Inkscape et autocad (besoin d'aide)...................................
+5
greenfrog
speed87
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Inkscape et autocad (besoin d'aide)...................................
Juste un poil ... 2 ans et 2 jours ... le dernier message (de speed87) date de 2013
Pensez à régler l'affichage de la date complète dans votre profil ; bouton Profil en haut de la page, puis onglet Préférences, Format de date.
Bonjour j'arrive aussi après la bagarre
dh42 a écrit:Salut,
oh les boules , j’avais même pas vu,
merci pour l'indic de la date
je ne ferai pas avoir.
jerome35- posteur Régulier
Bien que ce post soit vieux, utilisant assez régulièrement Inkscape pour mes travaux de CNC, en découpe Laser, par exemple, je me permet de répondre à ce post en ce qui concerne le problème de respect des cotes d'un dessin .
Inkscape est souvent amélioré, et il en existe plein de versions, ainsi que des Gcodes à télécharger en supplément .
J'ai eu le même problème au début, à savoir non respect des dimensions réelles mes scan en Jpeg, ing,etc ... voir pdf , dont vous choisissez les options dans le soft de votre scanner lors de l'enregistrement .
Inkscape utilise depuis longtemps une spécification d'image de 96 dpi sur de nombreuses versions . Cette définition/spécification ne correspond pas aux dimensions du dessin réel, mais a été choisie pour permettre un meilleur affichage sur le Web .
Alors pour avoir et respecter les dimensions exactes de vos dessins, scannés ou téléchargés, il faut modifier ce paramètre dans Inkscape, dans les options paramètres .
Vous devez changer le 96 dpi par le 92 dpi !!!
Ensuite, dans Inkscape pour utiliser au mieux les possibilités de ce programme génial, il suffit de vectoriser votre dessin . Vous pourrez ensuite tout modifier .
Pour le laser, il suffit de télécharger une option pour générer le GCode machine directement .
Bon courage à tous .
Pascal
Pascal
Metasound- je prends du galon
Page 2 sur 2 • 1, 2
» inkscape et gcode
» Import fichier Autocad sur sketchup
» Exportation Autocad vers dxf Cambam
» Ma première 3D avec AUTOCAD
» Remplacer AutoCAD LT 2009
Page 2 sur 2
