Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
Commande d'une toupie leman
Commande d'une toupie leman Empty Commande d'une toupie leman
Message  maxounet 67 Mar 24 Sep 2013 - 1:09
Hello les boiseux.
Je viens à vous afin de vous faire partager ma dernière commande, c'est à dire une toupie leman, moi qui n'avait point du tout envie d'en acheter cause méfiance du à la dangerosité du bestio, j'ai malgré tout franchi le pas du au prix proposé à savoir 1150 roros livré, c'est une machine d'expo, elle est neuve et sous garantie 2 ans, je l'ai commandé sur ebay chez luxoutil, c'est pas ma première commande chez eux, c'est une boite sérieuse et très réactive.
En plus je peux la régler en trois fois par chèques, donc, la suite avec photos Very Happy
Pour info, voici une tof du bestio.
  Commande d'une toupie leman Tou03010
maxounet 67
maxounet 67
Commande d'une toupie leman Empty Re: Commande d'une toupie leman
Message  jb53 Mar 24 Sep 2013 - 4:18
Bonjour maxounet 67 et félicitation pour ton achat,
j'ai la même et j'en suis globalement satisfait, je lui ai fait des rallonges de tables bien pratiques
Commande d'une toupie leman P2170510
Commande d'une toupie leman P2170511
Deux petits reproches à cette machine; le chariot qui n'est pas assez rigide à mon goût et le système de blocage/déblocage des outils qui n'est pas top.
A bientôt
Message  bricoleux Mar 24 Sep 2013 - 10:19
Bonjour à tous les deux,
j'ai dans ma poche une communication à faire au forum dans le sujet déjà évoqué "guide continu à barettes".
j'ai donc fait pas mal de recherches sur le sujet, et vous pourriez m'aider à l'étoffer.
je vois que votre machine est équipée d'un cerrtain type de capot, et des presseurs caractérisiques de ce capot.
l'un de vous pourrait il mettre des détails de ce capot (notamment l'entre axe de fixation), et des presseurs, ainsi que de votre avis sur eux.
déjà merci, et à bientôt.
Message  maxounet 67 Mar 24 Sep 2013 - 12:57
A bientôt
Merci Joël Very Happy
Pour ce qui est du chariot il y a moyen d'améliorer cela, non.....scratch
A voir....
Jean-marie
maxounet 67
maxounet 67
Message  Ugo Mar 24 Sep 2013 - 20:27
Pour ma part j'ai aussi acquis cette toupie, il y a de cela 2 ans. C'était mon 1er achat d'une toupie et je n'ai donc pas de point de comparaison, mais je puis avec certitude dire que certains points sont perfectionnables :
- le chariot est pénible à régler et manque de rigidité
- le guide d'angle sur le chariot est parfaitement inefficace : impossible de régler la perpendicularité par rapport à l'axe de déplacement du chariot (en tout cas pas trouvé), jeu inacceptable dans le guide (l'angle ne sera pas le même sur 2 passes différentes), le presseur a plus tendance à soulever le guide sur lequel il s'attache qu'à maintenir la pièce plaquée contre le chariot
- le guide de continuité en deux parties est difficile à régler et se dérègle par contre très facilement ; il manque de rigidité si on pousse un peu fort la pièce dessus
- le système de presseur qui s'adapte sur le capot est peu facilement ajustable
Pour le reste, la toupie tourne bien, le moteur est costaud, la table de toupie est plate, on peut inverser le sens de rotation des outils (parfois pratique), l'axe est solide. Cette toupie fait donc très bien son boulot à partir du moment où on accepte que ses accessoires ne sont pas fiables et qu'on apprend à se passer d'eux (refaire un guide continu, utiliser des rallonges de tables, se faire un autre presseur ou utiliser un entraîneur auto, oublier le guide d'angle du chariot...) et pour le prix il serait probablement difficile de faire mieux, en tout cas en neuf. Il faut juste savoir que pour ce prix on a une toupie nue, mais ça reste intéressant pour bien des usages. Wink
Message  maxounet 67 Mar 24 Sep 2013 - 22:40
Je vois qu'il y a pas mal de défauts sur cette toupie d'après vos commentaires scratch , j'en constaterais les faits des réception de celle ci.
Merci Very Happy
maxounet 67
maxounet 67
Message  maxounet 67 Dim 6 Oct 2013 - 0:23
J'ai eu la toupie lundi est ça n'a pas été de la tarte pour l'installer dans l'atelier, faut dire quelle pèse plus de 170 kg la bête d'autant plus qu'il y a du gravier, bon, on y est quand même arrivé scratch
Après montage du bâti du chariot et réglage de celui-ci sans problème particulier, première remarque, j'ai constaté un défaut de filetage de l'arbre, la vis ne rentre que de 15 mm, je l'ai signalé au vendeur qui c'est mis en rapport avec leman qui eux n'ont jamais eu ce problème, le commerçant en l'occurrence Luxoutils qui en passant à bonne réputation m'a proposé de m'envoyer un taraud de m14 à ces frais afin que je puisse rectifier le filetage qui d'après lui doit avoir une bavure ??
Je ferait une présentation détaillé du bestio quand ce problème aura été résolu.
Donc, affaire à suivre.
maxounet 67
maxounet 67
Message  maxounet 67 Ven 11 Oct 2013 - 22:43
Bon, ben ça y est j'ai reçu le taraud M14 ce matin et de suite rectif du filetage de l'arbre de toupie qui ne fonctionnait que sur 15 mm du soit à non usinage en finition sur toute la longueur du filetage ou à une bavure, sait pas, en tout cas j'ai réussi mon coup, filetage opérationnelle sur toute sa longueur, houf.....sourire02 cheers
maxounet 67
maxounet 67
Message  gauthier13 Sam 12 Oct 2013 - 7:54
et donc test dans la foulée ??
on attend ton compte rendu Wink
gauthier13
gauthier13
Message  maxounet 67 Dim 13 Oct 2013 - 1:23
gauthier13 a écrit:et donc test dans la foulée ??
Patience, c'est pour bientôt....Very Happy Présentation et compte rendu....En travaux....merci
maxounet 67
maxounet 67
