[REALISATION] cyclone pour electroportatif
+71
Wyldix
debutant2B
Lasta
Nico
deanorthk
ellogo67
xmax
Idefixes
mondeo2
Philtav
Patrick le Belge
fp03
fredo24
Le Canayien
Gérard 30
Bn.
phildem
pifou
suresnoi
jeludu
yves40160
Herode
france3
camopi
jhp57
Vélobois
frelon
duncanmac
aliocha205
david72
WMLogistic
AlexDSL
Mizott
jean malbranque
Shitopicker
claude1
inzemix
f1pzy
den's
Laurent12
Eric22
minifree
kakashi4ever
greenfrog
75 participants
Page 11 sur 21
Page 11 sur 21 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21
Re: [REALISATION] cyclone pour electroportatif
bonsoir a vous les amis
Milles excuses, j ai supprimer mon post et les photos.
Comme j ai pas eu le bon de sortie matière.
Merci à vous, c est que partie remise....
Dommage, sniff sniff
@+ yves
@+ yves
yves40160- acharné du forum
meles a écrit:Moi, j'en connais qui lise métabricoleur en cachette !
Mais dans le cas présent, c'est un thien.
Moi aussi j'en connais qui regarde le forum en cachette :
https://www.youtube.com/watch?v=mdLbf7-F6KA&list=PL4B25A7B8877C7D8D
Herode- acharné du forum
Bonjour a vous les amis,
voilà il est a la maison de façons officielle : merci a un collègue ...
(au cas ou ...)
Donc mon cyclone est là !!
après nettoyage :
avce le bidon de 60 L.
après inspection du cyclone , après le nettoyage:
le bas est "HS" comme on le voit sur la photo
il y a 2/3 fissures sur le dessus , mes je pense qu'avec le " TIG" ça rentrera dans l'ordre , en plus vus l’épaisseur
Donc vivement , les repos après mes RDVs !!!
@+ yves
(au cas ou ...)
après nettoyage :
@+ yves
Toujours un peu en vrac, vous vous souvenez qu'on avait eu des discussions pour connaitre le niveau de remplissage des cuves de séparateur. Voici une idée (vers la fin) :
Salut Meles
La lampe j'ai compris mais la boite de conserve...?????????
Pareil pour moi. :-))
jeludu- je prends du galon
apparemment, il avait une résonance qui faisait beaucoup de bruit. Il a mis cette boite de conserve pour casser le flux, ce qui supprime les fréquences parasites.
C'est un peu le principe du système de silencieux sur les installations de climatisation.
Pour les épouses , c'est le même principe?
Amitiés,
Jean-Luc
Amitiés,
Jean-Luc
Le principe fait des émules, je viens de recevoir la dernière pub AXIMINSTER , je vous laisse découvrir leur dernière offre.
Compte tenu de ce que l'on a appris sur le principe, ça doit être top.
Bien à tous
Philippe
Bien à tous
Philippe
Bin ils sont pas donnés, quand même !
De ce que je vois ça tourne à 700£ pour les premiers...
Sur ces 2 aspirateurs il y a un petit flexible qui part du bas du réceptacle à copeaux et arrive dans la partie haute du séparateur juste en dessous du ventilateur.
Connaissez vous l'utilité de ce dispositif ?
camopi- très actif
camopi a écrit:Sur ces 2 aspirateurs il y a un petit flexible qui part du bas du réceptacle à copeaux et arrive dans la partie haute du séparateur juste en dessous du ventilateur.
Peut être une sorte une soupape de sécurité pour éviter l'implosion.
