Isolation sous toiture : à votre avis ?
sieben
Fred_36
AlainB
Comme le montre cette photo, voliges + tuiles (neuves) au dessus.
Pas de pare pluie.
Impossible d'en mettre un sans déposer toutes les tuiles ... et compte tenu de la surface de 170 m²
Que me conseillerez-vous comme isolation dans cette situation ?
Et comme toujours au meilleur prix de revient ...
Pas de pare pluie.
AlainB- posteur Régulier
Re: Isolation sous toiture : à votre avis ?
t'as oublié de préciser si tu souhaites garder le grenier accessible.
Fred_36- complétement accro
D'après ses messages précédents concernant le rehaussement de la charpente je suppose bien que oui !
jcl- complétement accro
Oui, nous souhaitons occuper cet espace, et c'est pourquoi il nous faut isoler la toiture.
La couverture a été refaite avec des tuiles rondes classiques de ce type :
L'absence de pare pluie est certainement un handicap, certes assez rare et pour de petites quantités d'eau en cas de coup de vent particulièrement forts, et je cherche une "solution" pas trop risquée qui évite d'avoir à déposer toutes les tuiles pour y intercaler un pare pluie.
Je ne me sens pas le courage de déposer 170 m².
C'est dommage de ne pas avoir songé à isoler et mettre un part pluie avant les tuiles, tu as vraiment une jolie fermette.
Ce que j'imagine ressemble plus à du bricolage (dans le mauvais sens du terme) ... : intercalé des plaques de polystyrènes extrudés. L'interret c'est que ca ne creind pas du tout l'eau (les rongeurs si !) par contre ca coute cher par rapport à de la laine de verre. (environ 1100eur pour 170m2)
Je plaide non coupable
La toiture a été refaite par les anciens propriétaires car la maison n'était pas vendable sans cette réfection.
Je pense aussi que l'utilisation de polyester extrudé en première couche est un compromis en collant les plaques rainurées entre elles.
A propos des rongeurs :
Les murs de façade sont à 6 m de hauteur, ça devrait limiter un peu l'accès aux plus sportifs, et je regarderai s'il est possible de "fermer" par une protection de type grillage entre les chevrons.
Comme tu dis, ça reste du bricolage, mais je ne vois pas d'autres solutions pour le moment.
Tu peux mettre un pare pluie en intérieur agrafé sous la volige. Il devra être PERMEABLE à la vapeur.
Tu devra après pose de l'isolation mettre un pare vapeur.
sieben- très actif
AlainB a écrit:Bonjour
Ne sous estime pas nos amis les rongeurs, ils montent tranquillement mes murs en pierres de 6m de haut
Le seul remède efficace est mon chat
Apres il reste à savoir si tu souhaites garder la fermette apparente, ou si tu peux faire quelque chose comme ca :
Dans mon atelier je me suis amusé à coincer des plaques de polystyrene entre les poutres, c'est pas top top, en cas de grand vent ca les fait bouger et ton isolation devient très mauvaise
Merci à tous pour vos conseils.
Je retiens :
- Pare pluie respirant sous volige en laissant une lama d'air
- Une première couche de polyester extrudé rainuré collés entre eux
- Une isolation plus "classique" avec pare vapeur
- Pour la finition intérieure, je ne sais pas encore, mais je crains que l'absence de pare pluie SUR volige et des éventuelle petites fuites interdisent une revêtement de type placo. J'avais doublé en fintion (sur une autre maison) en volige brute à peine poncée et peintes en blanc et le rendu n'était pas si mal.
Je retiens :
Bonjour alainB,
Si tu mets une couche de polyester extrudé et ensuite une isolation classique, ne craints tu pas d'enfermer la vapeur d'eau entre tes couches?
jb53- complétement accro
Slu,
Polyester ou polystirene ?
Une plaque rigide entre tes chervrons, c'est ponts thermiques à gogo, galère à la découpe et inefficacité assurée.
