[Question] Chalumeau OnlyGaz
claude1
bcd_30
Bonjour ;
Je voulais savoir si vous avez un avis sur le chalumeau dit "revolutionnaire" OnlyGaz. Je suis à la recherche d'un chalumeau qui me permettrait de chauffer et cintrer des profilés (rond serrurier, ...). Je fais actuellement ca avec un Coxynel de chez air liquide, ca marche tres bien mais le cout lié à l'utilisation de l'oxygene est un peu élevé.
Quelqu'un a t'il deja testé ? Pensez vous que ca peut convenir a mon utilisation ?
Merci a tous pour vos lumieres.
bcd_30- petit nouveau
Re: [Question] Chalumeau OnlyGaz
J'allais ouvrir un post mais tu vas pouvoir me répondre.
Où trouves tu les recharges de gaz et d'oxygène pour ton coxynel ?
Merci d'avance
Merci d'avance
claude1- Banni
Bonjour ;
On trouve facilement dans toutes les grandes surfaces de bricolage les consignes d'oxygene pour 25€ environ et recharge gaz pour 6€ environ.
http://www.castorama.fr/store/Recharge-oxygene-coxynel-prod4460014.html
http://www.castorama.fr/store/Cartouche-E-CG-3500-Oxypower-prod4460028.html?navCount=0&navAction=push
je ne connais pas ce produit "coxynel".
quel est l'autre gaz qui l'accompagne ?
je possède depuis longtemps un Oxypack 3000 de l'Air Liquide
le gaz est du Kyrène et de l'oxygène .
je peux faire de la soudure autogène avec . Il y avait la possibilité d'installer sur la lance , une option coupeur . L'air Liquide a changer la chalumeau qui est plus pratique pour les réglages . Mais à priori pas de possibilité de changement.
je crois que ce modèle n'est plus commercialisé
Les recharges se trouvent encore en GSB
bonne journée à tous
Cordialement Bricolo
Bricolo51- acharné du forum
j'ai acheté cet appareil également, il y a aussi très longtemps.
le chalumeau est foutu, hélas, et il me semble que l'on n'en trouve plus.
tu oses encore utiliser les bouteilles, sans épreuve et après autant de temps ?
par ailleurs, ça va quand même moins bien qu'avec l'acétylène, non ?
Bonjour Mr Bricoleux
je ne sais pas si cette question est pour moi , mais aucun risque pour les bouteilles , puisque c'est un échange : vide contre pleine
Je n'ai pas trouvé de différence avec l'acétylène aussi bien pour la soudure que le découpage .
Maintenant pour tout dire je ne me suis pas vraiment penché sur le problème d'échange de chalumeau .
Peut-être aurons-nous des infos par d'autres forumeurs .
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Bricolo,
oui, ma question s'adressait bien à toi, excuse moi de ne pas l'avoir adressée.
évidemment, si tu fais un échange, pas de problème de bouteilles.
il me semble me souvenir que quand je suis passé à l'acétylène, j'ai trouvé que c'était mieux.
peut être pour le réglage de la flamme, qui n'était pas évident avec mon chalumeau.
donc tu trouves encore de ces bouteilles en France ? mais pas le chalumeau, c'est ça ?
Oui pas encore de problème pour l'échange des bouteilles .
Par contre si l'on veut changer de chalumeau réglable semblable à l'oxy-acéty ( donc 2 robinets ) là apparemment l'Air Liquide n'a pas prévu la possibilité d'échange et c'est bien dommage .
C'est vrai que d'un coté 1 seul bouton pour ouvrir ou couper les 2 gaz sur le chalumeau c'est bien pratique mais au fil du temps je trouve que celui-ci devient de plus en plus dur à manœuvrer
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
je suis en oxygene/kyrene, et j'ai un chalumeau standard(un farel 1 si ma memoire est bonne)
ça va tres bien.
pour ceux qui sont en coxynel, je suggere comme je l'avait fait un changement de bouteille d'oxygene par une 500 l avec detendeur.
et comme l'O² n'est plus un probleme alors, repercer la buse du chalumeau d'origine avec un foret de 2.5mm ouis ebavurage, ça permet de recuire des barreaux de 100mm de long par 50 de diametre.
ça va tres bien.
KY260- complétement accro
bcd_30 a écrit:Bonjour ;
Plus d'un an après, personne n'a répondu à ta question, mais par contre, c'est parti tous azimuths !
Sur d'autres forums plus récents , j'ai lu que ça marchait bien, c'est toutefois lourd et très bruyant, mais ça marche !
Perso, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est, mais bon...
message modéré suite à une plainte de la société citée, merci d'éviter les commentaires diffamants envers une société ou une personne
Bonne journée !
Dernière édition par dh42 le Jeu 29 Jan 2015 - 22:36, édité 1 fois (Raison : commentaires diffamatoire - plainte de la société concernée)
mapk- petit nouveau
Onlygaz société pas fiable
Désolé de répondre aussi tard sur la demande d'avis sur le chalumeau onlygaz mais j'espérais avoir une réponse de la société vendeuse regenbatt et d'only gaz sur un problème rendant inutilisable le chalumeau. Avant la fin de garantie et après quelques dizaines de soudures, mon chalumeau onlygaz pro s'est mis à délirer (carte electronique) et a chauffer très irrégulièrement. Le vendeur ne répond pas aux mails, j'ai donc abandonné. J'ai un nouveau projet avec des soudures sur cuivre à faire; j'ai alors (la garantie est finie) contacté à de nombreuses reprises le fabricant qui ne répond pas. J'espère que les administrateurs du forum résisteront aux demandes de la société de supprimer cette critique car ils l'on déjà fait sur de nombreux sites....
NEMO17- petit nouveau
» changement chalumeau sur Oxypack 3000
» Parlons chalumeau
» Conseils chalumeau oxyacétylénique
» Chalumeau oxy acétylène, la blague du jour
» Réglage chalumeau pour braser
» Parlons chalumeau
