(Recherche & questions) Réalisation support pour disque standard
il s'agit de cet appareil.
Il est conçu pour recevoir des disques olympiques en alésage 50 mm néanmoins les supports (au nombre de 6) sont amovibles. La fixation se fait par 3 vis, le support étant fileté.
Je m'interroge sur la réalisation de 4 supports en diamètre standard 30 mm : monobloc ou composé de 2 pièces ?
Je ne possède, pour le moment, pas l'appareil dont j'envisage l'acquisition.
Merci de vous pencher sur le sujet.
Re: (Recherche & questions) Réalisation support pour disque standard
si je comprend bien, le support à une forme de ce style:
dans ce cas, il sera plus simple et plus économique de le faire en 2 partie qui seront soudées entres elles
Ouss- complétement accro
Salut Ouss,
c'est tout à fait cela.
Le tube n'est pas la bonne solution.
En effet, ces bestiaux ne doivent pas tomber, un tube horizontal ne les maintient pas,
et donner un angle au tube "coince" les poids et rend la manipulation pénible (vécu en salle).
Le meilleur système est une platine rectangulaire, sur laquelle est soudée un fil coudé (profil) :
|_______________|
Là à la fois ça coulisse, et les poids sont maintenus.
|_______________|
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
|_______________|
Salut JM,
je suis perplexe... me serais je mal exprimé dans l'énoncé ?
Cette modification fait l'objet d'une recherche chez le fabricant et ne verra pas le jour avant quelques mois (une option). Les barres sont démontables et sont équipées de bague stop-disque, il existe également des manchons permettant le passage du standard à l'olympique.
L'option du banc pour les cuisses et les ischios se trouve chez Barbarian en 30.
Je ne possède que de la fonte de ce diamètre.
Quelle serait la meilleure composition avec deux éléments soudés afin de respecter les caractéristiques techniques de charge (je n'atteindrais jamais ces poids) ?
125 kg sur la barre
Non, tu t'es bien exprimé, c'est moi qui ais mal compris ta demande
Il ne s'agit pas de barre pour stocker les disques (ce que l'on voit beaucoup "fabrication maison" en salle),
mais bien de modifier les supports existants. Mea maxima culpa.
Je me range à l'avis de Ouss.
Je n'ai ni les connaissances, ni le matériel pour cette fabrication... s'il y a des volontaires ?
J'imagine le socle alésé et la barre usinée partiellement de façon à s'introduire dans le socle. La barre est soudé des deux cotés du socle, prévoir deux chanfreins sur la barre qui seront comblés par la soudure.
Je n'ai pour l'instant aucune dimension.
Le principe est il à revoir ?
je ne peux pas par manque de connaissance et de matériel le faire
pour faire plus simple et économique, je verrai les choses comme ça:
la barre de la bonne longueur soudée directement sur le disque qui est déjà percé de ses 3 trous
le plus délicat étant de bien centrer la barre sur le disque.
sinon la méthode du tourneur serait:
soudure de la barre sur un disque de diamètre et épaisseur supérieurs à ceux désirés
prise en mors sur le tube et usinage (dressage et mise à la cote) de la plaque
ensuite perçage des passages de vis
