Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
[question]modification gachette de mise en marche
Shitopicker
[question]modification gachette de mise en marche Empty [question]modification gachette de mise en marche
Message  bricoleux Dim 28 Avr 2013 - 12:21
je possède une défonceuse Bosch bleue, GOF900CE.
la mise en marche s'effectue au moyen d'une gachette, qui ne s'actionne que si on pousse sur un petit bouton, et qui doit être maintenue en permanence.
ce n'est pas pratique, la force de serrage n'est pas nulle, et gêne si on doit modifier sa prise sur cette poignée.
avant, le petit bouton de sécurité servait à bloquer la gachette en position.
quelqu'un sait il comment lui rendre cette fonction ?
ou alors, comment placer un bouton interrupteur de commande ?
au passage, toutes les machines actuelles sont elles conçues ainsi ?
merci déjà.
[question]modification gachette de mise en marche Empty Re: [question]modification gachette de mise en marche
Message  Shitopicker Dim 28 Avr 2013 - 15:08
ce n'est pas ce qui est écrit dans le manuel page 26.
Shitopicker
Shitopicker
Message  Ouss Dim 28 Avr 2013 - 15:16
c'est ton bouton qui a un problème.
probablement que le mécanisme de blocage à sauté.
si c'est encore sous garantie, perso je demanderai une réparation.
sinon, peut être que c'est démontable
et au pire remplacement de la gâchette
Ouss
Ouss
Message  dh42 Dim 28 Avr 2013 - 15:19
J'ai une verte POF 800 ACE qui date de la dernière glaciation et c'est comme toi, il faut maintenir la gâchette en permanence (et ça a toujours été comme ça), le petit bouton sur le coté n'est pas un verrouillage mais au contraire il empêche d'enfoncer la gâchette s'il n'est pas d'abord enfoncé ; c'est une sécurité (ch***te). Mais peu être est ce différent sur les modèles pro ...
Message  Shitopicker Dim 28 Avr 2013 - 15:42
dh42 a écrit:Salut,
Idem pour POF 1200 AE / 1400 ACE :
Pour la mise en service de l’outil électroportatif, poussez d’abord le dispositif de déverrouillage de mise en marche 1 vers l’arrière ; appuyez ensuite sur l’interrupteur Marche/ Arrêt 22 et maintenez-le appuyé.
mais ce n'est pas ce qui est écrit pour la défonceuse qui fait l'objet de ce sujet :
Pour mettre l’outil électroportatif en marche, appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt 24 et maintenez-le appuyé.
Pour bloquer l’interrupteur Marche/Arrêt en fonction 24, ap- puyez sur le bouton de blocage 2.
Pour arrêter l’appareil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt 24 ou, s’il est bloqué par le bouton de blocage 2, appuyez brièvement sur l’interrupteur Marche/Arrêt 24, puis relâchez-le.
Source : Bosch
Shitopicker
Shitopicker
Message  bricoleux Dim 28 Avr 2013 - 16:03
merci beaucoup de vous pencher sur les manuels pour voir comment devrait en théorie fonctionner ma machine, mais en attendant, la gachette n'est pas défectueuse, et elle fonctionne en mode "sécurité optimum".
@Shitopicker,
je n'ai donc pas de chance, bosch n'a pas monté le bon interrupteur sur ma machine (c'est un 900ACE, pas 900CE).
ce que je voudrais, c'est une idée ou une méthode pour changer cela (mettre un bouton externe ou qq chose comme cela, ou changer le mode de fonctionnement de la gachette), parce que la pression à exercer sur la gachette est forte, et cela m'ennuie au plus haut point..
j'ai démonté, mais l'interrupteur est serti (en fait semble d'une pièce).
[question]modification gachette de mise en marche P1020110
[question]modification gachette de mise en marche P1020111
(vivement le tuto de Diomédéa sur "comment prendre de bonnes photos avec un APN, j'en ai bien besoin).
Salut David,
la mienne est bleue, et c'est exactement comme toi, le bouton est une sécurité au démarrage, mais ne sert pas à maintenir la gachette.
j'ai participé à un stage récemment, la même défonceuse bleue, plus ancienne, avait un bouton poussoir de maintien.
