Visseuse Milwaukee M12CD
Antoine86
Étant en train de faire construire une maison (en bois évidement ), j'aimerai disposer d'une petite visseuse solide avec une puissance correcte pour faire des aménagements, des placards, des petits meubles en CP/MDF/Pin et peut-être du chêne plus tard. De la menuiserie légère en gros, pas de la charpente. J'ai vu différents modèles, notamment les petites Makita et Bosch en 10,8V avec un couple de 30Nm mais avec une capacité de batterie assez faible (1,5Ah).
Ensuite, en ayant eu l'occasion de démonter une vieille visseuse Milwaukee, j'ai trouvé qu'elle était très bien foutue et dimensionnée pour durer. J'ai donc fait des recherche sur cette marque que je ne connaissais pas et j'ai finis par tomber sur ce produit :
Visseuse M12 FUEL (FUEL = haut de gamme de chez Milwaukee) :
- Moteur Brushless sans charbons
- 2 Accus de 4Ah
- Mandrin tout métal de 13mm
- 44Nm de couple max
- Garantie de 5ans
215€ frais de port inclus ici : http://www.ebay.fr/itm/Milwaukee-2403-22-M12-FUEL-1-2-Drill-Driver-Kit-with-FREE-BATTERY-48-11-2440-/251263280434?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a80756532
Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà eu l'occasion de travailler avec cet outil ? Quel est votre ressenti sur cette marque ? Quelle est sa position par rapport aux marques classiques (Dewalt, Makita, Bosch, Festool)
Merci à tous
- 2 Accus de 4Ah
- Garantie de 5ans
Merci à tous
Antoine86- posteur Régulier
Re: Visseuse Milwaukee M12CD
J'ai des milwaukee mais en 18v. J'en suis enchanté: perceuse -visseuse et visseuse à choc.
je crois que précédemment c'étais atlas copco
jcl- complétement accro
Milwaukee n'est pas très représenté en France, cependant c'est du bon matériel niveau qualité avec Bosch bleu.
Pour une visseuse, l'ergonomie et le poids sont essentiels, le fait de l'avoir en main est, pour moi, important.
J'ai une visseuse Dewalt, trop lourde à mon gout et une Bosch bleu 10,8v qui me sert tout le temps, légère et assez puissante dans la majorité des cas.
PLUME87- très actif
Salut , milwaukee ses du matos solide j'ai déjà utilisé une rainureuse de cette marque rien a dire du bon du professionnelle mais bon je préfère bosh bleu
zarok- complétement accro
J'aime bien aussi le concept de la petite visseuse compacte. C'est pour ça que je souhaite une machine légère avec une excellente prise en main et possédant tout de même une puissance satisfaisante. J'accorde aussi beaucoup d'attention à la qualité de construction ,pour éviter d'acheter du jetable que je devrais mettre à la benne dans 2-3ans.
A priori Milwaukee bénéficie d'une bonne image en France, ça me pousse à passer à la caisse pour la machine citée plus haut .
Les machines des autres marques ont l'air aussi sympa, mais sur le papier, la Milwaukee s'impose clairement avec ses caractéristiques, j'aurai bien voulu la prendre en main avant achat, mais ça m'étonnerai que je trouve un revendeur sur Poitiers...
Si d'autres personnes ont des avis, je suis preneur
C'est une marque du groupe Chinois (Hong kong) Tectronic Industries Ce groupe à acheté, Milwaukee Ryobi et AEG, il ferme les usines au US et rapatrie la fabrication.
La marque Milwaukee doit s'adresser aux pro Ryobi et AEG au grand public, c'est expliqué ICI pas forcément récent.
Depuis on voit des bases communes à Ryobi et AEG (Milwaukee je sais pas , je connais pas) ce qui expliquerait que certains aient percus ou noté une modification de la qualité par rapport aux anciennes générations.
A priori donc Milwaukee,dans la stratégie du groupe, vise une gamme plus élévée.
moi j'achèterais pas la tension pour le chargeur et de 110v et 60 hz en france rappel 220v 50 hz
Les chargeurs récents sont équipés d'une alimentation à découpage, on peut leur donner du 110 ou 230V en 50 ou 60Hz sans problème . Pas de problème de réseau électrique dans ce cas, c'est parfaitement compatible. Reste juste le racket de l'état en passant (peut-être) par la douane.
Merci niaproun pour le lien, c'est intéressant de savoir qui appartient à qui.
Je ne connaissais pas
Si ça rentre dans ton budget et que tu penses avoir régulièrement l'usage d'un renvoi d'angle ou autres mandrins spécifiques, des visseuses Festool type C ou CXS feront parfaitement l'affaire.
Si le budget ne le permet pas ou que l'usage ne justifie pas des mandrins interchangeables, la Milwaukee que tu vises parait très séduisante sur le papier (à l'usage je ne saurais te dire) :
bonne réserve de puissance, mandrin tout métal, couple très honorable... de quoi voir venir !
boiseux33- complétement accro
Au final, voulant une petite machine légère mais sérieuse pour visser un peu de tout, j'ai pris ça :
Lien : http://www.powertoolsgb.co.uk/cgi-bin/ecom.cgi?Command=ShowProduct&db_pid=25684
- Moteur brushless (sans charbons)
- Batterie de dernière génération LI 12V 2Ah
- Boite de vitesse en métal
- Indicateur de charge restante
- 3ans de garantie sur la machine ET les batteries
- 1,2Kg avec la batterie
200€ frais de port compris
Mes impressions arriveront dès que j'aurai reçu l'engin.
» Coffrets Perceuse/visseuse/Percu MILWAUKEE M18 BLPD-502C à 309 TTC sans fdp et MILWAUKEE M18-FPD-502X à 411 TTC avec fdp
» Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
» pack Dewalt ou Milwaukee
» Mafell ou festool ou milwaukee?
» Meuleuse 125/1000w Milwaukee en promo
