[Question] Construction Porte d'atelier
la bricole
AlainB
Suite des mes cogitations ...
Ici, il s'agit de refaire cette porte d'une dépendance de mon futur atelier bricolage.
Dimensions h = 210 cm, ventaux , L = 85 cm
2 options :
- lames de volets
- CP marine monté sur cadre
1) Lames volets.
N'étant pas outillé raboteuse ni toupie, resterait bien l'utilisation de ma défonceuse mais ça risque de prendre pas mal de temps pour réaliser ces lames, donc seule solution : achat des lames.
Avec ou sans tiges filetées ?
Visuellement, je préfère avec écharpes. Écharpes bois dur de préférence, encore faut-il les trouver en GSB ...
Pour améliorer la tenue des écharpes : "encastrement" de 5 mm par défonçage/fraisage sur la face interne.
Passer à la scie électrique pour donner un peu d'angle sur les barres horizontales pour meilleur écoulement des eaux de pluie.
Et barre en partie supérieure en bois dur pour éviter les infiltrations en bois debout.
2) CP marine sur cadre bois
Je ne sais plus si c'est ici ou ailleurs que j'ai lu un sujet qui traitait de cette méthode à propos d'une porte de garage/atelier.
Je résume : une plaque de 15 à 19 mm de CP marine vissée sur un cadre bois qui fait tout le périmètre de la plaque, renforcé par une barre intermédiaire horizontale et des barres en Z (orientées cotés tableaux).
Je suppose que pour que le cadre soit le moins déformable possible qu'il est indispensable de faire un assemblage tenon/mortaise ?
Questions :
- le moins de boulot possible ?
- le plus rigide question voilage ?
- le plus léger possible pour la manipulation et la fixation ?
- et toujours la même question récurrente : le moins onéreux possible ?
- si option lames, j'ai des avis totalement contradictoires qui opposent les partisans du collage entre elles et ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas les coller pour permettre les dilatations dues à l'humidité ...
Quelque soit l'option : finition peinture dans tous les cas.
Merci par avance.
2 options :
- lames de volets
1) Lames volets.
Questions :
Merci par avance.
AlainB- posteur Régulier
Re: [Question] Construction Porte d'atelier
Si tu n'est pas équipé pour corroyer le bois, je vois 2 solutions :
1 :
acheter des lames toutes faites, mais pas n'importe où.
En GSB, tu ne trouveras que du résineux noueux, et tu auras bien de la chance si tu trouves des lames pas trop tordues pour faire ta porte sans retourner tout leur stock et y passer plus de temps que pour le montage.
Chez un fournisseur orienté pro, tu trouveras des lames de meilleure qualité, certains en font même en bois exotique.
2 :
utiliser du panneau multiplis (5 plis dans ton cas) type Tilly ou Binder. Ces, panneaux, de plus en plus employés, sont constitués d'un empilement de couches (quantités variables selon l'épaisseur du produit fini) croisées de bois massif.
Le principe est le même qu'avec le contreplaqué : une âme au centre, un nombre de plis égal de chaque côté.
Cependant, contrairement à la plupart des contreplaqués, tous les plis sont de la même essence. Ils ne sont pas en bois déroulé, mais en "planchettes" calibrées de 90 à 110 mm de large environ puis juxtaposées. Il existe es panneaux de plusieurs qualités et essences. Le collage des plis est réalisé avec une colle adaptée à un usage extérieur moyennant une finition peinte ou lasurée. l'épaisseur des plis extérieurs autorise la réalisation de grains d'orges de 3 à 4 mm de profondeur environ, ce qui permet de donner l'impression d'un volet en lames assemblées.
Pour de petites réalisations, ces grains d'orge peuvent être réalisés à la défonceuse équipées d'une fraise en V, moyennant un ponçage fastidieux, ça peluche !
Moi qui réalise plus fréquemment des volets, j'ai acquis une fraise de 8/10 mm d'épaisseur, diamètre 160 mm, alésage 30 mm, corps acier, pastilles carbure en V que je monte sur ma scie plongeante à la place d'une lame classique. C'est beaucoup plus rapide et demande beaucoup moins de finition.
1 :
2 :
boiseux33- complétement accro
Merci pour toutes ces informations.boiseux33 a écrit:Si tu n'est pas équipé pour corroyer le bois, je vois 2 solutions :
1 :
2 :
J'en conclue que tu préfères le système par plaque ?
