[Aide] Fixer fond meuble en feuillure
PLUME87
bouloi75
La question que je pose est digne d'un débutant (que je suis) aussi faut bien apprendre :-)
Je travaille sur un placard pour lequel j'ai choisi de faire le fond, non pas dans une rainure comme j'ai l'habitude, mais en feuillure. Du coup, je me pose la question de la/les méthode(s) pour fixer ce fond. Pour ce placard, j'ai utilisé de l'agglo donc je ne penses pas que de vis seraient la meilleure solution.
D'avance merci pour tout avis ou recommandation.
Pour info, ci-joint une vue en coupe du placard
bouloi75- petit nouveau
Re: [Aide] Fixer fond meuble en feuillure
Bonjour bouloi75,
Pourquoi n'as tu pas fait une rainure?
Enfin, pour les feuillures, normalement on les cloue avec des clous "tête d'homme" pour ne pas les voir.
PLUME87- très actif
Comme c'est contre le mur, des clous à tête plate iront aussi bien.
Pense à alterner leur pente lors du clouage. Cela n'en sera que plus solide et le fond participera à la rigidité de ton meuble.
chado- complétement accro
Bonsoir PLUME87,PLUME87 a écrit:Bonjour bouloi75,
Pourquoi pas une rainure? Parce que j'ai fait une erreur de calcul dans mes côtes et la feuillure me permet de récupérer 15mm par rapport à la rainure (qui m'auraient manqué pour la pose des coulisses )
Merci.
chado a écrit:Bonjour
Bonsoir chado,
Merci, et ok pour les clous tête plate. Ca tient bien dans de l'agglo?
les clous tiennent bien dans l'agglo, c'est la manière de mettre les fonds des caissons ikea (dans une feuillure également) et les caissons sont garanties 10 ans.
C'est parti pour les clous!
de vos réponses/conseils.
Bonjour Bouloi,
si tu le peux, prends des clous torsadés, tu auras une meilleure accroche/tenue qu'avec les clous lisses.
Avec les clous lisses même enfoncés de biais, en poussant le fond du meuble depuis l'intérieur, tu parviens à le décoller de la feuillure.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
@Mizot,
Merci du conseil.
Sans vouloir abuser, une recommandation de diamètre/longueur de clou torsadé? (les montants sont en 19mm, le fond en 8mm)
Merci du conseil.
bouloi75 a écrit:@Mizot,
Merci du conseil.
J'en ai pas la moindre idée
Mizott
Je prendrai différentes longueurs, je testerai et on verra ce qui semble le mieux.
Merci!
Merci!
Sur les caissons Ikéa les clous torsadés sont de 25mm.
Paddy
Paddy
paddy44- petit nouveau
Merci Paddy, j'ai maintenant toutes les infos :-)
A bientôt
A bientôt
» Aide conception meuble rémunérée
» Aide sur sketchup pour plan de meuble
» Pour dh42, feuillure à la défonceuse ;)
» fixer une meuleuse sur un étau
» Comment fixer un escalier escamotable
