porte -outils universels pour toupie
En pleine réflexion avant achat, je n'arrive pas à trouver de porte-outil qui serait à la fois équipé de contre-fers ( hauteur 40 ou 50 ou 60 ) et d'araseurs sur chaque face et qui permettrait aussi la fonction "bout d'arbre" ! Est-ce mécaniquement imcompatible ?
Dois-je me résoudre à en acheter 2 : l'un sans contre-fers mais avec 2 araseurs et la fonction "bout d'arbre", l'autre à l'inverse ...
Merci pour vos avis
Michel du 57
Merci pour vos avis
Michel du 57
michel du 57- petit nouveau
Re: porte -outils universels pour toupie
Bonjour Michel,
Effectivement, je n'avais jamais prêté attention, les portes outils de sécurités n'ont pas d'araseur ni de lamage pour le montage en bout d'arbre... Tu vas être obligé d'investir!
effectivement, le deuxième fer, non tranchant, qui sert à ne pas prendre trop de bois, n'a de sens qu'avec des fers dont le profil "déborde" beaucoup, ce qui n'est pas le cas des outils à feuillurer ou à affleurer, qui ont, eux, des araseurs (imaginons la taille de l'araseur pour certains profils !).
quant au montage en bout d'arbre, je n'ai pas d'avis personnel mais j'en lis beaucoup de mal, on parle même de l'interdire (travail nécessairement par retournement, outil placé avec un porte à faux max sur l'arbre).
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
remerciement pour renseignements
Merci à diomeda pour confirmer ce que je supposais et à bricoleux pour ses explications techniques.
La fonction "bout d'arbre" est certainement dangereuse, mais Bruno Meyer en parle positivement dans ses bouquins et précise que le porte outil doit avoir le plus petit diamètre possible !
Que penser alors de cette fonction quant il s'agit de multidisques pouvant atteindre 250 mm de diamètre (Le Ravageur, Zak, d'autres peut-être ...) ?
Merci à tous deux et à bientôt
Cordialement Michel du 57
Bonsoir Michel,
sur ma toute première machine à bois, (il y a bien longtemps), j'avais très peu d'outils, et de petits diamètres vu la taille de la machine.
j'avais une petite fraise à tenon, 15 cm environ, qui se fixait en bout d'arbre.
et malgré sa petite taille, elle permettait de faire de longs tenons (en théorie, parce qu'il faut évidemment plusieurs passes).
mais si on a des outils d'un plus grand diamètre, tu parles de 250, la longueur du tenon est déjà importante ((250-30)/2=110), et là je vois moins l'intéret d'un bout d'arbre.
je pense que c'est une présentation commerciale de l'outil unique capable de tout faire.
c'est juste un avis, d'autres plus éclairés suivront sans doute.
a+
Bernard
edit : en résumé, il te faut, à mon avis, un outil à feuillure, avec araseur, et un PO à profils, ou alors tu feuillures sans araseur, alors il te faut juste un PO dit mulifonctions.
a+
Bernard
» Porte-outils de toupie
» Porte outil MALIN pour toupie
» [recherche] Outils pour porte-outil Lurem
» Etagère pour outils de toupie
» (Question) choix de porte outil pour toupie
