[Question!] Quelle marque et quel modéle pour des serre-joints vraiment costaud ?
Brico46
xiring
Je vient de foutre a la benne tous mes serre-joint j'aurais du le faire bien avant.
Quelle marque et modèles faut il acheter pour avoir du bon matos en gamme pro ?
Le prix n'est pas un problème, je veut qu'ils serrent vraiment et qu'il tiennent dans le temps.
2 jours de boulot de perdu plus le bois qui va avec a cause de serre joint qui ne tienne pas la route et au final mes coupes ne sont pas d'équerre.
Plus le prix des serres joint de merde, sa m'aura coûté plus chère que d'avoir acheter directement du bon matos
xiring- petit nouveau
Re: [Question!] Quelle marque et quel modéle pour des serre-joints vraiment costaud ?
Bonjour xiring,
Je t'approuve totalement sur le choix du matériel ! Perso, j'achète autant que possible du matos pro de bonne qualité (ou je m'abstiens).
J'ai des serre-joints de plusieurs marques mais ceux que je te recommande sont des PIHER modèle Maxipress.
La qualité de fabrication est évidente, ergonomie excellente et la force de serrage impressionnante.
Pour ma part, en serre-joints à pompe je n’achèterai plus que ça !
Tu pourras les voir ici par exemple (je ne connais pas cette boutique en ligne).
Tu trouveras là un fil que j'avais ouvert pour présenter mes serre-joints.
Il faudra d'ailleurs que je le remette à jour, depuis j'ai acheté des dormants dignes de ce nom !!!
Amicalement, Damien.
Merci Damien ,
Se n'est même pas chère en tarif en plus.
Je vais en prendre quelque paire pour être tranquille.
La circulaire aussi elle vire, je vient de commander une Mafell plongeante avec son rail.
La aux moins je pourrait bosser sérieusement
Et URKO ?
Bonsoir à toutes et tous
D'accord avec la proposition de Damien, la boutique recommandée est celle que j'avais trouvé comme la mieux placée au niveau des prix.
Je possède également quelques URKO à la puissance de serrage redoutable, malheureusement assez difficiles à trouver.
Bon serrage
Edmond
Bon serrage
Edmond
Brico46- acharné du forum
Comme le prix ne te pose pas de problème,je te conseille BESSEY.
C'est du très bon matériel.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
marty a écrit:Bonjour,
Amicalement.
Marty
URKO aussi est très bon, niveau prix c'est kif kif avec bessey
Bon choix à toi !
Chez Bessey, tu trouvera forcément le modèle de serre joint le plus adapté à l'application qui t'intéresse. Qualité allemande irréprochable.
Piher est un bon choix en rapport qualité prix pour les serre-joints à pompe
boiseux33- complétement accro
Damien, j'ai bien lu le prix des Piher? 68 à 98 € pièces?
Ca me parait exorbitant, même pour des serre joints très costaux.
En Bessey ou Axminster on peut trouver des serre joints puissants et fuiable dans la gamme de dimension 400x 120 ou 400 x 150 entre 30 à 40 Euros .
Ca depend aussi de la menuiserie qu'on fait mais pour ma part il est rare que j'ai besoin de serrer comme un sourd, et souvent je trouve génant les serre joints trop grands ou trop lourds. je recommande d'avoir beaucoup de petits de toute façon comme les Bessey LMU (environ 7 € chez Axminster)
Si on a besoin de serrer fort (genre collage pour doubler un chevron non raboté) on peut utiliser vingt petits serre- joints de 250x 70 developpant 150 kg chacun plutot que cinq serre-joints à pompe developpant 1000 kg en souquant comme un bourrin. C'est mieux reparti, plus progressif, et ça fait moins mal aux mains (et au porte-feuille) .
Je recommande d'avoir aussi des SJ longs assez légers (Axminster 600x100: environ 83 € les 5)
Pour les longs lourds, je conseille de de faire une place aux excellents et peu couteux "pipe clamps" américains (SJ montés rube de gaz en acier de 3/4 de pouce) Ils sont ideaux pour monter les meubles ou serrer de grands panneaux, et pas cher ( env 25 € piece, vendus par deux)
Et ne meprisez pas les petits SJ légers vendus en supermarché par lots pour quelques Euros. Certains sont nuls et ne tiennent pas, mais certains sont tout à fait corrects. Certains que j'ai marchent très bien depuis trente ans. Il n'y a pas de règle, il faut juste les essayer .
vincent91- complétement accro
Bonjour Vincent,
à l'adresse indiquée par Damien, je vois les Piher à 23 € !
certes, ce n'est pas bon marché, mais ce n'est ni 68, ni 98 €.
alors, quid ???
a+
Bernard
alors, quid ???
a+
Bernard
il y en a à 183,79€ TTC voir même 211,76€ (pour les SJ à coin)
Ouss- complétement accro
Ouss a écrit:Salut
Ce n'est bien sûr pas ceux que j'ai indiqué. Il faut noter qu'ils font 3 mètres de long à priori, ce qui explique le prix.
