Ragréage sur brique.
Ragréage sur brique. Empty Ragréage sur brique.
Message  Ynem Sam 25 Mai 2013 - 15:56
Hello tlm
Petite question:
Je suis entrain de réparer mon conduit de cheminée, avant de changer les tuiles.
Le conduit est en boisseaux de brique.
J'ai du enlever deux rangées, car fissurés.
Ragréage sur brique. 4gvg9dt28j0dow4gjyskm-snag-0024
Là dessus j'en ai rajouté deux rangées, mais en béton qui me restaient.
Seulement les nouveaux éléments sont légèrement plus large, environ 1 centimètre, c.a.d. 5 mm sur chaque face.
Sur l'ensemble de la cheminée, je veux coller des blocs de béton cellulaire de 5 cm de large, pour isoler et consolider un peu le tout, comme j'ai déjà fait sur une autre cheminée:
Ragréage sur brique. 46518pd4em1jk43a9qdf2-snag-0025
La question est:
Que me conseillerez vous comme ragréage pour mettre à niveau les éléments en brique, avec ceux en béton, avant de coller le béton réfractaire ???
Merci pour vos réponses.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Ragréage sur brique. Empty Re: Ragréage sur brique.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 25 Mai 2013 - 16:14
Salut Ynem. 5 mm, ça n' est pas très épais; à ta place, je ferais un mortier bâtard un peu gras ( 2 vol de chaux, 1 de ciment, 2 ou 3 de sable ), à la manière d' un crépi de façade. Mais à la limite, et pour simplifier, tu pourrais coller directement ton béton cellulaire, en mettant plus de colle pour rattraper les 5 mm.
Message  Ynem Sam 25 Mai 2013 - 16:59
Hello Rémi
Mortier, je ne pense pas, pas assez épais.
Déjà que c'est de la brique, ça susse trop et séchera trop vite, le mortier n'aura pas le temps de durcir et il va s’effriter.
Par contre, la colle pour béton cellulaire, oui, mais pas en mettant plus de colle au collage des blocs, mais d'abord en mettre une couche à la façon d'un ragréage, laisser sécher, et ensuite coller les blocs.
Ça c'était mon idée.
J'ai posé la question ou quelqu'un connaîtrait un produit vraiment adapté à ça.
Merci quand même pour ta réponse.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  Invité Sam 25 Mai 2013 - 18:53
Il existe des ragréages muraux, fibrés ou non, chez tous les marchands de matériaux.
Ces produits tiennent très bien sur la pierre, la brique, le béton, etc...
Dans le cas d'une souche de cheminée, prends le plutôt fibré. Attention de bien prendre du ragréage mural, celui pour les sols étant souvent auto-lissant, il a tendance a couler.
Anonymous
Invité
Invité
Message  oliver67 Sam 25 Mai 2013 - 19:43
Slu,
Cest pas clair,j'ai pas tout compris. Tu parles de béton cellulaire collé sur les boisseaux béton puis de béton réfractaire.
Ensuite, pourquoi changer de matériaux pour la pose de 2 boisseaux ? Enfin, ça n'aurait pas été plus simple de trouver 2 boisseaux en terre cuite à 2 euros pièce de la même dimension ?
Je dis ça comme ça, car ton système constructif me paraît vraiment bidouilleux, surtout par le recours de béton cellulaire, on ne peut plus fragile face aux différence de températures.
T'as vérifié les dtu applicables au conduit de cheminée ? Il existe un fascicule qui coute dans les 20 euros.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 25 Mai 2013 - 21:18
Ah oui...! Réfractaire ou cellulaire?
Message  Ynem Dim 26 Mai 2013 - 16:07
Hello tlm
Ok, pour le réfractaire, c'était bien cellulaire qu'il fallait comprendre (faute de frappe !!!)
Olivier
Je n'ai pas demandé d'avis sur mon système constructif, te fais pas de soucis, il est très bien, ce n'est pas la première cheminée que je fais comme ça.
Pour le béton cellulaire, c'est juste l'inverse de ce que tu dis.
Et pas besoin de DTU pour ça.
Merci à Chris42380
C'est cette méthode que je vais employer.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
