[Aide] Choix de bois pour plateau de table
+5
gilou
Js57
9 participants
je vais faire un plateau de table de 150 X 80 cm pour ensuite y ajouter 4 pieds Ikea que je renforcerai
Cependant je ne sais pas quel bois choisir...
Je suis tenté de prendre du MDF (épaisseur 30 mm) puis de faire les bords à la défonceuse (chanfrein, moulure ou quart de rond) et un joli coup de peinture !
Mon idée tient la route ?
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Js57- petit nouveau
Re: [Aide] Choix de bois pour plateau de table
Bon alors première chose : disposes-tu de matériel pour dégauchir et raboter du bois massif ?
Parce que le médium ne me parait pas le plus adapté des matériaux pour un plateau de table à manger (compte tenu des dimensions je suppose que c'est l'usage prévu). à moins d'en trouver en qualité hydrofuge, il est sensible à l'humidité (un verre est si vite renversé).
Si tu parviens à te procurer un panneau de médium hydrofuge, les moulures de type chanfrein ou quart de rond SANS CARRE sont de bons choix.
Je ne suis pas un grand fan des finitions peintes, mais il s'agit là d'un question de goût, le plus important est que le résultat te convienne à toi.
Dans tous les cas, tu devras arrêter ton choix sur une finition adaptée à un usage alimentaire et résistante à l'humidité, qui protège le support avec une efficacité suffisante.
Un conseiller de fournisseur professionnel en peintures pourra t'orienter vers un produit répondant à tes goûts et respectant ces contraintes.
Cependant, dans l'absolu et si ton équipement te le permet, je te conseillerais plutôt une réalisation en bois massif
boiseux33- complétement accro
Il me semble que le médium se trouve en hydrofuge, il en existe même du "teinté dans la masse".
J'ai déjà réalisé un plateau de table en MDF (non-hydrofuge) qui sera prochainement teintée.
Le massif c'est bien mais moins accessible a travailler avec peu d'outillage, et surtout que je trouve ça dommage si au final c'est teinté.
Le MDF est plutôt facile à travailler, par contre en GSB, la densité n'est pas énorme et la finition des champs sera plus complexe.
PS : j'ai édité ton titre pour qu'il soit lus clair et te permettre d'avoir plus de réponses. A l'avenir, merci d'utiliser des titres explicites pour faciliter les recherches sur le forum. Merci de ta compréhension
dia- Modérateur
JS57, comme Dia je n' achèterai pas le MDF en gsb, la qualité est trop médiocre.
Si tu optes pour cela choisi (si possible du HDF) ou du mdf à 750 kg au m3. L' hydrofuge (CTB RH) est prévu pour des milieux intérieurs avec de l' humidité temporaire.
Sinon tu peux peindre, lasurer ou vernir.
Ne pas oublier, lors d' usinages, de porter un masque et avoir une bonne aération du local.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Si tu veux faire ta table en Médium, soit tu peux la peindre soit tu peux y coller un stratifié.
Quelque fois, chez un fournisseur de bois, tu peux avoir une plaque de stratifié à pas chère du tout en lui demandant les plaques de protection dessus et dessous des arrivages de stratifié.
Le collage s'effectue avec de la colle néoprène. Tu peux ainsi coller ton plateau et les chants. (Ne pas oublier de coller sous la table) on appelle çà un contre balancement
Bon courage pour ta fabrication.
Gilou
Gilou
gilou- très actif
Non je n'ai pas le matériel nécessaire..
La table serait tout le temps recouverte d'une nappe donc la finition n'est pas trop préoccupante
Donc si je prends du MDF hydrofuge et que j'usine, ça peut aller ?
Js57- petit nouveau
ça devrait le faire... faute de mieux
Je vais voir..
Mais sinon quel bois prendre en excluant le boix massif ? C'est dur d'avoir du choix
Js57- petit nouveau
DISPANO au 33 rte de Metz, Jouy aux Arches 57 57130, 03 87 65 02 98.
http://www.dispano.fr/nos-agences-XR2
Voir directement le catalogue et faire son choix.
Le MDF c'est possible mais MDF de feullu en 22mm
plus une alèse pour doubler l'épaisseur tout autour
et supporter un bon vissage pour les pieds.
Sinon, idéalement j'aurai pris un contre-plaqué filmé en 18mm,
avec une alèse pour le tour en bois massif,
plus 4 plaques dans les chutes de CP pour doubler l'épaisseur au niveau des pieds.
Difficile de faire plus simple niveau finition (juste un coup de vernis ou cire sur le massif),
et ce n'est pas les deux baguettes de massif qui vont te coûter un bras.