Je me demande si un cyclone de taille moyenne avec les bons réglages pourrait faire poussière ( dépression ) et copeaux ( flux) ; histoire d'avoir qu'une mini turbine à l'atelier sans aspi (ou l'inverse)
manuz- complétement accro
je pense que c'est pour équilibrer la pression, en cas d'utilisation d'un sac plastique dans le fut, pour éviter qu'il se referme sous l'effet de la dépression. N'oublions pas que tout ça est soumis à -relativement- forte dépression.camopi a écrit:Sur ces 2 aspirateurs il y a un petit flexible qui part du bas du réceptacle à copeaux et arrive dans la partie haute du séparateur juste en dessous du ventilateur.
manu31 a écrit:Je me demande si un cyclone de taille moyenne avec les bons réglages pourrait faire poussière ( dépression ) et copeaux ( flux) ; histoire d'avoir qu'une mini turbine à l'atelier sans aspi (ou l'inverse)
oui, l'inverse. Qui peut le plus, peut le moins. Nous sommes de toute façon sur des puissances de moteurs similaires, entre l'aspi bidon et l'aspi d'atelier. Le fonctionnement n'est pas le même, mais les poussières de ponçage, les sciures de SAF ou SAR, les petits copeaux de def, seront sans problème véhiculés jusqu'au cyclone.
A l'inverse, avec un aspi bidon, pour les copeaux de RD, on risque d'avoir à vider le fut toutes les 3 minutes, ou presque.
au fait qu'est ce qui fait cette différence pour un moteur ressemblant ? la petitesse des tuyaux qui limite les flux ? l'aspi évacue plus que ça rentre, comme si on maintenait en permanence une zone sans beaucoup d'air...qui doit être comblé par l'air extérieur avec plus de pression (relativement)sangten a écrit: Nous sommes de toute façon sur des puissances de moteurs similaires, entre l'aspi bidon et l'aspi d'atelier. Le fonctionnement n'est pas le même,
peut être pour une même installation avoir un jeu de tuyau pour la dégau et un jeu pour les autres ou alors trouver le bon diamètre de tuyau de compromis
L'aspi d'atelier est conçu pour un grand débit mais la depression est relativement faible. Ce débit donne une grande vitesse à l'air et permet de déplacer des gros copeaux. En faisant les choses correctement on pourra également aspirer les sciures et poussières. Quand je dis correctement, c'est à dire, en faisant en sorte de limiter les pertes de charge pour avoir suffisamment de réserve de puissance pour aspirer lesdites sciures.
En revanche, l'aspi type bidon, genre karcher, et autres, génère une grosse dépression, mais un débit beaucoup plus petit. De plus, les diamètres des tuyaux sont petits par rapport au premier. Il y a un gros risque de boucher le tuyau. Il sera donc très difficile d'aspirer les gros copeaux. Donc le premier peut aspirer gros et petit, alors due le second ne peut aspirer que du petit.
sangten a écrit:L'aspi d'atelier est conçu pour un grand débit mais la depression est relativement faible. Ce débit donne une grande vitesse à l'air et permet de déplacer des gros copeaux. En faisant les choses correctement on pourra également aspirer les sciures et poussières. Quand je dis correctement, c'est à dire, en faisant en sorte de limiter les pertes de charge pour avoir suffisamment de réserve de puissance pour aspirer lesdites sciures.
sur ce fil, j'ai vu que tu avais un tel montage
http://www.metabricoleur.com/t6625-un-separateur-de-poussieres
dans le bidon, c'est copeaux et poussières ? qu'est ce qui remplit le sac en majorité ? j'imagine que ça dépend aussi de la nature majoritaire de tes travaux (électro ou dégau)
j'ai un lurem aspi1000 (1cv, 80 litres, tube de 100)
le tuyau d'aspi (celui relié à l'extérieur, tangentiel dans la poubelle, ou le plus sur le coté), en le réduisant un peu (genre 80mm) , est ce que ca pourrait pas augmenter un peu la dépression entre l'exterieur et la poubelle/bidon ou tout est mieux si le diamètre reste le meme
non Manu, si tu réduis le diamètre de ton tuyau, tu n'aspireras probablement pas mieux. En fait ça se calcule, mais sur le principe, il va se passer le phénomène suivant (je simplifie) :
le moteur a une certaine puissance, permettant d'entrainer la turbine, et de déplacer un certain volume d'air. Si tu réduis le diamètre du tuyau qui transporte cet air, la surface intérieure du tuyau augmente par rapport au débit transporté. Cela crée plus de surface de frottement, donc plus de perte de charge. Ce qui fait que le ventilateur doit faire plus d'effort pour transporter l'air, et va perdre en rendement. Tu augmentes la consommation énergétique, le moteur chauffe plus, donc s'use plus rapidement, et tu n'as pas un meilleur rendement, bien au contraire.
