[Réparation] Relooking de ma vieille Scie à Ruban.
+5
plang
diwall
9 participants
Fabriquée entièrement par mon grand-père il y a environ 50 ans, j'en avait hérité en l'année 1978 lorsque l'on avait débarrassé son atelier.
Elle m'a servi depuis lors, et pas qu'un peu.
La sécurité n'était pas à revoir car il n'y en avait pas, ou si peu.
La voilà dans son jus, il y a 3 jours.
Les 2 photos suivantes datent de 6 ans.
Vue de face.
Vue de dos.
L'ancienne table déposée. Tout en chêne.
Une plaque d'agglo sciée en deux. Les 2 morceaux collés l'un sur l'autre.
Quelques rails alu incrustés.
Le tout monté sur ferraille en T de 40mm à l'aide d'inserts pour M8.
L'ancienne "protection".
La nouvelle sans son devant.
Avec son devant, mais sans protection de lame.
De dos, avec protection de lame.
Et voilà on peu refendre ce que l'on veut et en n'importe quelle épaisseur dans des conditions de sécurité acceptables.
Un sippo tendre,
ou un charme assez raide.
Je cogite pour lui mettre l'aspiration des sciures.
Vue de face.
Vue de dos.
Un sippo tendre,
chado- complétement accro
Re: [Réparation] Relooking de ma vieille Scie à Ruban.
Bonjour Chado
J'adore ce genre de reloking, cette vieille scie mérite bien, ce que tu viens de faire !! Chapeau Chado ....!!!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Super, Chado! Le guide lame à roulements a-t-il été fait aussi par ton grand-père? Y en a-t-il un second sous la table?
quelle puissance de moteur as tu ? et quelle largeur de lame utilises tu pour refendre tes morceaux?
merci d'avance
diwall
merci d'avance
diwall
diwall- posteur Régulier
Merci à vous trois
On voit encore les marques des écrous papillon qui serraient les guides en bois.
A cette époque le système de mon grand-père était vraiment usé et je n'avais pas les moyens de refaire le guide.
J"avais tenté de faire la même chose en dessous, mais ce n'avait jamais été concluant.
Donc voila je que j'ai fait.
C'est tout bête, mais vraiment très efficace.
Les guides sont en chêne insérés dans les mêmes profilés que ceux du dessus de la table.
diwall
Largeur de lame = 12mm.
J'avais remplacé les guides en bois dur par des roulements en 1980.Le guide lame à roulements a-t-il été fait aussi par ton grand-père? Y en a-t-il un second sous la table?
diwall
0,75 CV en 380V.quelle puissance de moteur as tu ? et quelle largeur de lame utilises tu pour refendre tes morceaux?
Super "bricolage"! Merci pour les photos, ça donne des idées.
Super relooking chado! Quand on voit le résultat de tes découpes, je me dis que ça valait vraiment la peine. Et c'est sans parler du plaisir à utiliser un outil de ton grand-père...
plang- acharné du forum
Beau relooking Chado, elle a l'air de fonctionner super bien en plus.
Tu n'as pas de problème de rigidité dans la géométrie ?
Je dis ça quand je vois le système de fixation du bras supérieur qui supporte la roue du haut, cela m'interpelle.
Surtout quand on voit les efforts que demande la tension de la lame pour une refente sur plus de 150mm .
En tous cas, ton grand père était très astucieux !!!
Bravo
strib
Bravo
strib
Super scie, et en plus elle à l'air de très bien fonctionner !
J'avais mis des marques pages sur des scie du genre, construites avec des tubes :
Scie à ruban 1
scie à ruban 2
J'ai quelques autres marque pages sur des SAR maison, mais ce n'est plus le même modèle de construction
Scie à ruban 1
scie à ruban 2
Antoine- complétement accro
C'est sur qu'il doit y avoir une certaine élasticité, mais cela n'a pas d'incidence sur la mécanique et l'entrainement de la lame.
Les tubes font 48 de Ø et viennent du reste des tuyaux du chauffage central qu'il avait installé dans sa maison, où je suis né par ailleurs.
On voit un filetage en bout, sur le tube qui supporte le volant bas.
N'ayant pas retrouvé la longueur des lames qu'il avait installé. J'ai percé le tube pour mettre un pion (un vieux clou) qui empêche, la ferrure en U filetée en M12, de descendre.
On voit ce clou sur la photo "De dos, avec protection de lame.", plus haut dans ce post. Il y a 2 autres trous plus bas sur ce tube.
Ainsi je peux installer des lames à dimensions standards.
Merci Antoine pour les images de magazine.
Voila ce que je mettrai pour supporter l'aspiration des sciures.
Je perce à 5mm le tube du volant bas, puis taraude en M6,
pour bloquer ce bois.
Pas facile sans démonter le plateau de la SAR.
Mais j'y suis arrivé en bloquant le taraud dans une douille de clé à cliquet et en mettant de l'huile de coupe.
J'ai en plus meulé les têtes plates des vis des guides lames.
C'est plus facile à serrer lorsque le réglage convient.
L'espace est quand même restreint.
Avec l'aspiration branchée, plus rien ne tombe sur le volant du bas.
Voilà. Je ne sais pas si elle me survivra, mais au moins elle m'accompagnera un bon bout de chemin dans cet état.
Je pense lui faire un autre support (celui-ci me prend plus d'un m²), mais c'est une autre histoire.
Absolument aucun problème.Tu n'as pas de problème de rigidité dans la géométrie ?
super , génial
oui , tu m'as aussi donné des idées
quand on a une "vieille" SAR sans rainure sur la table , mais avec une bonne hauteur de coupe on peut venir adjoindre une plaque au dessus avec un rail incrusté
j'y avais pas pensé
bravo et merci
j'y avais pas pensé
bravo et merci
phildem- je prends du galon
chado a écrit:
Hello Chado, elle a l'air de bien marcher cette scie. Je suis impressionné par ton délignage du charme.
Je regardais attentivement ton récupérateur à sciure en PVC, j'en conclut qu'il faut le dévisser à chaque changement de lame. Du coup, à la place du trou de vis, n'aurais tu pas intérêt a faire une encoche de la largeur de la vis pour n'avoir qu'a desserrer la vis pour enlever la chose au lieu d'enlever en plein ?
Et j'avais peur en visant, d'aplatir le tube et de diminuer la fluidité de l'écoulement des sciures lorsque je ne mettrais pas l'aspiration.
Je met ton idée dans une case de mon cerveau et l'appliquerai certainement la prochaine fois que je changerai de lame.
J'ai changé la lame 4 fois en 30 ans. Il est vrai que je ne me servais pas de la SàR tous les jours.Je regardais attentivement ton récupérateur à sciure en PVC, j'en conclut qu'il faut le dévisser à chaque changement de lame. Du coup, à la place du trou de vis, n'aurais tu pas intérêt a faire une encoche de la largeur de la vis pour n'avoir qu'a desserrer la vis pour enlever la chose au lieu d'enlever en plein ?
» Ma vieille scie a ruban HD
» restauration vieille scie à ruban
» Cherche conseils pour Achat d'une vieille scie à ruban
» reparation scie a ruban
» Donne contre bons soins vieille scie à ruban en bois
