perceuse colonne à crémaillère
perceuse colonne à crémaillère Empty perceuse colonne à crémaillère
Message  flamel le Lun 8 Avr 2013 - 11:30
J'ai une perceuse à colonne de marque ADAM assez ancienne sans crémaillère.
Peut-on envisager une modification pour y mettre une crémaillère car à mon âge je n'arrive plus à déplacer le plateau ?
Merci si vous pouvez m'aider.
Cordialement.
flamel
flamel
flamel
perceuse colonne à crémaillère Empty Re: perceuse colonne à crémaillère
Message  niaproun le Lun 8 Avr 2013 - 12:26
Un cric losange dessous ?
Message  brise-copeaux le Lun 8 Avr 2013 - 15:49
Dans l'emplacement de ta crémaillère tu fixes une chaine et tu remplaces le pignon et le tour est joué.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  flamel le Lun 8 Avr 2013 - 17:22
Merci pour les réponses.
Il n'y a pas d'emplacement de crémaillère.
Le fût fait 85 mm de diamètre. La perceuse, environ 1,75 m.
Peut-on changer le fût pour un fût à crémaillère ?
flamel
flamel
Message  confit le Lun 8 Avr 2013 - 20:30
si tu mets la crémaillère en surépaisseur sur le fût et moyennant une petite adaptation sur le support de table cela te permettra la rotation de la table autour de la colonne
perceuse colonne à crémaillère Cramai10
confit
confit
Message  quentin91800 le Lun 8 Avr 2013 - 23:15
Ou tout simplement un système de contrepoids qui annule poids de la table.
Message  rofra le Mar 9 Avr 2013 - 6:28
Ou alors la solution extrême, tu achête une nouvelle perceuse a colonne, avec un budget de 400 €uro, tu trouve une bonne machine et tu revends la tienne.
ROLAND
rofra
rofra
http://www.flickr.com/photos/rolfra/
Message  minifree le Ven 28 Fév 2014 - 12:04
Je déterre car à mon tour, j'ai une PAC sans crémaillère et si je pouvais bricoler un systèe pour ajuster la hauteur du plateau simplement je suis preneur.
Qqn a-t-il déjà fait cette manip sur la sienne.
Vous avez des photos? Des idées?
Merci pour votre aide.
minifree
minifree
Message  PhilA le Lun 3 Mar 2014 - 10:57
minifree a écrit:Bonjour,
Perso j'ai une PAC adam et j'utilise un serre joint une main pour faire les réglages, cela force un peu pour serrer mais c'est pas mon dos qui force donc
ça me convient.
PhilA
PhilA
Message  minifree le Lun 3 Mar 2014 - 12:15
Merci PhilA pour ton partage.
Mais le serre joint empêche juste le plateau de redescendre, mais ne t'aide pas à le monter non?
Comme il y a très peu de jeu entre la colonne et le plateau, la montée du plateau à la main n'est pas zézé Very Happy
minifree
minifree
Message  PhilA le Lun 3 Mar 2014 - 15:27
minifree a écrit:Merci PhilA pour ton partage.
c'est une petite perceuse et donc le serre joint permet de remonter. Mais c'est limite
PhilA
PhilA