Ce que tu peux faire, et qui sera efficace, c'est adapter la sortie de ton équipement au diamètre 100mm. Par exemple, sur une table de def avec une sortie en 50, faire une adaptation 50/100mm, cela fonctionne. C'est ce que j'avais sur ma table de def, avant d'utiliser le Dust Deputy. Pourquoi j'ai changé ? parce que le système du DD est mobile et que je peux ainsi le transporter n'importe ou dans l'atelier, avec mes équipements mobiles. Lorsque j'aurai complètement terminé l'aménagement de l'atelier, avec les machines définitives, il est probable que je reconstruirai complètement le grand réseau d'aspiration. Avec un truc dans le genre de celui d'Axminster, mais fait maison.
merci des précisionssangten a écrit:Si tu réduis le diamètre du tuyau qui transporte cet air, la surface intérieure du tuyau augmente par rapport au débit transporté. Cela crée plus de surface de frottement, donc plus de perte de charge.
pour être sur de bien comprendre (car en diminuant le diamètre, on diminue la surface intérieure), la même quantité d'air transporté serait (pour l'image) découpée en 2 paquets passant chacun son tour dans le tuyau par rapport à un gros diamètre en tuyau ; donc la surface en contact de mes 2 paquets au final est plus grande que la surface du gros paquet qui passe lui en une seule fois
je pourrais tenter un truc du genre mais en gardant le sac de tissu/filtre dans un premier temps car normalement si beaucoup de poussières va au bidon, ca diffuse moinssangten a écrit:
Le débit est le produit de la section du tuyau par la vitesse. Donc pour un débit et une section donnée, tu as une certaine vitesse.
Toujours pour un débit donné, en réduisant le diamètre, donc la section, la vitesse augmente, le frottement aussi. Et comme la réduction (ou l'augmentation) de diamètre influe sur la section, qui elle-même influe sur la vitesse de manière quadratique (PIr2), le frottement évolue de façon proportionnelle au carré du diamètre.
Donc la perte de charge égale au frottement évolue en fonction du carré de la section.
ok ca devient clair avec l'origine de cette proportion dans la vitessesangten a écrit:
ça pourrait donner ca en partant de mon aspi en version cône ; une version pas cône serait assez semblable ; pas mal de longueur de tuyau supprimé
Manu, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Peux-tu développer ? merci
bonsoirmanu31 a écrit:ça pourrait donner ca en partant de mon aspi en version cône ; une version pas cône serait assez semblable ; pas mal de longueur de tuyau supprimé
version cône : le dessin
version pas cône : remplacer le cône par le couvercle Thien
longueur tuyau supprimé : le tuyau entre la turbine et le sac est moins long par rapport à l'aspi d'origine (et peut etre d'autres config)
oui, je pense les deux solutions valables. C'est la version mobile. Les deux solutions que tu envisages sont à peu près les mêmes en termes d'efficacité. Je ne sais pas si le Thien est exactement aussi efficace, mais on doit être assez proche.
En, diminuant tes longueurs de tuyau, bien sûr, tu augmentes ipso facto l'efficacité du système. Et pour la def, la ponceuse, etc, tu peux mettre une réduction en bout qui n'affectera pas trop l'efficacité du système.
une vidéo du thien en transparence :sangten a écrit: Je ne sais pas si le Thien est exactement aussi efficace, mais on doit être assez proche.
https://www.youtube.com/watch?v=3QCAOwSqrko
» Variateur de vitesse pour électroportatif
» Table pour défonceuse électroportatif ?
» Accesoires pour cyclone
» Mon futur " TAZ " (autrement dit,un cyclône pour l'aspi)
» Choix aspirateur pour cyclone
Page 11 sur 21
