Besoin d'aide sur l'achat d'un aspirateur à copeaux
j'ai l'opportunité d'acheter à un de mes patients, un aspirateur à copeaux, je l'ai vu cet après-midi, et j'ai juste pu voir sur la plaque en aluminium une référence CT 80 C, puissance 750 W, 220 V, je ne connais pas la marque mais au vue du combiné qui est un LUREM Maxi combi, je pense qu'il s'agit de la même marque. ( rien n'est indiquer sur le sac filtrant ni sur la carcasse métallique).
Ma question est : Connaissez-vous ce modèle ??,
Pour le prix, il me le laisserais à 80 euros, avec 4 sacs récepteur.
Merci de vos réponses et/où photo qui m'aideront à y voir plus clair !
pam80100- posteur Régulier
Re: Besoin d'aide sur l'achat d'un aspirateur à copeaux
Y-a personne qui peut me venir en aide ?, je compte sur vous, toutes les idées seront les bienvenues !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour pam,
J'aimerais bien te répondre, mais je connais pas cet aspi. 750W (1cv) c'est assez peu pour un aspirateur à copeaux, il devra donc rester à coté de la machine.
Tu suppose qu'il s'agit d'un Lurem vendu avec leurs combinées bas de gamme. Si c'est le cas dh42 en possède un et d'après ses dires, ce n'est pas un foudre de guerre...
merci de cette réponse rapide Diomeda !
a première vue, il était encore branché lorsque je l'ai vu et ça avait l'air de bien fonctionner !
tout en sachant que je ne possède pas de combiné mais que des machines stationnaire individuelle ( rabot/dégau, défonceuse sous table maison, scie circulaire sur table).
j'aurai réponse définitive mardi prochain, en terme de prix : 80 euros c'est cher payer où pas ??
diomedea a écrit:Bonjour pam,
Bonjour JP,
Non, le mien c'est le LUREM solo 8 vendu avec les maxi26 et il est encore moins puissant (si, si, ça existe ) ; 350W (0.5cv), capacité du sac: 100 L
Je ne saurais pas te dire pour le prix, par contre je ne pense pas que ce type d'aspi soit approprié pour de l'électoportatifs!
Pour la R/D oui, mais pas pour la déf' ou la scie (montée?) sous table.
Bonsoir David,
Au temps pour moi!
Bonsoir David,
Au temps pour moi!
re,
comme on dit chez nous, je vous "tient au jus !!".
la puissance est bien de 750 w, le tuyau transparent est d'environ 2 mt et par un jeu de reduction de type goutière plastique, je devrais pouvoir adapter sans trop de difficultés.
sinon, il me reste mon aspirateur atelier de 20 lt avec prise de courant pour la fonction synchro.
Merci de vos réponses !
Bonne journée à tous
Je pense aussi que le modèle manque de puissance. Pour ma part j'ai un modèle 2cv et il me faut bien cela avec 3 m de tuyau .
Cordialement à tous
Cordialement à tous
circe87- posteur Régulier
Bonsoir tout le monde,
J'ai remplacé mon aspi SOLO8 par un leman de 2 cv. Il n'y a pas une différence énorme entre les deux au niveau aspiration!!!! Comme quoi entre les puissances absorbées et restituées, il peux y avoir une sacrée différence entre les marques.
Pour une R/D, il faut aspirer via un diam de 100, je pense que le 1° aspi à copeaaux doit le faire. Pour le reste, en électro-portatif, un aspi bidon avec prise syncro est parfait.
PLUME87- très actif
re,
l'aspirateur fonctionnait pas mal sur une combiné et remplissait sa fonction sans soucis, alors avec ma matériel actuel, ça va suivre, et puis tant pis pour le bruit, de toute façon, je travaille avec un casque ! dès retour de l'aspirateur à l'atelier, j'essayerai de poster ma 1 ère photo.
Bonne soirée à tous !
» Aspirateur à copeaux
» aspirateur à copeaux
» Adaptation aspirateur à copeaux
» Aspirateur à copeaux + chariot (V2)
» choisir un aspirateur à copeaux ???
