Pouvez vous m'aider à faire des bancs?
L'année passée pour me dépanner un WE, j'avais réaliser deux bancs en bois sans dossier dans la planche de sapin de 27mm.
La longueur était de 2mètres, la profondeur d'assise 19.5cm . La fixation était assurée par un mix de domino de 8x50mm et des vis de 4mm.
Les voici, tête bêche :
J'aimerais en refaire des plus jolis et plus durable (puisque j'en ai a nouveau besoin cette année!!!).
Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour faire quelque chose de propre. Même principe? Piétement (pieds + traverse) ?
Pouvez vous m'aider à faire un plan pour réaliser ces bancs avec mon outillage?
J'ai à ma disposition des planches de douglas en 30mm et des dominos jusqu'à 10x50.
D'avance grand merci aux participants!!!!
sd74- acharné du forum
Re: Pouvez vous m'aider à faire des bancs?
Et à part la Domino, tu as quoi comme matériel ?
Sinon, c'est quoi ton style de mobilier d'ordinaire ?
C'est pour l'intérieur ou l'extérieur ?
Y a-t-il une table avec laquelle les bancs doivent s'harmoniser ?
Comme outillage? Dégau/Rabo 20cm. Défonceuse en queue de 8mm. (pas doué pour faire des tenons à la def. d'où la domino). Scie circulaire 50mm.
Pour le style? Tout simple. Finalement assez ressemblant à ceux déjà fait.
Pas de table à assortir. Plutôt à imaginer comme un ouvrage poser contre un mur. Donc à l’extérieur mais sous abri (avant toit).
Merci!
Merci!
hellosd74 a écrit:Salut,
Merci!
celui la ?
lien
manuz- complétement accro
ha oui il me plait beaucoup celui là!
Pensez vous qu'un modèle à deux pieds soit possible? (Je me dis que c'est plus stable si le sol n'est pas parfaitement plan).
Sur 2m avec des sections de 30mm et une bonne traverse, ça devrait être possible.
J-Max, mon douglas est non raboté. 27mm au mieux et surement plutôt 25mm sur les grandes longueurs.
Est une version comme celle ci? (1500mm à cause de la capacité de mes dormants; pensez vous qu'il soit possible d'assoir 4 personnes sur 1500mm?)
en version google sketchup.
Merci!
Merci!
re,
Oui, c'est possible, mais je mettrais une traverse basse pour éviter l'écartement des pieds.
Par ailleurs, tes 25mm ça va être un peu juste pour tes pieds,
tu devras sans doute les réaliser en contre-collé.
Bonsoir sd74.
1500 mm pour mettre 4 personnes cela fait 375 mm par personne je trouve cela un peu juste.
4 enfants peut-être mais 4 adultes ?
Supposons que tu arrives à mettre 4 personnes si tu prend comme pour les ascenceurs une moyenne de 75 kg par personnes cela fait 300 kg réparti sur 1500 mm. Je mettrais 2 pieds supplémentaires au milieu.
Amicalement j-l44
Amicalement j-l44
jl44- posteur Régulier
si tes dormants sont trop courts utilise des sangles et tendeurs
N'étant pas encore sûr du style a adopter j'ai laissé mon douglas tranquille.
En revanche, l'échéance approchant, j'ai acheté de l'épicea sec (Bois qualité Savoie) en planche de 4000x200x27.
J'ai dans l'idée de faire une version de deux mètres avec un pietement de 1,80m. Je me suis basé sur un petit banc tout simple, léger que nous avons dans la famille (et qui est robuste finalement). Ce dernier a deux pieds pleins (un peu comme la version proposé au début du sujet) de 34mm, le reste fait 25mm. Ma version sera ressemblante mais les pieds seront en 25mm. J'ai prévu des pièces pour éviter les efforts lateraux sur les pieds.
Le travail est en cours, et j'essaie de photographier tout cela. Je vous en ferait part!
Merci.
Merci.
» quand vous achetez/louez des films, pouvez-vous les regarder sur une TV ?
» colle jaune/marron pouvez vous m'en dire plus ?
» Vous ferriez comment pour faire ça
» Les métalleux, vous tournez, vous fraisez, mais fondez-vous ? comme lui ?
» Pourquoi faire complique, lorsqu'on peut faire simple.....
