etc.
Jean
@ Guillaume
La suite du jour
A suivre :
- etc.
Jean
j'ai hate de voir l'avancement du projet. je suis toujours admiratif de voir avec quel professionalisme tu execute tout tes projets, tu est vraiment tres methodique ettres ordonné , chapeau.
gotgot456- petit nouveau
Ordonné, ordonné... ça dépend des jours. Et surtout étourdi, c'est pourquoi j'essaie d'être un peu méthodique
Suite du jour
Appariement des demi-montants avant rainurage
Rainurage des demi-montants
Bouvetage des éléments du panneau et du plateau supérieur
Un gabarit bien pratique pour positionner les joues à la bonne profondeur
Passage des chants "bleus" face parement contre pointe d'une dent
Pour le passage des chants "rouges" (opposés), un rondelle de 2 mm pour sous le porte-outil pour décaler les dents d'un demi pas (pas de 4 mm)
Passage de tous les chants "rouges"
Opération collage
Des serre-joints, jamais assez...
Sortie de "l'artillerie lourde" pour les panneaux
J'ai quand même dû allumer le poêle pour les collages : avec 2° dehors ce matin, il faisait 8° dans le garage ; cet aprem 18°
Entre deux mêlées du "crunch", j'irai pousser sur les poignées
Jean
Suite du jour
Opération collage
Jean
Un peu d'avancement pour ce projet : les plateaux
Avec la vasque et les cadres latéraux
Passage en teinture
Deux couches
Fondur et 1re couche de vernis
J'ai dû reprendre le chant avant du plateau.
Avant, il y avait les "inspecteurs des travaux finis".
Maintenant, ça porte le doux nom de "contrôle qualité""
Jean
Passage en teinture
Deux couches
Jean
Bonsoir Jean,
Super boulot !
Par curiosité, pourquoi teindre le bois ? Quel produit as-tu utilisé stp ?
Amicalement, Damien.
Super boulot !
Bonsoir Damien
La teinte a été souhaitée par mon fils et ma bru, "commanditaires" de ce meuble. Ils voulaient un aspect wengé (chocolat)
On a testé "Teinte à bois - Blanchon" (chêne rustique) , qu'ils ont validé (version 2 couches)
Comme le vernis et un vernis Blanchon à l'eau, spécial pièces humides, pour éviter un risque de délavement de la teinte, Blanchon conseille d'intercaler un Fondur résine (Préplast), ce que nous avons fait.
Pour ma part, je suis un peu sceptique sur la tenue dans le temps.
C'est pourquoij'ai fait les éléments du plateau en ep 30 mm.
En plus, il m'ont imposé des portes "lisses" et fines (16 mm). Idem pour les façades de tiroir...
Il faut dire que j'avais fait pareil (façades seulement, pas de plateau) dans notre salle de bains (avec moultes couches de vernis marine quand même)
Je vais passer 3 couches pour assurer un maximum.
Jean
Jean
J'aime beaucoup, ça rend bien, ça fait très moderne
dia- Modérateur
Bonsoir Jivé,
+1, beau futur meuble et jolie teinte.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Jean,Comme le vernis et un vernis Blanchon à l'eau, spécial pièces humides, pour éviter un risque de délavement de la teinte, Blanchon conseille d'intercaler un Fondur résine (Préplast), ce que nous avons fait.
En cette période de froid, as-tu remarqué quelques traces de fondur en appliquant ton Préplast ?
Je fais des essais en ce moment et je viens de remarquer quelques imperfections sur le bois sombre... peut-être que la teinte sombre en est la cause, d'ailleurs ?
Bel avancement, sinon,
Teinte à l'eau, à l'alcool ou à l'huile ?
Selon la base de la teinte, la réussite de ce qu'on pose derrière peut en patir....
J-Marie,Bonsoir,
Je ne sais pas à qui est adressé cette question.
A Jean ou à moi ?
Je vais quand même intervenir.
La teinte que Jean utilise est une teinte en phase aqueuse (si c'est bien celle qui est sur la photo, juste au dessus)...
En ce qui concerne ma question, elle n'est pas en relation avec une quelconque teinte. Elle concerne les bois sombres (le robinier étuvé que je travaille pour mon bureau)
En faisant des essais, j'ai remarqué que le robinier "buvait" beaucoup de fondur et surtout qu'il se séchait très vite aussi. D'où, quelques traces (de type sur-épaisseurs) quand on ne tire pas assez vite le produit.
D'où, ma question à Jean, parce que ce doit être pareil si le bois est teinté... ???
Je m'interrogeais donc sur les conditions climatiques... le froid peut-il avoir ce genre de conséquences.
Jean officiant tout en bas et moi tout en haut de la France, il faut profiter d'une période où les conditions se rejoignent pour essayer de généraliser !!!
Voilà,
A bientôt de vous lire,
Désolé Renaud, j'ai écrit un peu vite juste avant d'aller au lit.
D'accord, j'avais mal compris ta problématique.
Concernant le Robinier, si c'est comme le teak (ce qui n'est pas du tout impossible),
on utilise pas de fondur dessus, c'est même déconseillé à cause de la forte teneur en huile qu'il contient.
Finition huilée, éventuellement cirée (jamais tenté), ou rien.
Par ailleurs, c'est du bois de bout, normal que ça boive pas pareil.
Wouah, j'avais zappé ce fil jean,
Quelle maitrise, je suis toujours aussi impressionné par ta méthode.
Tu passes un peu vite sur l'assemblage du mélaminé, tu as fait comment ?
Lamellos ? Tenons Fe$tool ?