Il est conseillé de croiser les couches et d'utiliser par exemple la laine de bois pour le déphasage thermique en été (en plus, ca craint pas l'eau, je crois que tu peux éviter la pose du pare pluie avec ce matériaux) et une couche de laine de verre par exemple, pour le prix.
Tu peux voir le questionnement de Dazel sur le même sujet :
isolation rampants
oliver67- complétement accro
Oula malheureux
Mon beau pére a fait ça dans son atelier et me demandais après pourquoi de l'eau coulais sur le placo
En faisant ça tu crée le point de rosé entre les 2 isolants vu que que le polystyrène (extrudé/expansé même combat) est imperméable à la vapeur d'eau.
Mon beau père tirai environ 1 à 2l d'eau par jour, imagine sur toute ta surface
- parepluie
- isolant en laine minéral ou naturel (roche, verre, bois , cellulose etc)
- finition en plaques de plâtre ou plâtre ou lambris etc
sieben- très actif
OUPS !!!
J'étais parti pour faire une belle co....e.
Resté plus qu'à mettre des gouttières intérieures avec récupérateur .......
AlainB a écrit:
De rien on es là pour ça aussi
sieben- très actif
bjr, quelle section ont tes chevrons, 60 ... 80 ?
je te pose cette question car tu vas être comme moi face à un dilemme favoriser l'isolation et cacher une partie de la charpente (la tienne est bien jolie) où jouer l'esthétique et avoir moins chaud.
Le pare-vapeur se place toujours vers le côté chaud du bâtiment et laisser une lame d'air sous tuile
confit- je prends du galon
confit a écrit:bjr, quelle section ont tes chevrons, 60 ... 80 ?
Je ne peux pas répondre précisément, je ne suis pas sur place.
Ce dilemme ce pose souvent lorsque l'on achète une vielle maison qui a du caractère.
Même problème à propos de l'isolation des murs par l'extérieur ... sans vouloir défigurer la façade.
Toutes ma réflexion sur cette maison, et pour tous les postes, est de trouver des compromis les moins pénalisant sans sacrifier à "l’esthétique" qui a été le facteur déterminant (un vrai coup de cœur) de ce nouvel achat.
C'est l'éternel dilemme entre passion et raison
J'ai déposé et reposé une surface à peu près identique en charente maritime.Les tuiles(artisanales) étaient complètement "bouffées".Tes tuiles semblent récentes et donc plus faciles à manipuler.Concernant un endroit aussi important que la toiture,je te conseille vivement de ne pas bricoler ou d'essayer de trouver un pis aller pour éviter ,selon moi l'inévitable............déposer,pose du par pluie,reposer.
Pour 190 m2 à deux ,pour une maison de plain pieds ,on a mis 5 jours (4h/J).
Ce n'est que mon avis.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
marty a écrit:Bonjour,
Amicalement.
Marty
Je sais bien que ta proposition est la plus fiable.
Mais je ne peux pas physiquement faire ce genre de boulot (j'ai 69 ans le mois prochain et un petit handicap aux pied suite à un vieil accident de moto). De plus la toiture se trouve à plus de 6 mètres en façade, et je n'ai que des "restes" de matériel de grimpeur (baudriers, mousquetons et cordages...) que j'utilisais à la "bonne" époque. Et par ailleurs personne dans mon entourage ne peut venir me donner un coup de main, mon fils à le vertige sur un escabeau de 7 marches
Financièrement c'est également quasiment exclu pour le moment.
Si jamais cela devenait incontournable, et à la première alerte (fuite d'eau) je serai bien obligé d'en passer par là ; mais ce sera toujours possible de déposer les tuiles (qui en effet sont toutes neuves) sans modifier ni déposer l'isolation. Entre temps, j'aurai vendu une autre maison fort bien cotée, et j'aurai le budget pour faire réaliser ces travaux.
Merci pour ta participation.
» isolation murs maison, comment faire? besoin d'avis!
» votre avis sur l'achat défonceuse sous table
» Plafond placo entre poutres apparentes
» Isolation sous sol par le plafond
» isolation porte de garage au sous-sol