Les Maxipress sont entre 20€ pour les 40cm et 38€58 pour les 150cm. Au vu de la qualité, c'est très honnète.
Du coup, à ce prix je pense m'en racheter quelque uns...
Bonjour Damien, Bonjour à tous
J'avais mal regardé le site que tu indiques et je n'avais pas vu la promo, en première page pourtant, du site Lomibois pour des les serrejoints à 23 €
Il est vrai que leurs descriptions ne sont pas très claires et qu'ils il n'indiquent pas la longueur de la plupart de leurs serre-joints . or le parametre le plus inportant pour le prix, c'est en gros le poids de ferraille, c'est-à dire les dimensions (longueur et portée) et la force developpée. Dans ce cas, les prix se tiennent d'assez près. Un fournisseur à première vue assez cher comme Lomibois , mais qui fait le port gratuit à partir de 72 € de commande est en fait interessant. Je retiens l'adresse.
Attention au fait que les serre-joints sont de type, de formes et d'encombrement très variés et difficiles à ranger correctement. Une fois qu'on a installé des rangements satisfaisants, (rack à roulettes ou des rangement muraux en general) il faut être sr que les nouveaux venus soient compatibles et puissent y prendre place^avant de ceder à la bonne affaire.
Attention aux serre-joints à came: c'en est! (de la came): pression très faible, levier encombrant et gênant à manoeuvrer et à ranger. Je les ai tous mis à la poubelle, ceux en bois d'abord, puis même les Bessey. Si l'on désire des serre-joints rapides "une main" développant des pressions moderées (pour fixer des accessoires sur l'établi etc) les serre-joints bon marché en tôle à poignée revolver (bien choisis car ils ne se valent pas tous) sont pour moi irremplaçables. J'en ai une tripotée et je m'en sers pour tout.
Et n'oubliez pas, même si c'est en contradiction avec ce que je viens de dire sur le rangement , les serre-joints d'autres types que les serre-jopints coulissants "en L" :
- les pinces serre-joint types Pony,
- les presses en G (presses de mécanicien , peu compliantes, à faible portées, mais puissantes, indeserrables aux vibrations, peu encombrantes et pas chères du moins en petites dimensions),
- les presses en bois américaines à doubles tiges filetées parallèles (inégalées pour maintenir des pièces biscornues, par exemple pour un sciage sur la scie ruban ),
-et toute la gamme des moyens alternatifs au serre-joints classiques, les "propres à rien" (section de ressorts de matelas), les goberges, les poids , les élastiques (spécialement en chambre à air), les coins, jusqu'au pinces à linges
Non seulement on n'a jamais assez de serre-joints mais on n'a jamais assez de VARIETES de modes serrages pour toutes les situations de collage et de maintien provisoire qui peuvent se presenter.
vincent, tu m'as fait sourire, en te lisant et repensant à ton atelier !
es tu sur que tu mets toujours en pratique tes conseils et théories ?
cordialement
Bernard
Une fois qu'on a installé des rangements satisfaisants, (rack à roulettes ou des rangement muraux en general) il faut être sr que les nouveaux venus soient compatibles et puissent y prendre place avant de ceder à la bonne affaire.
cordialement
Bernard
Oui oui, absolument, bernard, je confirme!
Je sais qu'à première vue, je fais rigoler beaucoup de gens, à commencer par les professionnels, du fait de l'incompétence bordelique de mon organisation de travail, que je suis le premier à critiquer. Cela dit, quand ils me connaissent un peu et qu'ils voient les pièces que je fais , ils comprennent et souvent ils m'envient: ils me disent qu'ils aimeraient bien se consacrer comme moi à des projets exigeants et personnels, sans les entraves liés aux choix ds cklients, au temps et au prix de revient ...
Eb fait dans mon outillage je suis plutôt coherent et organisé. cet outillage parait abondant mais il n'est pas delirant, vu la variété de mon travail, avec notamment des choses peu connues en France (chaiserie Windsor,travail du bois vert, outillage manuel) et du fait que je dois maîtriser des alternatives à mes techniques preferées pour pouvoir travailler hors de mon atelier et enseigner)
A ce propos si cela vous intéresse, j'ai enfin la possibilité de vous faire visiter en photos mon atelier, enfin un peu mieux rangé, bien qu'encore encombré par les réalisations en cours ( dix fauteuils et chaises Windsor commencées depuis quatre ans, un salon de jardin commencé depuis deux ans, plus des stocks pour mes tabourets, pour le tournage, des modeles, gabarits, pièces d'essai, etc.).