Au final, tu auras une table robuste et fiable.
Merci pour l'aide !
Mais pourquoi faire une alèse ?
Js57- petit nouveau
Plusieurs raisons à celà :
- on ne peut pas visser durablement des pieds de table dans 22mm
au premier coup de botte les filets dégagent et c'est la catastrophe. - les bords sont les plus sollicités, mettre des alèses permettent
de les protéger (massif) ou de rigidifier l'ensemble (MDF)
Ok, encore merci pour l'explication !
Js57- petit nouveau
J'ai une question importante : Comment faire exactement une alèse ?
J'ai une lamelleuse donc je peux rainurer mon plateau mais ensuite que faire ?
Merci à vous
Merci à vous
Js57- petit nouveau
Salut, Js57. Si tu as une lamelleuse, tu peux utiliser des dominos au lieu de rainurer
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Salut, Js57. Si tu as une lamelleuse, tu peux utiliser des dominos au lieu de rainurer
Des lamellos, ce sera mieux
Oui... c' est ce que je voulais dire...
Ah oui !
Je pense que j'aurai encore besoin de conseils
Js57- petit nouveau
Quelqu'un peut-il me parler de l’alésage plus précisément ?
Js57- petit nouveau
Aléser ton plateau en MDF, c' est l' entourer, l' encadrer, avec du tasseau en bois massif, de section carrée, ou quart de rond, ou encore demi-ronde, que tu achètes tout prêt, et que tu fixes au MDF avec des lamellos. Ca permet à ton tour de plateau d' être moins sensibles aux chocs ( le MDF est friable )
Donc juste entourer ?! Pas de plateau au dessus ni en dessous ?
j'avais vu ça sur un site
Js57- petit nouveau
Ca dépend du type d'alèse et de quelle matière on parle.
Tu parle des alèses pour rigidifier le MDF,
ou tu parle des alèses en massif pour du contre-plaqué ?
Quelle solution as-tu retenu ?
Le MDF, s'il prend du MDF de feuillu en bonne densité,
une fois laqué, ça ne va pas bouger.
C'est le MDF de supermarché qui est tendre.
Je pense prendre du MDF de feuillu
donc si je prends celui la j'ai juste besoin d'aléser les bords ?
Js57- petit nouveau
Ben, non... Si tu prends du MDF de feuillu, de haute densité, qu' on appelle d' ailleurs HDF ( High Density Fiber ), tu n' as pas besoin d' aléser; tu fais ton quart-de-rond, ou autre profil, directement, et c' est bon; tu n' as plus qu' à laquer
Slu,
Suis pas fan de LM mais j'y étais ce we et ai vu du nouveau en panneau à la coupe : du médium limite HDF coloré.
Il est à 790kg/m3, donc presque du HDF.
Le seul souci c'est sa nocivité :
formaldéhyde
formaldéhyde
oliver67- complétement accro
Désolé Rémi, je ne suis pas d'accord.
25mm de médium HD c'est bien, mais ça ne suffira pas
ni à offrir une épaisseur de fixation suffisante pour des pieds vissés,
ni à offrir une rigidité suffisante pour une table.
Par ailleurs, pour l'esthétique et la confiance, mieux vaut un chant plus épais.
Ce que je conseille est de débiter dans le reste du panneau de médium,
4 alèses de +- la largeur des pieds. Par exemple,
si ce sont des pieds ronds de diamètre 100mm,
faire 4 alèses de largeur 120mm, qui seront collées
(ou collés-vissés si tu as peu de serre-joints)
en dessous du plateau de manière à affleurer les bords de la table,
formant ainsi double épaisseur, sur les 120mm du pourtour de la table.
Cela laissera 50mm pour visser avec de bonnes grosses vis de 6x45mm à tête bombée,
avec avant-trou, bien entendu.
Ensuite tu fais ton quart de rond ou un chanfrein, comme tu veux,
Puis il faudra enduire les chants, et poncer :
P120 >P180 >P240 >P320 sur les chants, et seulement P240 > P320 sur le plateau.
Ensuite, dépoussiérage en règle, puis finition.
Plutôt que de laquer, ce qui est assez difficile en soi,
as-tu pensé à un kit teinte + résine genre résinence ?
A moins de travailler bien salement, c'est un super résultat à tous les coups.
» Fabrication d'un plateau en bois pour table de bistrot
» Aide sur le choix d'une scie à onglet radiale pour Maison ossature bois.
» [besoin d'aide] remplacement du plateau d'une scie sur table
» Aide au choix d'une table croisée
» [Aide] Choix de machines à bois