En tous cas, les enfants vont être ravis je pense.
J'oubliais, la teinte est
PS : Et ta fraiseuse ? c'en est ou ?
Je suis resté sur l'idée que c'était des caissons tous faits, non ?
Salut Renaud
Hier après-midi, il faisait 16° (à l'ombre sous abri) dehors, bien plus chaud au soleil et... 14° dans l'atelier où j'ai passé le fondur.
Je n'ai pas remarqué de traces particulières (fondur Préplast de Blanchon, avec solvants). Il sèche toujours rapidement.
Le seul souci rencontré est que la teinte à l'eau redresse les fibres du chêne. J'ai passé de la laine d'acier pour égaliser la surface mais sans trop forcer pour ne pas décolorer le bois.
Comme le fait remarquer J-Max, tes traces ne seraient-elles pas dues à la nature particulière de l'imputrescible robinier (que je n'ai jamais travaillé mais toujours trouvé très beau)
Salut Strib
Comme le souligne Meles, ce sont des caissons tout faits (le 800, un reliquat ; le 400 pour ses tiroirs en kit) Mais je sens que je vais m'amuser sur le placement des façades qui rstent à réaliser (150-125-125-125-165 mm)
Elle est toujours en fin de restauration dans le Haut-Var. Le vendeur doit terminer l'électrification de l'avance du déplacement transversal de la table (pas d'avance auto) et il fait un peu (très) froid dans son garage en cette période.
Pour une fois, je dois appliquer ce que j'ai seriné pendant des années à mes enfants pour les faire patienter : "Le désir fleurit, la possession flétrit". En ne l'appliquant, bien sûr, pas toujours (souvent) à moi-même...
Jean
6°sens a écrit:En cette période de froid, as-tu remarqué quelques traces de fondur en appliquant ton Préplast ?
Salut Renaud
Strib a écrit:Tu passes un peu vite sur l'assemblage du mélaminé, tu as fait comment ?
Lamellos ? Tenons Festool ?
Salut Strib
Strib a écrit:PS : Et ta fraiseuse ? c'en est ou ?
Jean
Bonjour Jean,Salut Renaud
Bon, ce n'était donc pas le bon jour pour comparer...
Là aussi, il me faut vos avis : les produits à l'eau ont la réputation de "rouiller" le bois.J'ai passé de la laine d'acier
Quand on passe une laine d'acier, n'y a-t-il pas de risque de voir une réaction de ce type ?
Personnellement, je n'ai jamais eu ce problème, mais j'aspire comme un malade...
J-Max,Concernant le Robinier, si c'est comme le teak (ce qui n'est pas du tout impossible),
Je viens de regarder mes essais : le meilleur résultat est >>> Fondur, petit égrainage, cire au Carnauba !
On peut donc dire que le robinier ("étuvé" ; cela a son importance !!!) ne se comporte pas comme un bois de teck, mais bien comme un bois classique.
Je n'ai pas essayé avec un robinier "classique".
Le toucher de cet assemblage est somptueux !!! L'aspect aussi !
Bonne semaine à tous,
La laine d'acier je n'en utilise plus, je prends maintenant des pads type ScotchBrite,
de différents grains. C'est plus propre et aucun risque, notamment avec les finitions à l'eau.
Bonne nouvelle pour le Robinier. C'est vrai que les défauts au Fondur
ne sont pas vraiment un problème,tout disparait à l'égrainage.
Salut J-Max, où trouve-tu ces pads ? Ca m'intéresse, bien que n'ayant pas remarqué de salissures due à la paille de fer puis au vernis à l'eau. Mais je trouve que l'égrainage à la paille met de la poussière de fer partout.
Voilà donc le meuble presque achevé (en montage à blanc).
(Ne vous inquiétez pas de la rayure sur le 1er tiroir, elle a été reprise depuis )
Et là j'aurai besoin de vos conseils.
Les deux plateaux (le long sur l'arrière et le carré, sur la droite) seont fixés par dessous.
Par contre, la vasque (en résine acrylique ? modèle Castorama) n'a aucun point d'ancrage (hormis le mur sur sa gauche, sur lequel elle sera appuyée) et ne repose que sur sa bordure (15-20 mm).
Je compte sur le joint (5 mm ?) entre la vasque et les 2 plateaux pour la maintenir en place.
Précision : à la demande des destinataires, vasque et palteaux sont affleur.
Question : quel type de mastic utiliser pour avoir l'étanchéité et le maintien. Et comment l'injecter sans avoir de débordements disgracieux ? (scoth de peintre sur la basque et les plateaux (avec un petit chanfrein de 2 mm pour arranger le tout)
Merci d'avance
Jean
J-Max.fr a écrit:La laine d'acier je n'en utilise plus, je prends maintenant des pads type ScotchBrite,
Merci d'avance
Jean
Bonsoir Jean,
Je prends mes Pads chez RDG tools.
Ils feront aussi de la poussière (moins, une bonne partie est captée par le pad),
mais surtout c'est ré-utilisable et beaucoup plus pratique que la OOO.
Pour ta vasque, je ne m'embêterai pas, je la poserai simplement
avec un double-face qualité extérieure.
C'est étanche, pas besoin de joint, et c'est propre et fin.
Merci Jean-Marie
Celui-ci irait ?
Ou celui-là ?
Jean
Celui-ci irait ?
Ou celui-là ?
Jean
» Meuble de salle de bains en padouk et robinier
» [fabrication] Meuble de salle de bains en Robinier
» [Réalisation] Un meuble de salle de bain
» meuble de salle de bain
