RÉALISATION D'UN SOMA-CUBE
ElCroco
Antoine86
jmf
Ouss
jeplor
Dans la fabrication des jouets en bois, les jeux de casse-tête m'ont toujours attiré. Le choix est immense, que ce soit dans les tangrams ou les jeux d 'assemblages. De nombreux modèles font l'objet de descriptions détaillées sur le web.
Un des plus simples à réaliser est le Soma Cube.
Inventé par Piet Hein, il peut devenir rapidement une drogue hautement addictive comme l'était le « Soma » dans le « Meilleur des Mondes » d'Aldous Huxley .
Peut-être est ce l'origine de son nom.
Abandonné sur une table basse, l'objet attirant le regard déclenche l'irrésistible envie de s'en saisir.
Le nombre de possibilités pour assembler ce cube n'est pas exactement connu,probablement plusieurs centaines, mais seulement 2 solutions existent pour faire tenir le cube assemblé en le portant d'un doigt par le centre de la base . Une de ces solutions est décrite en fin de post.
MATÉRIAUX et OUTILS NÉCESSAIRES
- un tasseau en bois (une section de 15x15 mm est correcte, en dessous le tasseau est souvent cintré) – vérifier que la section est bien carrée et choisir de préférence un bois bien veiné.
- colle à bois
- scie = les scies japonaises font merveille dans ce type de travail, mais sans conteste une scie à ruban reste l'outil idéal.
- petits serre-joints
- abrasifs
- produit de finition
MISE EN OEUVRE
Il s'agit de tailler 27 cubes dans le tasseau. Pour faire des cubes parfaits avec une scie à ruban, déterminez l'espace entre la lame et le guide avec la section du tasseau .
Poncez minutieusement les cubes
Ensuite , assemblez et collez les pour réaliser les 7 pièces ci dessus
à noter, que les 2 pièces du bas sont identiques en miroir.
Alternez le veinage du bois et réalisez les assemblages avec minutie, de cette phase du travail dépend la réussite et l'aspect final du cube.
Pour la finition, j'ai appliqué 2 couches de vitrificateur.
Ces 7 pièces sont aussi un fabuleux jeu de construction permettant de réaliser des formes diverses au choix de votre imagination
Pour les curieux, une des solutions d'assemblage
Amusez vous bien et bonne journée
JeploR
- colle à bois
- abrasifs
MISE EN OEUVRE
JeploR
Re: RÉALISATION D'UN SOMA-CUBE
merci pour cette présentation
je garde l'idée dans un coin de mon petit cerveau
Ouss- complétement accro
slt merci pour l idée si t en as d autre n hésites pas jmf
jmf- posteur Régulier
Merci à Vous,
J'ai dans mes cartons d'autres réalisations du même genre, je les mettrai en ligne prochainement.
Je pense particulièrement à un tangram (puzzle) en forme de cœur
Sympa tiens ça ! Et chouette reportage photo au passage.
Ugo- complétement accro
Merci Ugo,
La photo et le graphisme digital sont mes autres hobbys
Si le cœur vous en dit
http://jeplor.prosite.com/
Merci pour l'idée et la présentation, je retiens ce petit casse tête sympa et facile à faire.
Antoine86- posteur Régulier
Félicitations ! Je ne suis pas assez patient pour ce genre de jouet :-), mais j'apprécie la qualité du reportage !
Encore merci de partager ceci avec nous !
ElCroco- posteur Régulier
Merci ElCroco,
Le plus difficile est de ne pas commencer à le toucher...
j'ai toujours aimé ces casses têtes, je crois que je vais m'y coller d'ici pas longtemps !
merci bien pour ce très beau cube et ce beau reportage
beni- complétement accro
Tres interessante nouveauté sur ce site.
Pour ce genre de casse tête, le bois massif est-il le meilleur materiau?
Je me pose la question dans la mesure ou le cube de bois est l'exemple même que je prends pour démontrer les mouvements permanents du bois avec l'hygrometrie, différents selon les trois dimensions longitudinale , tangentielle et radiale.
