[Avis] distribution électrique : quel support ?
Je me tourne une fois de plus vers vous pour un conseil : je souhaite refaire intégralement la distribution électrique de mon garage / atelier et je pensais, dans un délire de fin de dimanche, faire le tour complet de la pièce avec de la goulotte PVC 85x50mm pour pouvoir y placer tous les gaines voulues, y revenir si besoin, y placer l'air comprimé quand j'aurai enfin un compresseur potable, bref un luxe !
Mais ça, c'était avant... avant ma première visite chez un distributeur qui m'a annoncé un prix de 730€ TTC pour mes 30 mètres linéaires ! Une grosse baffe et je suis rentré...
Donc, ma question est : comment préserver "un peu" de modularité sans pour autant me saigner à ce point ? Chemin de câble : encore plus cher que la goulotte ! Tube IRL : point de modularité ! Un truc fait maison : ok, mais je ne vois pas quoi...
Merci d'avance pour vos conseils !
ElCroco- posteur Régulier
Re: [Avis] distribution électrique : quel support ?
cablofil ?
cablofil ?
Bonjour El croco
C'est quoi ta goulotte, tu as une photo?
Tu ne peux pas mettre de la gaine en réserve derrière les cloisons ( si cloison), faut juste bien noter les emplacements.
Ne peux t on pas réaliser du chemin de cable avec de la gouttière PVC??
erwan
erwan
wanner- très actif
@Shitopicker: j'y ai pensé, mais c'est encore 40% plus cher que la goulotte ! Par contre, c'est super pratique !
@Wanner: pas de photo, c'est de la Logix 85x50 de Planet-Wattohm blanche. Je n'ai pas de cloison, seul le mur en parpaings nus... D'où l'idée de faire une circulation périphérique complète et de descendre là où j'aurai besoin de jus, d'air ou autre...
Mais très bonne idée avec la gouttière ! Je vais voir les prix...
ElCroco a écrit:Bonjour,
Salut.
Presque 25 € le mètre, elles sont faites en or, ses goulottes!
Chez Stockelec, elles sont à 11,24 € TTC le ml en 100 x 50.
Bon, elles n'ont pas de cloison interne, mais est-ce que tu en as vraiment besoin?
C'est mieux ! Bon, je crois que je me suis fait un peu enfumer effectivement... Je suis donc parti pour une grande soirée "recherche internet" pour comparer les prix (en espérant toujours n'avoir rien oublié parmi les accessoires, car ce ne sera pas la GSB du coin) !
Merci encore à tous !
Il a confondu le prix de la goulotte de 5,00ml avec le prix au ml ton gars
Va a bricodépot ou autre GSB discount. tu prend 1 petite goulotte par type de réseau et tu les met en parallele, bon ça tu fais plus de pose ok !!!
sieben- très actif
Pas grave, la pose : je colle au polyuréthane ! J'en ai marre de faire des trous partout et les parpaings éclatent car ils ont du prendre un peu l'eau dans le temps...
ElCroco a écrit:Pas grave, la pose
C'est bien ce que je pensais
sieben- très actif
Fais gaffe avec Brico Dépot.
J'en ai acheté une longueur pour y planquer le fil de la sonnette, pas cher, mais je passe mon temps à reclipser le couvercle qui se barre tout seul.
Un autre système :
1) Petits tasseaux collés au mur, achetés ou fabriqués avec des chutes de l'épaisseur de ton choix
2) des plaques de CP de 5 mm vissées sur les tasseaux
C'est assez souvent la méthode utilisée pour des plinthes pour éviter de rainurer
Un autre système :
AlainB- posteur Régulier
» Quel support pour un tour à bois d'établi?
» QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE
» Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL?
» Avis sur Chauffe eau éléctrique
» quel moteur électrique pour meuleuse sur porte outil..?
