fabrication d'un "Bol Beauté" pour flash cobra
rafale
rastalaly
Je suis en train petit à petit de me faire la main sur la prise de vue "studio" en utilisant des flash de reportage (appelé aussi cobra).
Pour ça il faut pouvoir déporter son ou ses flash afin de jouer avec les ombres qui sont fonction de l'emplacement, l'orientation et le type de lumière utilisée. J'utilise donc des radiocommandes.
Afin de modifer la lumière "crue" émise par le flash, j'ai décidé de fabriquer un "bol beauté" dont l'intérêt est de diffuser la lumière tout en gardant un bon microcontraste (son nom vient de son utilisation dans le monde de la mode).
Les ingrédients de la recette:
Un lustre de 40cm de diamètre pour 10 cm de profondeur acheté 2€ sur un vide grenier dans lequel j'ai agrandi l'ouverture de la douille.
Un morceau de CP de 12mm. il était déjà découpé en cercle de 15cm de diamètre et j'y ai pratiqué une ouverture de la taille de la tête de mon plus gros flash et placé un insert à frapper qui servira à la fixation de l'équerre.
2 "équerres" assemblée en L.
En fait comme je n'avais pas de plat assez rigide j'ai décapité une équerre en alu supportant habituellement les tringle à rideaux.
Un conteneur plastique vendu avec les paëla ou couscous en conserve, dans lequel j'ai pratiqué la même ouverture que dans le lustre et le contreplaqué.
Mise en peinture à la bombe.
Pendant que ça seche, je m'occupe de deux vis que je dois pouvoir assembler sans outil:
Comme j'ai moins de quincaillerie que d'enfants dans mon entourage, les molettes sont faites à l'aide de bouchon de compote en gourde dans lequel je noie la tête de la vis dans une colle bicomposant epoxy.
La longue est en M5, elle est déstinée à l'insert posé dans la partie en CP (ele sera recoupée).
La courte est une vis au "pas photo" à savoir 1/4 de pouce et 20 filets au pouce.
Merci au fournisseur de l'ombre ;-)
Tout ceci assemblé ça donne ça:
J'ai mis un petit joint torique sur la vis photo pour pas qu'elle ne tombe.
Avec le flash.
De devant.
Alors à quoi ça sert tout ce bazar?.....
Réponse en images. (ne dites rien à ma femme on était dimanche matin tout frais sorti des draps).
Sans le difuseur:
La transition lumière/ombre est franche et ces dernières manquent de détails.
Avec le "Bol Beauté":
Les ombres sont plus douces et plus détaillées (voir menton/cou/oreille) mais l'éclairage conserve un bon microcontraste.(détail de la peau)
Un des autres avantages c'est le "catchlight" qui est bien circulaire:
Ici on peux appercevoir un "point chaud" que j'ai essayé de réduire depuis la prise de ce cliché.
Voilà, j'éspère que ce petit bricolage vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions.
Avec le flash.
De devant.
Sans le difuseur:
rastalaly- très actif
Re: fabrication d'un "Bol Beauté" pour flash cobra
Super, j'adore le coup de bouchons de gourdes de compotes !
Pour le reste, je suis toujours admiratif de l'attention à la finition que vous portez à vos projet.
J'ai la fâcheuse tendance a laisser brut de bricolage les réalisations à but utilitaire.
Merci meles,
Pour ce qui est de la finition, c'est bien là aussi un de mes points faibles.
Disons que là je me suis mis la pression car j'ai voulu utiliser ce système sur le mariage d'un cousin ce week end et je voulais une certaine "classe" pour mettre en confiance les tourteraux...
Je ne l'ai finalement pas utilisé et sorti un reflecteur lui aussi fait maison avec une alaise pour matelas.....
meles a écrit:Super, j'adore le coup de bouchons de gourdes de compotes !
Moi aussi ! Comme quoi, on peut tout réutiliser (ou presque...).
Perso, je suis fan de ce genre de diy : pas cher, rapide et efficace !
rafale- je prends du galon
Merci de ton avis,
Pour les recupérateur de bouchon, juste une petite précision, il n'y a que l'epoxy pour les coller!
La cyano (superglue) ne fonctionne pas...
rastalaly a écrit:Merci de ton avis,
Merci pour cette idée/astuce ! ça répond à un de mes besoins !
emi
Emi81- acharné du forum
Petit conseil:
Comme fabriqué ainsi, le bol ne sert presqu'à rien, désolé de mon commentaire crû. L'éclair du flash est quasi en pleine pastille du sujet ou modèle, le bol ne reflète presque rien, et le peu qu'il reflète est noyé par l'éclair au centre (ça se remarque bien sur la photo de l'oeil de la dame). Mais néanmoins j'admire l'idée de se fabriquer un bol beauté pour flash cobra.
Donc essayer de mettre un réflecteur chromé ou argenté (diamètre, environ la taille d'un CD) devant la tête du flash (environ à 5-10cm). Il va envoyer la lumière vers le bol qui lui réfléchira vers le sujet ou modèle. Et là, la différence sera flagrante.
Slibo- très actif
Bonsoir slibo et merci,
J'avais remarqué tes observations et j'ai depuis modifié la partie réflecteur en opacifiant le "couvercle" et en l'élargissant (ajout d'un couvercle de boite de lait maternisé) et je réfléchi ( ) à rapprocher le tout du bol pour une meilleur diffusion.
Cependant, je n'ai pas encore fait les essais.
Je ne récupérerai mon matériel que ce weekend aussi je ne manquerais pas de vous montrer l'évolution du projet.
Voila un sujet que je ne maitrise absolument pas... Si j'ai un flash cobra (Speedlite 430EXII) c'est uniquement parce que mon boitier (Canon 5DIII) n'en est pas équipé!
Bien vu le coup des bouchons de compotes!
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Hello tout le monde,
J'étais aussi photographe amateur, je ne le suis plus depuis l’avènement du numérique qui pour moi, a tué la magie de la photo. Mais j'admire ta réalisation menée de main de maître qu'avec de la récup. Bravo !
Et comme les autres je retiens l'idée géniale des bouchons de compote
» Concevoir une horloge squelette en bois
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» Fabrication d'un "bouchon" pour mon bac à copeaux pour récupérer le fuide de coupe
» Aide pour fabrication d'un goujon M14-M12 pour porte outils chanfrein 45°
» la beauté à l'état pur
