[Réalisation] Support pour forets
Ouss
Wyldix
L'origine de cette réalisation est toute simple :
Le problèmes avec ces boîtes c'est qu'il faut à chaque fois les ouvrir dès qu'on veux utiliser un foret. C'est pourquoi j'ai voulu fabriquer un support pour les avoir à portée de main.
J'ai commencé par faire un plan du quadrillage que j'ai imprimé et qui m'a servi pour pointer les trous.
Je marque d'abord les intersections avec une pointe à tracer et, après avoir retiré la feuille, je pointe.
Perçage des quatre trous qui serviront à maintenir les deux tôles ensembles. Je perce d'abord une tôle et je me sers de ce trou comme canon de perçage pour percer la deuxième tôle avec précision.
J'ai mis 2 dixièmes de jeu par rapport au diamètre du foret (13 - 6 mm) et 1 dixième pour les plus petits diamètres. Mais au final un dixième de jeu pour tous les forets est suffisant. Les trous d'un diamètre de 8 ou supérieur sont pré-percés à 4. Voilà la perceuse en action !
Dressage d'une face des entretoises au tour et perçage à la mèche à centrer.
Perçage à 3,2 pour un taraudage M4
Durant le taraudage, l'entretoise a tourné dans les mors de l'étau et des marques sont restées. J'ai donc décidé de les polir. Montage d'une tige filetée sur le tour pour maintenir les entretoises et c'est parti pour le polissage !
Voici les entretoises polies :
C'est au tour des petites entretoises d'être percées à 4 et montées sur le tour pour un polissage.
Le résultat :
J'ai maintenant frappé les chiffres correspondant au diamètre du foret sur la tôle du dessous. Pour plus de précision, j'ai fabriqué un gabarit qui me permet d'aligner les poinçons avec des petites cales pour garder un espace constant.
Des repères tracés sur la tôle me permettent d'aligner correctement le gabarit. Les virgule pour les décimales sont pointées à l'aide d'un pointeau.
Le résultat :
Les chiffres sont ensuite recouverts d'encre noir pour améliorer le contraste.
Après séchage de l'encre, il faut gommer le surplus :
C'est parti pour le montage ! Deux vis à tête conique viennent se visser dans la longue entretoise.
Et voilà le support monté avec tous ses forets :
Le support en situation dans son tiroir. Tous les forets sont donc rapidement à portée de main.
Voici une petite réalisation bien utile dans un atelier pour ranger et disposer de tous ses forets.
Le résultat :
Le résultat :
Wyldix- complétement accro
Re: [Réalisation] Support pour forets
C'est une réalisation très propre et bien pratique ma foi ! Bravo !
A la fois, ça prend de la place, mais chaque foret est rapidement accessible.
Bon, sauf le 16/10e...
Le 16/10, je suis en train de le chercher...
tu as du bien t'amuser à faire tous ces trous (surtout avec le changement de foret à chaque fois)
le trou pour le foret de 13 parait plus petit que son voisin
c'est juste un effet d'optique ou unecoucouille coquille?
Ouss- complétement accro
Non le trou de 13 n'est pas une erreur, c'est un foret à queue réduite (diamètre 10 je crois). Des coquilles, il y en a d'autres...
C'est vrai que le perçage à pris du temps mais j'ai connu pire (3000 trous diamètre 4) !
J'envisage maintenant l'achat d'un mandrin auto-serrant.
en effet je n'avais pas pensé que ce serait un foret à queue réduite.
4000 trous?
je ressemblerai à un automate si j'avais à faire ça
j'ai oublié de dire que le résultat final était plus que bien
4000 trous?
Non juste 3000 !
Magnifique, Wyldix. Une belle forêt de forets!
tres beau boulot
Quelle type d'encre utilises tu pour remplir les marques des chiffres à frapper ?
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Wyldix a écrit:Non juste 3000 !
Euh... Tu sais que les passoires, tu peux les acheter toutes faites, hein!
Sinon, pour ton présentoir à forêts, c'est très propre et ça a l'air bien pratique.
Merci pour les compliments !
L'encre (marque : Citadel) que j'emploie est utilisé pour peindre des figurines mais je pense que de l'encre de chine doit sûrement fonctionner.
source : http://denis-59.forumpro.fr/t239p60-black-pearl-1-43-zhl-made-in-china
Nickel,
Je rajoute ça dans la liste des choses à faire
Comme toi j'en ai marre d'ouvrir les boites pour accéder aux forêts !
dia- Modérateur
Chris42380 a écrit:Wyldix a écrit:Non juste 3000 !
