Filtration de l air , à 5 microns ou 1 microns ?
Bonjour .
Je ne sais pas vraiment où poster ...
Voilà , j ai donc fait l acquisition d une cnc , et je fait de la poussière ... qui passe partout . J ai carterisé mais rien y fait . Sachant que niveau consomation electrique je suis limité que l aspirateur en question doit pouvoir tourner un moment sans arret et si possible sans que l aspirateur en question coût trop cher Deux solutions , soit je pose
http://www.bordet.fr/centrale-d-aspiration-afs-500-jet,fr,4,705040.cfm
Sachant que ce système n aspire que les fines particules et que le filtre secondaire , sur le premier modèle coût dans les 65€ et est jetable quant au second modèle :
http://www.bordet.fr/centrale-d-aspiration-afs-1000-jet,fr,4,705042.cfm
Qui coût plus cher à l achat à un second filtre qui coût dans les 80€ et qui est réutilisable plusieurs fois .
Ou bien un aspirateur de maison ou un aspirateur à copeaux , mais dans ce dernier cas limité à 5 microns ...
5 microns suffisent il ? Si oui dans ce cas un aspirateur à copeaux basique suffit !
Si non ! Un aspirateur pas basique ou peut être une centrale ?
Merci de vos avis
Merci de vos avis
haast- je prends du galon
Re: Filtration de l air , à 5 microns ou 1 microns ?
Bonjour Haast,
un aspirateur à copeaux fait de la poussière, donc ce n'est surement pas la bonne solution . Par contre ce que je ne comprends pas, c'est que ton aspirateur à copeau va attraper des "gros" morceaux et que tu nous montres des filtres pour poussières très fines ...
J'ai acheté un truc comme ca (Chez HM)
C'est efficace, le filtre je le nettoye à l'air comprimé de temps en temps (dehors).
J'ai acheté le 420 en UK pour 200 eur (frais de port, filtre de rechange compris).
Chim
PS: ils vendent ceux que tu indiquais ici
Chim
Fred_36- complétement accro
En fait mon problème c est la fine poussière . Ma question :
Savoir quel aspirateur prendre pour récupérer cette fine poussière
Car les gros copeaux je les récupère après usinage avec un aspirateur .
Alors c'est bien c'est filtre là, par contre ca fait beaucoup de bruit.
Chim
Chim
Bonjour Chim,
je tombe sur ce post où tu parlais du Microclene MC420 que je cherche à acquérir aussi en UK (presque moitié prix que chez par chez nous...). Pourrais-tu me dire chez qui tu l'as commandé? Beaucoup de distributeurs en UK n'envoient pas jusqu'en France et les plus connus comme Axminster ne vendent pas ce produit.
Merci,
Pascal
Merci,
Pascal
bricocalou- petit nouveau
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
» Filtration d'air, vos avis et retex.
» Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert)
» Observations sur les niveaux de filtration Festool
» Pompe de filtration de piscine - utile pour autre chose?