Ma scie circulaire n'est pas plongeante, elle est seulement équipée d'une règle.
Si je retiens cette méthode, j’achèterai pour la défonceuse une fraise en V de bonne qualité et ponçage avec une cale ou une lime triangulaire si l'on peut un peu la courber ....
Bonjour Alain,
Je vais suivre ton projet avec attention
PS : j'ai édité le titre de ton message pour te permettre d'avoir plus de réponses. A l'avenir, merci de veiller à utiliser des titres explicites et à poster dans la bonne rubrique pour faciliter les recherches sur le forum. Merci de ta compréhension
dia- Modérateur
La scie n'a pas forcément besoin d'être plongeante... mais la fraise adaptée pour monter dessus représente un investissement non négligeable. La défonceuse reste une solution plus économique dans ton cas.
Les panneaux sont de dimensions respectables : 5 m de long, 2,05 m de large, renseignes-toi pour vérifier que le fournisseur peut le débiter aux dimensions qui te conviennent et s'il peut ne te vendre que le bout panneau dont tu as besoin.
Bonsoir Boiseux,
je n'ai jamais entendu parler de fraises à monter sur une lame de scie.
tu peux en dire plus ?
et trouve t on différents profils ?
bernard
bernard
dia a écrit:Bonjour Alain,
Merci dia d'avoir déplacer ce sujet dans la bonne rubrique.
Etant nouveau sur ce site, je n'en saisis pas encore toutes les subtilités dans le classement des sujets.
La réalisation de cette porte n'est pas pour demain, mais en débattre à l'avance me permet d'imaginer des solutions pour l'ensemble des volets de fenêtre et de portes fenêtre (une vingtaine au total).
Celle du futur atelier étant la plus grande, les questions relatives à la stabilité et au voilage sont les plus importantes, et si ça colle pour une grande porte, ça marche pour de plus petits volets qui subissent moins de contraintes.
Bonjour Alain
En terme de stabilité dimensionnelle et de gauchissement, je n'ai pas de soucis,
il faut dire qu'avec les serrures 3 points, les portes sont très bien maintenues
pour l'achat d'une fraise de haute qualité, tu n'as pas beaucoup de rainure à faire, je pense que la
fraise à écrire d'un coffret entrée de gamme sera suffisant.
Quant au ponçage des rainures, elle forment un angle à 90 ° donc un morceau de CP + un bout
de papier à poncer devraient suffire.
Cela ne m'étonne guère, c'est le genre de matériel que je commande chez un fournisseur et fabricant professionnel d'outils de coupe (Mechanic Worker en l'occurence). C'est le genre de fournisseur qui, en plus des outils standards de son catalogue, est capable de réaliser des outils spécifiques en modifiant un alésage ou autre.
Ma fraise par exemple est au départ je pense plutôt prévue pour une utilisation sur toupie en arbre de 30... mais il faut savoir être astucieux .
par exemple mes premiers tenons de porte intérieure faits à la combinée, je les avais faits en montant des lames de scie sur l'arbre de toupie, avec un protecteur "maison"
boiseux33 a écrit:je n'ai jamais entendu parler de fraises à monter sur une lame de scie.
Faudrait que tu nous montres çà, je sais, je suis curieux de nature et ingénieux, de surcroît!!!
voilà qui va relancer le débat "est il bien prudent de tenonner avec une scie sur la toupie ?".
a+
Bernard
a+
Bernard
Oui, pourquoi pas.
Et avec une bonne sécurité, c'est pas plus dangereux qu'avec une fraise.
C'est plus long, c'est tout.
Car il faut faire tomber les flasques à la SAT ou avec un autre outil.
Oui, pourquoi pas.
chado- complétement accro
Oui et non... C'est toujours pareil les outils les plus simples peuvent infliger les pires blessures si mal utilisés.
Un bon protecteur, un chariot bien réglé et des mains éloignées des outils coupants sont les meilleures sécurités. Risque de rejet limité par rapport à certaines vieilles molettes d'artisan qui ne bénéficiaient pas d'un profil anti-recul... contrairement à la plupart des lames de scies.
Pour la fraise... je ferais une photo dès que possible
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» Construction de la porte du chalet chauffage
» Porte de remise: question sur le Z de zorro
» [question] joints encadrement porte fenetre
» porte coulissante : question sur les faux tenons