ça ne t'ennuie pas, cela , toi ?
Message  Shitopicker Dim 28 Avr 2013 - 16:19
@Shitopicker,
Une erreur dans ton énoncé... je ne vais pas vérifier tous les manuels d'instruction. Si il s'agit d'un vice, il y a une protection et une procédure pour l'acheteur.
Pourquoi ne pas s'approcher de Bosch ?
Pour la solution alternative, je m'efface...
Shitopicker
Shitopicker
Message  dh42 Dim 28 Avr 2013 - 16:25
Salut David,
Sur la mienne bouton n'est pas dur, et de plus je l'utilise très rarement à la volée ; elle est fixée sous une "table" assez sommaire Embarassed, je n'ai donc pas ce problème.
Si le bouton ne s'ouvre pas, je suppose que tu ne peux pas non plus accéder au ressort pour l'assouplir ? .. ne pourrait il pas simplement être encrassé ?
Un petit coup de soufflette, un petit coup de bombe silicone pour "faire glisser" les pièces en plastique ?
Message  niaproun Dim 28 Avr 2013 - 16:45
Effectivement j'ai eu à plusieurs reprise ce problème, résolu par un nettoyage de l'inter.
Surtout avec les machines mises à l'envers en fixe, le bouton se salit plus vite.
Message  bricoleux Dim 28 Avr 2013 - 16:47
exact , Shitopicker, j'ai écrit 900CE, et c'est sans doute là la différence.
mes excuses.
ouvrir l'interrupteur, ce n'est pas possible, il est collé hermétiquement.
quand je vois sur une vieille no name le joli bouton de démarrage, ça me fait envie ..
[question]modification gachette de mise en marche P1020113
Message  dia Dim 28 Avr 2013 - 20:46
Sur de nombreuses machines puissantes et potentiellement dangereuses (défonceuses, disqueuse, meuleuse, scie circulaire, scie radiale, etc.), il existe souvent ce genre de protections. Sur d'autres (ponceuses, scie sauteuses, perceuse, etc.) ce bouton permet de vérrouiller la machine en position "marche continue".
Message  bricoleux Lun 29 Avr 2013 - 0:54
Salut Dia,
je sais que la base de ce type de bouton de commande est la sécurité.
je ne désire pas ouvrir un débat à ce sujet.
mais cette gachette à maintenir constamment fermée, cela m'est insupportable. et cette réflexion n'engage que moi.
donc je cherche une solution ...
pas que l'on philosophe sur les mérites de bosch et des festool ! ( même si c'est bien intéressant).
Message  bricoleux Lun 29 Avr 2013 - 1:10
et chez Festool, ,ça va comment ??? ( bouton, gachette, interrupteur...)
edit : bouh... l'orthographe ...
Message  Ouss Lun 29 Avr 2013 - 7:46
Pour moi il n'y a pas 36 possibilités:
  • essayer de trouver une gâchette venant d'un autre outil qui ai les mêmes dimensions que la tienne mais dont le petit bouton sert de maintien et non de blocage
  • remplacer ta gâchette par un inter ordinaire (On/Off) fixé sur une plaque d'alu ou de plastique à l'emplacement de la gâchette (pas top comme solution)
  • bloquer la gâchette en position On et gérer la mise en route avec un inter situé ailleurs. Idéalement pour la sécurité un poussoir momentané à actionner par exemple au pied.
je n'en vois pas d'autres
Ouss
Ouss
Message  Shitopicker Lun 29 Avr 2013 - 8:11
No comment
Ouss a écrit:Salut
La pièce pour un CE est de l'ordre de 9€... les vues éclatées des deux machines sont sur le net.
Le service technique de Festool est joignable au téléphone : un technicien m'a bien aidé pour démonter une pièce sur une défonceuse 1010 ( cheers pour le service).
Bosch, je ne sais pas et c'est un peu du mic mac.
Shitopicker
Shitopicker
Message  bricoleux Lun 29 Avr 2013 - 10:37
merci à tous pour votre aide, réflexions et suggestions.
je retiens l'idée de l'interrupteur au pied, qui pourrait bien servir dans d'autres circonstances aussi.
bonne journée.
Bernard