Je suis trop dispersé pour avancer vite: la semaine dernière j'ai restauré un stock de rabots et de ciseaux anciens, cette semaine je fais la maquette d'un hangard en bois que je veux construire: je ne connais rien en charpente, donc pour apprendre je fais une maquette soignée, à l'echelle et démontable ( qu'est-ce que je rame!).
Je suis lent, perfectionniste, têtu, je veux tout faire moi-même, je ne crois ce que que j'ai verifié de mes yeux et de mes mains, je ne copie rien, je conçois et dessine tous mes modèles, après étude documentaire approfondie, j'aime les matériaux beaux mais difficiles (comme la loupe d'orme massive pour mes sieges) : tout ça se paye, en temps et en espace.
C'est donc surtout les stocks des projets en cours qui encombrent mon atelier,mais pas tellement l'outillage.
Sur ce terrain là en fait, je ne crois pas dire ou faire tant de bêtises.
Objectivement mes 200 et quelques serre-joints appartenant à une bonne vingtaine de genres et de tailles sont tous rangés à une place précise, facile à prendre et à reposer, en peu de place... Seuls mes dormants et quelques serre-joints lourds n'y ont pas leur place.
Irwin est pas mal non plus.
Si je comprends ta démarche Xiring, je trouve que jeter tes presses est une mauvaise idée.
D'abord, tous les boiseux seront d'accord je pense : on a jamais assez de presses.
Ensuite, avoir des presses ultra puissantes n'a pas grand intérêt, à part d'exploser ses martyrs et/ou marquer son bois.
Par ailleurs, les presses puissantes sont souvent aussi très lourdes.
Je vais te donner un exemple assez parlant je trouve.
Je viens d'acheter 6 dormants chinois de 60" (+-1500mm) sur rail alu que tu peux voir en action ici :
Ils ont coûté 10€ pièce, sont largement assez puissants pour marquer du chêne ou du frêne,
par contre ils sont légers et assez solides pour toute utilisation d'ébénisterie.
Il faudrait vraiment bourriner pour les casser.
Le fait qu'ils n'aient pas une poignée top confortable au serrage,
ça évite justement de vouloir serrer à mort, ce qui est clairement inutile.
On serre jusqu'au contact, puis un demi tour de plus suffit.
J'ai acheté également 10 presses à pompe d'un mètre en urgence chez BricoDépit
voila deux ans, 4.50€/pièce, c'est vrai que j'ai dû les graisser et poser dessus des patins feutre,
mais elles font leur boulot correctement bien qu'un peu lourdes.
Bon, il y a mieux, mais je les conserverai sans doute à vie.
Comme presses une main, j'ai depuis au moins 10 ans des Wolfcraft
en 200, 300, et 900mm. Elles sont super pratiques et n'ont pas bougé.
Vu qu'elles sont celles que j'utilise le plus, on peut dire
que leur qualité n'est pas à démontrer. Je n'ai même pas eu à changer les patins.
Je les préfère même aux Irwin, plus pataudes.
Du coup, comme elles sont disponibles partout et plutôt abordable,
je pense poursuivre dans cette marque.
Je suis d'accord que certaines presses sont à fuir (Magnusson, Powerfix...)
en revanche, je pense que l'on peut trouver des modèles tout à fait convenables, à des prix très corrects.
C'est vrai que ce n'est pas ta démarche, pourtant je crois aussi aux presses faites maison,
comme les dormants de Diomedea, il y a des exemples partout, de différents modèles
des presses parallèles aux presses en C, en passant par les presses à panneaux :
Je pense d'ailleurs m'en faire prochainement, dans du beau bois, de surcroit.
Je ne m'attendais pas a autant de réaction avec mon histoire de serre joint.
Je me suis commandé quelque paire de Piher Maxipress.
Je ne suis pas professionnel, mais encore jeune et bricolant beaucoup, acheté du matériel pro me servira longtemps et façon efficace.
J-max les serre joints que j'ai jeté m'ont coûter leurs prix d'achat, plus 2 plans de travail a 60 € pièces. Travaillant a la défonceuse ses cons de serres joints se déssérais avec les vibrations se qui a eut pour conséquence de me décaler légèrement mes gabarits.
Pas question de conserver des choses ne répondant pas a leurs fonctions.
S'ils étaient merdiques, ça se comprend.
De quelle marque étaient-ils que l'on soit dissuadés d'en acheter ?
J'espère que tu nous présenteras tes nouveaux jouets
Pas de marque présente dessus.
il ressemblais aux modèle courant que l'on trouve en GSB
Evidemment que je vous présenterais mais nouveau serre joint. Sans les membres d'ici je serai encore a chercher quoi acheter
» Quelle armoire (un peu costaud) pour atelier ayant un portail un peu léger.
» Patin pour serre-joints
» [Réalisation] Ratelier pour serre-joints
» Achat de mors pour serre-joints
» Serre-joints pour rail Festool
