Une bibliothèque en soupente
Comme nous avons à peu près fini le gros oeuvre dans nos combles, il faut s'atteler à l'aménagement. Le mur bibliothèque de Diomedea m'ayant fort impressionné, j'ai décidé de m'en inspirer.
Ne disposant pas ici de ma combinée à bois, j'ai décidé d'utiliser des panneaux : Contreplaqué de pin réticulé en 21mm pour les montants et tablettes d'épicéa lamellé collé de 18mm pour les étagères (et les alèses sur les chants des montants)
Pour limiter les risques de flexion, la longueur des étagères sera limitée à 350mm.
Je profite de l'immobilité forcée due à l'ablation du clou de ma jambe pour commencer à vous détailler les points spécifiques de cette réalisation.
Ce que vous verrez sur les premières étapes date déjà de 3 bonnes semaines : c'est pour l'instant en standby...
Deux pans de mur en soupente se font face, et semblent attendre les rayonnages
Le mur droit lambrissé
Et le mur gauche en Fermacell (avec les montants pré-débités)
On repère les aplombs (sol, mur et plafond : l'équerrage est repéré par rapport aux lames de plancher)
Puis on mesure la hauteur aux deux extrémités (le plafond n'est pas forcément droit)
La suite dès que j'aurai récupéré les autres photos
James17- complétement accro
Re: Une bibliothèque en soupente
On repère l'angle du plafond...
Que l'on reporte sur la TS55 afin de réaliser une mise à longueur avec une coupe en biseau... (je n'ai pas fait de photo)
Cela permet d'obtenir un montant qui s'ajuste parfaitement : on contrôle la mise en place
On peut alors fixer le montant au mur. N'ayant pas l'accès à la face opposée du mur (contrairement à Jean-Paul), J'ai utilisé des tiges filetées vissées dans des chevilles Molly (là c'était un des premiers, j'en ai mis beaucoup, mais en réalité, je pense que 2 suffisent...)
La tige entre dans un trou percé sur chant dans le montant, comme ceci. Au passage, remarquez les multiples possibilités de bridage de l'établi de Ron Paulk... (le montant sur chant, sur le côté, et le gabarit de perçage sur le plateau)
Puis on fixe le tout au moyen d'un boulon, qui trouve sa place dans une rainure (moche, mais qui sera cachée par la suite par la tablette) défoncée sur une des faces
On aboutit à ceci
On aboutit à ceci
Bonjour James,
Uhmm! Intéressant!
J'ai vu le fil de DIOMEDEA et je me suis dit qu'il aurait été plus simple de construire un socle plan et des caissons,plutôt que fixer des montants aux murs .
Tu fais le même choix que lui.Je trouve cela plus compliqué mais c'est très intéressant.
Bon courage !
Amicalement.
Marty
Uhmm! Intéressant!
Bon courage !
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
L'objectif est je pense de prévenir le risque (faible) de basculement...
Reprenons...
On repère le niveau des tablettes, de façon à pouvoir faire un tracé aussi précis que possible
Cela va permettre de réaliser les queues d'aronde coulissantes à la manière de Diomedea. Le point particulier consiste ici à s'arranger pour que les tablettes cachent le plus possible les rainures destinées au serrage des écrous
(là je n'ai pas de photo, il va falloir quej' ma femme en fasse une d'un montant en place et déjà défoncé...)
En ce qui concerne l'étagère fixée au mur du fond, j'ai fait exactement comme JP (ici, la queue d'aronde n'est pas encore défoncée, mais seulement tracée).
Le travail semble avancer vite, mais en fait ces photos ont été réalisées à mesure, et actuellement le chantier est en "standby" (je ne peux guère rester debout plus de 10-15mn, pour éviter des ennuis...) depuis presque 15 jours...
Encore un sujet à suivre, tu sembles avoir de bons équipement, ça doit te faciliter le travail pour tous les repères de niveaux notamment.
dia- Modérateur
Salut James,
Une bien belle utilisation du niveau laser !
On pourrait facilement se laisser piéger par ce plafond oblique.
Bon courage et ménage toi bien.
Pas de danger pour le surmenage : je trie et mets en page les photos dans mon canapé...
Ce genre de projet est mon cauchemar.
Je déteste bosser dans des petits coins tout de travers.
Tu as l'air très bien parti, je vais suivre tout ça avec admiration.
Je confirme, c'est un peu compliqué...
Et merci pour votre interet
Suite
Pour réaliser les étagères, j'ai utilisé des tablettes d'épicéa lamellé-collé de chez Bric***pot... Eh oui je n'ai pas de degau-rabot ici !
La mesure des longueurs est inspirée de la technique de JP, donc pas de photo...
La queue d'aronde mâle est réalisée au moyen d'un gabarit, composé de 2 chutes de bois sur lesquelles sont vissés 2 bouts de contreplaqué. Une première passe de défonceuse à vide permet de marquer le bois. Un repère est tracé, qui matérialise le point haut de la queue d'aronde.
Ce repère est aligné avec le bord de l'établi
Il ne reste qu'à brider au bord de l'établi l'étagère, qui vient affleurer la feuille de contreplaqué du gabarit, et à fraiser en se guidant bien sûr avec une douille à copier du bon diamètre...
Une fois le gabarit réglé, c'est relativement rapide
Les étagères sont mises en place à blanc, ce sont elles qui vont régler la profondeur du rayonnage
On trace l'épaisseur des alèses (découpées dans une tablette, donc épaisses de 18mm) sur les montants, ce qui permet de les recouper
Le passage de l'alèse est tracé puis découpé sur les tablettes. C"est l'occasion de réaliser les petits ajustements en profondeur afin d'obtenir un alignement aussi parfait que possible des chants des étagères
On remet le tout en place, puis on installe et on fixe les alèses
Et voilà pour la structure (il reste de petits désafleurs) !
Finitions
Un premier ponçage de dégrossissage est réalisé, puis on applique un enduit de finition
Ponçage (par mon fils)
Début de la peinture
Et voilà !
Mur de gauche
Mur de droite
Merci à ma femme et mon fils, qui ont pris le relais lorsque je n'étais pas disponible pour les finitions...
Reste à installer les BD et grands bouquins, et peut-être à réaliser des tiroirs bas inspirés de ceux de JP (mais ça, ça attendra : je dois d'abord m'occuper des placards...)
Et voilà !
Mur de gauche
Mur de droite
Merci !
Il y a quelques imperfections, mais ça passe "dans l'esprit" avec les lambris juste rabotés...
À+
À+
Bonjour James17
Bravo. Te voilà maintenant équipé pour ranger des tas d'albums
jb53- complétement accro
Yaouhhh !
Bien joué,
Félicitations !!!
Maintenant, va falloir aller à la librairie, sinon, il y aura des trous et des cases vides !!!
Bien joué,
Félicitations !!!
Merci pour votre intérêt !
Pour remplir les cases, c'est déjà bien commencé... Je vous mets une photo demain si j'ai un peu de temps...
C'est nickel, tu as de place il faut remplir maintenant
dia- Modérateur
» Un mur bibliothèque
» Ma bibliothèque
» Bibliothèque Tournante
» Bibliotheque rouge
» Malle-bibliothèque
» Ma bibliothèque