Mais cette passoire a des dimensions et une utilisation particulières !
Bonsoir Wyldix,
Je ne pense pas être le seul que tu as rendu curieux avec cette passoire en éventail...
cordialement,
- alain -
cordialement,
- alain -
Wyldix a écrit:Mais cette passoire a des dimensions et une utilisation particulières !
plouf- posteur Régulier
le chiffre m'avait fais tourner la tête alors le 4 du diamètre est venu se greffer au nombre de trous.Wyldix a écrit:Non juste 3000 !
j'avoue que je n'ai pas compté pour vérifier le total de trous
je serai moi aussi curieux de connaitre l'application de ta "passoire"
Pour la passoire en question, c'était un travail pour une entreprise (ce qui a beaucoup motivé pour les 3000 trous ) donc je ne pourrais pas dévoiler son application. Par contre je peux vous montrer une photo de la bête :
J'ai réalisé la tôle perforée mais le travail de cintrage et de soudage a été effectué par une entreprise de tôlerie.
Détails des trous :
Le pointage a été réalisé grâce a un gabarit avec un rayon de 5 mm (aligné sur les arcs de cercles) et un rayon de 10 mm (aligné sur le pointage précédent). Ainsi je gagnais du temps tout en conservant la précision !
Pour finir, une photo en cours de perçage. Étonnamment, ce n'est pas le perçage qui a pris le plus de temps ! C'était même "relativement" rapide !
Détails des trous :
Bonsoir Wyldix,
Intéressant. La réalisation me donne des idées. J'utilise une épépineuse à tomates (manuelle) qui fonctionne extrêmement bien.
Cet appareil peut également recevoir d'autre grilles coniques (cône tronqué) pour d'autres types de pressage. Les framboises ou les groseilles rouges, notamment. Mais elles coûtent extrêmement cher.
Une fine tôle préparée à la manière de la tienne pourrait être une alternative moins onéreuse. Mais je n'ai aucune connaissance d'éventuelles contraintes lors du travail de l'inox avec une perceuse, cependant.
Ca impliquerait aussi de bricoler une petite cintreuse à rouleaux, ce qui ne serait pas perdu pour d'autres projets...
cordialement,
- alain -
cordialement,
- alain -
Wyldix a écrit:Par contre je peux vous montrer une photo de la bête
Merci pour ces précisions
BICK
BICK
Une tôle en inox (la mienne est en alu) ne pose pas beaucoup plus de problème à condition d'avoir une perceuse à colonne relativement rigide et un bon foret (et un peu de patience ). Par contre j'imagine que le diamètre des trous est plus faible et cela risque de poser quelques problèmes. Il existe une autre méthode mais il faudrait que tu me dise quelle épaisseur de tôle et quelle diamètres de trous ainsi que leur nombre (environ) pour que je puisse te répondre plus en détails.
EDIT : Si la tôle est fine, tu peux la cintrer à la main sur un rondin de bois en effectuant beaucoup de petits plis. C'est moins régulier mais si l'utilisation d'une cintreuse ne se justifie pas, c'est plus rentable !
Je n'ai pas l'appareil sous la main mais c'est une tôle extrêmement fine, qui se déforme sous la simple pression des doigts.
- alain -
- alain -
Wyldix a écrit:Il existe une autre méthode mais il faudrait que tu me dise quelle épaisseur de tôle et quelle diamètres de trous ainsi que leur nombre (environ) pour que je puisse te répondre plus en détails.
Ok, merci !
Concernant le diamètre des trous, tu as une idée ?
J'irais acheté de la tôle inox demain et je ferais un essai de ma méthode (qui ne vient pas de moi) et je la décrirai en cas de succès.
Génial, merci!
Il me semble que ces trous sont dans une fourchette de 1,5 à 2 mm suivant le type de fruits que l'on veut épépiner.
cordialement,
- alain -
cordialement,
- alain -
Wyldix a écrit:Ok, merci !
» réalisation d'un meuble support pour scie à onglet
» (Recherche & questions) Réalisation support pour disque standard
» realisation potence de scie a format
» réalisation d'un support GSM sur fixation FIAT
