Création de mon meuble TV
+5
fredLille
krukru
9 participants
Comme dit dans ma présentation, un de mes premiers défis de cette année 2013 est de réaliser un meuble TV.
Habitant à proximité de l'Allemagne j'ai trouvé sur un site une idée de base originale à voir ici :
http://www.hornbach.de/cms/media/de/faltblaetter_1/HORNBACH_Moebelbau_TVBoard.pdf
J'ai donc dessiné mon meuble pour le visualiser dans ma pièce et adapter les mesures à ce que j'ai besoin.
Je joint le sketchup de ce projet.
J'hésite sur le bois à employé, je voudrais faire quelque chose de qualité et essayer d'obtenir les meilleures finitions possibles.
J'hésite donc à acheté du contreplaqué et poser mes chants au fer à repasser, j'adorerai le faire en massif mais le budget
Quelqu'un aurait un conseil à me donner ?
D'avance merci
D'avance merci
krukru- petit nouveau
Re: Création de mon meuble TV
bonjour krukru,
si tu ne mets pas de fond pour soutenir tes étagères, je crains le pire pour leur durée de vie.
Comment comptes-tu faire l'assemblage des angles?
Tu auras surement d'autres avis d'ici peu
Joël
Joël
jb53- complétement accro
Bonjour krukru et Joël,
ton meuble est sympa niveau design, question solidité ça peut le faire je pense mais il faut voir l'assemblage et ne pas penser mettre trop de poids sur les étagères, comme le dit Joël voir si les étagères ne vieilliront pas trop mal aussi, je pense que tu le veux démontable vu le genre du meuble. Question bois et selon ton budget je pense qu'il est bien réalisable en mélaminé, le collage de chants se fait assez bien après pour avoir une qualité de travail je pense que la difficulté réside dans les découpes de planches qui doivent être nickel.
Amicalement guillaume.
A priori, les étagères sont soutenues par le fond certainement grace à de la quincaillerie, lui-même est sans doute scellé au mur. Le caisson du bas ne présente pas de difficulté, la partie haute par contre...
Concernant le bois, tu peux peut-être trouver des planches en pin ou mieux en sapin en GSB. C'est assez costaud et plutôt léger, par contre ça pli... Les panneaux de particules risques d'être lourds, surtout pour une structure aussi légère... C'est vrai qu'avec des chants thermocollants, la finition est impec.
Le mieux serait encore d'aller voir comment est fait l'original !
Amicalement, Damien.
Je pensais de l'assemblage via des tenons 8mm.
Toutes les planches d'étagères sont elles aussi assemblée à la partie noire qui est elle fixée au mur.
Les planches d'étagères ne devraient pas être trop lourdes car elles ne feront que 20cm de large.
Je vais demain en GSB pour voir les teintes disponibles et proposer a ma petite femme.
bonsoir krukru
c'est un jolie projet que tu prépares
voici un genre d’équerre invisible qui sont fixée dans les deux montant à l'arrière
ou si tu veux bricoler un peux plus y a cette methode
le mur peut être simplement les deux montants jaune de ton doc
bon courage
bon courage
fredLille- petit nouveau
Je crois qu'il faut commencer par: de quel matériel et de quelles compétences disposes-tu ?
Ça permettra d'aiguiller les conseils.
Ensuite, j'ignore comment nos amis Allemands ont pondu leur plan,
mais je ne suis pas d'accord avec tout. (voire pas d'accord du tout)
Tout d'abord, les panneau 19mm de médium du fond ne resteront pas plats 15 jours,
ils vont cintrer tôt ou tard, et les fixer au mur ne changera pas grand chose.
Pour ma part, je partirai plutôt sur une structure, avec un sandwich de CP : 10 + tasseaux de 20 + 6mm
Et là, ce sera rigide et transportable. En plus, ça permettra de passer les câbles dedans.
Pour les étagères, je ne suis pas si inquiet, vu que les étagères ne font que 200mm de large.
J'aime assez l'idée de Damien avec les panneaux de pin/sapin. Facile à travailler et costaud.
Mais, tout dépend de la finition que tu souhaite au final. Si c'est peint, alors les nœuds un peu partout,
ce n'est pas trop grave. En revanche, vernis ou lasuré, ce ne sera pas folichon...
Il faut voir avec ton équipement et tes aptitudes, et si j'avais eu à réaliser la même chose,
Je serai sans doute parti vers du latté chêne (moins cher que du massif).
Au lieu de poser des chants collants, j'aurai collé des petites alèses de 10mm en chêne massif sur les tranches.
C'est pas si cher, et le résultat est très qualitatif. Un assemblage tourillonné pour les étagères devrait suffire.
Il est possible de les visser aux montants par derrière avec des vis de 140x4mm minimum.
Deux vis minimum à chaque extrémité pour les étagères, sauf la grande ou l'on peut y mettre une vis tous les 200mm
(tant qu'elle n'est pas dans le vide). Les parties verticales des étagères pouvant se contenter d'une vis centrale.
En revanche, l'agglo, ça ne tient pas du tout le choc en dessous de 30mm d'épaisseur (voile, ploie...).
J'aime pô l'agglo/mélaminé, et visser dedans est du suicide...
Comme dit plus haut par mon éminent camarade, le caisson quant à lui ne pose pas de problème.
Meuble TV
Bonjour, As tu réalisé ton meuble car je me lance dans une réalisation du même type? Peux-tu me donner quelques conseils?
Voici la bête ....
[b][i]
Il est encastré dans un mur (voir plan )
Réalisation en panneau hevea de 44mm .
Je cherche à faire des assemblages invisibles ....
J'ai trouvé le systéme Lamello Clamex P . Cependant il me faut investir dans la machine + le kit +> entre 500 et 800 €
Impossible de faire le meuble d'une seul piéce car passe pas par la porte ....
Merci pour les conseils
Amicalement Philippe
Voici la bête ....
[b][i]
Phiphi63- petit nouveau
Bonjour phiphi63 et bienvenu sur le forum,
je pense que tu devrais ouvrir un fil bien à toi et comme c'est ton premier message, je crois que nos administrateurs vont gentiment te recommander de lire la charte du forum et de bien vouloir te présenter, en deux mots, avant de commencer
salutations
salutations
bonjour a tous, pour le meubles tv faites bien attention a que tout endroit soit accessible et les passages de cable. j'ai du meme style de chez ikea et c'est la galere lorsque j'ai changé de box ou de lecteur car il faut démonter presque tout le meuble pour un fil mais je vais suivre cette ouvrage de tres pres car tres interressant... bon bricolage
Jerome78- posteur Régulier
AveJerome78 a écrit:bonjour a tous, pour le meubles tv faites bien attention a que tout endroit soit accessible et les passages de cable. j'ai du meme style de chez ikea et c'est la galere lorsque j'ai changé de box ou de lecteur car il faut démonter presque tout le meuble pour un fil
Actuellemnt avec les écrans plats il ya une possibilité supplémentaire, en avant de ton fond tu places une baguette tout le tour de ton étagére et tu visses dessus un double fond léger. Tous tes fils courent derrière et en cas de besoin il reste possible de dévisser pour modifier. En gros tu perds deux ou trois centimetres en profondeur.
Les vicieux feront le faux-fond avec des aimants pour ne pas avoir de traces de vis.
» Création meuble de cuisine
» Mini Fraiseuse CNc en Kit
» Création d'un meuble en chêne pour le salon
» Comment réutiliser des charnières invisibles du géant suédois et création d'un petit meuble
» Création d'un dressing
