Bagues roulement pour travail à l'arbre
jpc
Bonjour à tous.
Afin de ne pas polluer le fil de jpc, je crée celui ci...
Donc à la suite de cette réponse:
En fait, la fabrication des bagues est déjà dans les cartons!
Utilisez vous ce type de bagues? Et si oui, quelles en sont leurs diamètres?
D'avance merci
Je répond à mon tour: Ça n'est pas un problème!deather a écrit:pour travailler avec un calibreur c'est mieux un roulement en général il est fournis a l'achat
le protecteur felder possède aussi la tôle et cela est bien pratique pour moulurer etc
car travailler au roulement n'est pas toujours possible il en faut tout une panoplie pour pouvoir jouer sur les profondeurs cela coute cher et pas toujours pratique
D'avance merci
Re: Bagues roulement pour travail à l'arbre
Ce que tu décris existe dans le commerce à un prix malheureusement assez élevé : c'est le kit "super chantournage" conçu je crois par M. Graffin, et vendu chez Otelo.
Tu peux t'inspirer des dimensions de leurs bagues.
Au passage, j'ai eu la chance d'assister à une démonstration de M. Graffin, ça vaut le déplacement, en tout cas pour un débutant...
James17- complétement accro
suite
En ce qui concerne les bagues je suis d'accord avec diomedea bon peut ce les fabriquer soit même à partir du roulement qui est vendu avec le bouffe tout il suffit de prendre du MDF y logé le roulement (il y a des exemples dans des livres je ne sais pas si j'ai le droit de citer) non seulement autour du MDF mettre un vernir durcisseur transparent ou autre matière pour le moment de l'attaque du gabarit et ce qui permet de les mettre aux diamètres de sa convenance .
jpc
jpc
jpc- petit nouveau
oui c'est a ce système que je fait référence
dans ton cas diomedea je sais que tu a la possibilité de créé ton jeux en metal toi même
moi je doit passer par l'achat
http://www.felder-outillage.fr/werkzeug/frasa/anlaufringe/set-angebot-anlaufringset-in-holzkassette.html
deather- posteur Régulier
Le prix fait froid dans le dos...
N'as-tu pas accès à un tour ?
Tu ne t'es pas renseigné au CMB J-PAUL?diomedea a écrit:Bonjour à tous.
Donc à la suite de cette réponse:Je répond à mon tour: Ça n'est pas un problème!deather a écrit:pour travailler avec un calibreur c'est mieux un roulement en général il est fournis a l'achat
D'avance merci
Bye!
Amunuzer- Banni
Bonjour Christian,
en fait je cherche à connaitre quelqu'un qui utilise ce type de bagues, pour savoir si les diamètres proposé dans le commerce sont bien adaptés.
Les roulements ne posent aucun problème, j'en ai déjà récupéré en alésage 30 et en plusieurs tailles extérieures.
Bonjour JP
Je pense que, en ce qui te concerne, le plus simple serait que tu réalises tes bagues "à la demande", au fur et à mesure de tes besoins...
C'est probablement ce que je vais finir par faire moi-même...
bagues roulement pour travail à l'arbre
je suis un des possesseurs de ce jeu de bague en alu et c'est les diametres que tu indiques JP j'ai dus l'acheter dans les années
94/95autour de 1000 frs à l'époque je l'utilise souvent en toute satisfaction et ne saurais le préconiser bien sure il a un cout
mais je pense qu'il faut savoir ce que l'on veut et ce donner les moyens d'y parvenir mais souvent Mme monnaie est dans les parages et fausse la donne
perso je trouve que l'étalement des diametres est trop important (5 en 5 puis 10 en 10 mm) suivant le fer utilisé, un étalement
de 2 en 2 voire 3 en 3 mm serait intéréssant surtout en finition, une passe de 5 mm avec un outil de 50 de haut c'est parfois
chaud bon j'ai une parade pour palier à ça mais c'est long et ch.... (je cale ma piece à usiner et à chaque passe j'enléve une
épaisseur de cale) quand mon tour m'auras été livré c'est certainement les premiéres piéces que j'usinerais
En ce qui concerne les roulements à billes , je ne les ai jamais achetés
En effet , c'est facile à récupérer , soit dans un garage ou en machines agricoles etc...
De + , lorsqu'ils sont usagés , ils tournes beaucoup plus facilement .
cb
cb
Débutant dans le toupillage, je me pose une question (je n'ai pas envie d'acheter 5 bouquins pour apprendre les subtilités de la toupie !!) :
Quelle est l'utilité de ces bagues ?
Si j'ai bien deviné, elles s'utilisent comme la bague à copier de la défonceuse, mais à l'envers : on mets le gabarit sur le dessus de la planche, on mets une bague sur le dessus de la fraise "bouffe tout", et on affleure petit à petit jusqu'a ce que la bague viennent en contact du gabarit, copiant ainsi sa forme sur la planche du dessous ?
ça sert principalement à guider les usinages courbes, particulièrement les concaves (pour les usinages droits et convexes le guide "droit" suffit)
boiseux33- complétement accro
effectivement on peut se fabriquer les bagues si, il n'a pas de tour; vous pouvez couper au plus prêt avec une scie à ruban voir dans des rubriques comment faire des cercles avec une scie à ruban ou une scie sauteuse le diamètre extérieur et le diamètre intérieur pour y loger le roulement ensuite faire deux bagues et les fixées par vis tête fraisée celle ci maintiendra le roulement et pour quelles tournent rond les montées sur la toupie et un petit coup de lime et ponçage sur le flanc et le tour est joué naturellement si c'est du MDF comme cela a été dit mettre un verni durcisseur .
jpc
jpc
jpc- petit nouveau
Le MDF n'est pas suffisamment costaud à mon avis. Idéalement il faudrait du HDF, beaucoup plus dense et résistant. mais pour en trouver de la bonne épaisseur...
Le souci potentiel avec le bois massif c'est la stabilité des formes et des dimensions, surtout si l'atelier est un local pas chauffé/pas isolé. Particulièrement sensible sur des bagues de diamètre important.
Ces déformations sont dues à plusieurs causes :
Les variations d'hygrométrie, qui font gonfler et rétrécir le bois : diamètre de la bague (et de l'alésage) non constants dans le temps, de même pour l'épaisseur avec un problème potentiel de tenue sur le roulement
Variations dimensionnelles différentes selon le fil de bois : négligeables dans le sens axial du fil, moyennes dans le sens radial, maximales dans le sens tangentiel. Problèmes de concentricité des bagues tôt ou tard.
Déformation des pièces de bois résultant des différences de variations exposées ci dessus : en plus d'une ovalisation des bagues, elles vont "tirer à coeur", ce qui est susceptible de poser des problèmes de guidage liés à ce que leurs bords ne seront plus perpendiculaires à la table de la machine.
» Bagues pour fraises 3,175
» Bagues pour toupie alésage 30
» Fabriquer ces bagues de copiage pour defonceuse
» bague de réduction d'alésage pour scie circulaire
» Plans bagues à copier pour Metabo Ofe1229