Il faut donc que le casse tête tolère ce genre de variations dimensionnelles sans que cela provoque de coincement. Cela doit notamment poser des problèmes pour des casse-têtes articulés type Rubik's cube, ou à emboîtements étroits, ou montés dans des cadres ou des boîtes
J'avoue que , sans être insensible aux puzzles , enigmes mathématiques et casse-tête divers, je m'intéresse surtout à la menuiserie en massif et en bois vert. Les solutions apportées par des générations d'artisans astucieux aux problèmes de la variation dimensionnelle du bois, et qui donnent des meubles et des objets d'une solidité exceptionnelle me passionnent et me suffisent pour l'instant comme casse tête!
Sur ce forum il ya beaucoup de Metabricoleurs experts dans le travail de matériaux comme les métaux, les plastiques, les resines . Leurs propositions et realisations eventuelles seront interessantes.
vincent91- complétement accro
Bonjour Vincent,
La question que tu poses est des plus intéressantes et mériterait à elle seule l'ouverture d'un post particulier, peut être est-ce déjà le cas.
Dans la fabrication de divers objets en bois, surtout de petites tailles et aux ajustages serrés, l'hygrométrie et par conséquence, les modifications de volume des pièces employés jouent un rôle primordial dans le résultat final et sa durée dans le temps.
Je pense tout particulièrement à la réalisation de petites boîtes à secret qui ont de tout temps intéressées les ébénistes
J'aimerais que tu développes tes idées et tes suggestions dans ce choix des matériaux.
Pour ma part, j'essaie d'utiliser le bois le plus sec possible mais c'est aussi le plus difficile à trouver
Bon week end - Cordialement
JeploR
JeploR
vincent91 a écrit:Tres interessante nouveauté sur ce site.
Un point de départ
également ici
Bonjour Niaproun et merci pour les liens,
Je viens de passer un moment sur le 2e site qui propose une quantité de documentation impressionnante et en français.
Mais tout ceci me semble très théorique, qu"en est-il de vos expériences personnelles ?
Pour un travail donné, chacun va préférer tels ou tels matériaux en fonction de ses réussites (et de ses échecs)
c'est ce cheminement qui est intéressant....
Merci d'avance et bon Dimanche
JeploR
JeploR
Jeplor, bravo pour tes très belles réalisations sur ton site.
J'ai utilisé du CP trouvé à la décharge, qui est surement de qualité extérieur, vu la couleur de la colle. Mais lorsque je les ai fait je n'en était pas sur.
Les casse-têtes suivant n'ont aucun traitement. Brut de ponçage, comme on dit.
Ils ont maintenant 3 ans et comme ils sont dans des habitations, ils n'ont absolument pas bougés.
Les embrèvements avaient été fait presque sans jeux. Je ne voulait pas que la clé puisse tombée par mégarde. Il faut la chercher en appuyant sur les extrémités des pièces.
chado- complétement accro
Les canadiens ont quand mêm quelques avances sur nous pour la diffusuin de la construction bois et leurs sites contiennent énormément de renseignements qui nous trouvons superflus car nous n'en avons pas encore besoin, mais ils s'avérent très utiles quand on veux aller plus loin avec ce matériau.jeplor a écrit:
JeploR
Pour Chado,
Belles réalisations, je n'aurais pas osé essayer le CP, mais le résultat est assez bluffant.
Comment fais-tu tes découpes ?
Bon Dimanche
JeploR
Bon Dimanche
JeploR
Jeplor
Tout simplement à la SAT (une Lurem SC25 baby qui a plus de 40 ans), avec un chariot maison pour petites pièces.
Et avec un système de butée réglable.
Bonjour Chado,
Une Lurem, c'est un vieux rêve récurrent qui se heurte toujours à un problème de place...
Pour l'instant, je travaille surtout avec une scie à ruban Métabo.
Elle ne prend que 0,50m² au sol.
Mais je peux la déplacer, ainsi je coupe ce que je veux jusqu'à 1,5 x 1,5 m.
Pour les meubles que je fait, elle me suffit amplement.
J'ai également une SAR (voir le fil que j'ai fait sur le site). Je vais essayé maintenant que je l'ai révisée, de faire mes tenons avec elle.
La surface au sol est une chose, mais il faut pouvoir se déplacer à l'aise autour
et ceci sous entendrait que je vire tout le reste de mon atelier.
Mais ce rêve deviendra peut être réalité un jour prochain.
Peux tu mettre en lien ton post sur la SAR.
Merci d'avance et bonne journée
JeploR
JeploR
» Moulin à vent et à aube
» Une bibliothèque en cube
» Réalisation
» réalisation
» Réalisation d'une cn
» Réalisation
» réalisation
