Fraises hélicoïdales
sieben
Bonjour a tous,
J'aurai besoin de conseil pour le choix de fraises au carbure hélicoïdales.
en trouver n'est pas le problème, il en existe pleins ... et justement même trop p-e !
Je m'y perd complétement la dedans, entre les tournantes à droit, à gauche, à spirales etc ... bref je n'y arrive pas
Celle que je cherche est pour faire des mortaises avec une défonceuse, rien de plus basique en fait ... ou pas justement. Avec une bonne profondeur de plongée (7-8 cm environ). Et aussi qui ne coute pas un bras car j'en ai vu entre 90 et 110€ ... c'est hors budget pour moi sinon autant investir dans une mrotaiseuse à bédane mais là n'est pas le sujet
Bonne journée a vous
sieben- très actif
Re: Fraises hélicoïdales
tu as la fraise droite étagée en diam 10 par exemple chez H.D à 33e ; je l'utilise avec un gabarit pour faire mes mortaises (10 pour pouvoir mettre des dominos et j'ai la mes faux tenons) ; attention à ne pas utiliser sur chant car elle est pas faite pour ca ; faut qu'elle plonge dans la matière
ps : je lis pour des mortaises de 7-8 cm ; ca va pas aller ; c'est trop profond
manuz- complétement accro
manu31 a écrit:ps : je lis pour des mortaises de 7-8 cm ; ca va pas aller ; c'est trop profond
Oui enfin tout est relatif, mais il se peux que je fasses des mortaises traversantes dans du 6cm voir 7cm c'est pour cela
sieben- très actif
Salut Sieben. Les hélicoïdales coûtent cher car elles sont capables de couper en une seule passe, sur toute leur longueur de coupe. Celles à spirale nécessitent d' usiner en plusieurs passes de profondeur, de "charioter"; en rainurage, spirale à gauche = copeaux maintenus au fond, mais meilleur état de surface... spirale à droite = copeaux dégagés de la rainure, donc meilleur état du fond de la rainure. Il en existe des "mixtes" gauche-droite: les premiers mm sont spiralés à gauche pour un fond de rainure net, puis tout le reste de la partie taillante est spiralée à droite pour extraire les copeaux... d' une pierre deux coups, en quelque sorte. On en trouve, entre autre, chez Dieter Schmid, Allemagne.
j'achète
ça
j'achète
ça
chez cmt peut etre
http://www.cmtutensili.com/show_items.asp?pars=RC~~2
pour de la plongé uniquement il te faut la coupe au centre.
par contre sur 8cm ca va etre chaud, vu que les fraise sont souvent dans le 7.5cm
ou alors s'y reprendre a plusieurs fois en serrant la fraise moins loin dans le mandrin mais bon ca devient fastidieu (ou avec une extension)
Je suppose qu'il n'est pas nécessaire que la partie taillée elle même fasse 80mm ? tu ne prends pas les 80mm d'un coup en latéral ?
Ici tu a une fraise de Ø8 carbure monobloc, 2 dents, queue de 8, taillée sur 40mm, longueur totale 101mm à un tarif plus raisonnable.
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p2383_end-mill-z2-30---8-0mm-uni-xl.html
Bonjour a tous, merci pour vos réponses
Je pense partir sur celle proposé par David (DH42). qui sera plus adapter a mon style de travail. Je fais généralement plusieurs passes.
Je vosu ferai un petit retour quand je l'aurai reçu/utilisé
sieben- très actif
» Fraises 0.5mm
» Stepcraft 840 /2
» fraises CNC
» Comment amélioré sa scie circulaire" au moindre cout (felder 700)
» une p'tite défonceuse qui dé SCHEER vraiment ...
» Stepcraft 840 /2
» fraises CNC
