Treteaux mode Japonais
+8
phil59
Woodbutcher
12 participants
Bonjour un tous,
Je voudrais présenter la création de deux treteaux dans un style japonais.
Ils sont pris d'un plan présenté dans cet article par Jay Van Arsdale dans le American Woodworker.
https://books.google.fr/books?id=cvsDAAAAMBAJ&pg=PA48&lpg=PA48&dq=Japanese+Sawhorse+jay+van&source=bl&ots=aDlPMnMZii&sig=I543Dx6ptq6QRQuXyWHc76aLZyM&hl=en&sa=X&ei=TQAoT9b4PMG_gAegvvXxBA&redir_esc=y#v=onepage&q=Japanese%20Sawhorse%20jay%20van&f=false
Il a d'abord vu les bancs dans un blog bu la Broken River Joinery, la Japanese Sawhorse Redux.
Https: // brokenriverjoinery.wordpress.com/2014/0 5/10/japanese-sawhorse-redux/
Contrairement à la plupart des treteaux occidentaux qui sont basés sur une base triangulaire, les treteaux japonais sont plus une conception de tréteaux utilisant la construction de tenon et la mortaise.
La force vient du joint et de l'aspect massif du bois. J'ai été attiré à ce conception surtout à cause de l'élégance et de la beauté de la structure finie. Mon treteaux complété est plus brutal dans cela je n'ai pas coupé les pieds à une bougie fine et le morceau mutuel et les pieds sont plus grands. Mon but était d'avoir treteaux capable de supporter une très lourde charge, donc plus de poids était important.
Donc la saga commence.
Woodbutcher- très actif
Re: Treteaux mode Japonais
Hy Ron et les autres........ je remet le lien ici
plus quelques autres photos,
ils sont très beaux ces tréteaux
et ils ont l'air très costauds,
dommage que je ne comprenne pas la langue,mais il y a de belles choses à voir,encore merci Ron
c'est vrai qu'ils sont trés élégants ces treteaux!
Sont-t-ils démontable? (comme on voit les coins...)
ricoud- complétement accro
les materieux
Le treteaux est fait de sapin avec une attelle mutuelle, des cales et chevielle de chene.
Car ceux d'entre vous avec des machines de travail du bois, c'est un projet d'après-midi. Mon intention était d'améliorer mes compétences d'outil manuel pour mortice et tenon, donc la plupart de travail a été accompli avec des outils manuels.
Le morceau supérieur et les pieds sont 10cm la place sapin. Les jambes sont coupées d'un bastaing 6 x 17 cm. L'attelle est 2 x 4 cm chene.
Stanley no. 8, un LN 62 et un LN bloque rabout où a utilisé à vrai la surface et la place. Un scie japonese a été utilisé pour couper les angles et les tenons.
Au temps divers j'ai essayé d'utiliser des outils électriques pour précipiter le travail, mais les résultats n'étaient pas meilleurs que les outils manuels. Le scie sauteuse, une grande qualité Bosch ne couperait pas de ligne carrée par les jambes. Le defonceuse coupe le matériel sous les pieds rapidement, mais était difficile de contrôler. En général j'ai constaté qu'après avoir surmonté l'utilisation des outils manuels, les résultats était plus prévisible et précis. Comme tout dans cette passion, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Les jambes font couper un tenon sur le sommet et le fond. J'ai coupé les tenons avec un scie japonais. D'abord la coupe était très difficile de contrôler. Sur la jambe finale, mes coupes étaient dans 1 mm de la ligne. Les tenons étaient trop profonds pour couper avec un scie tenon. Les joues ont été coupées avec le scie tenon. Je pense que couper avec une scie circulaire aurait été plus rapide et plus précis. Vincent91 montre une méthode très efficace de couper des tenons dans le grand stock, mais je l'ai trouvé trop tard.
J'ai utilisé des méthodes diverses, le ciseaux un rabot de bloc, niveler et couper les tenons, avec le résultat très satisfaisant.
Être continué.
Être continué.
re: demontable
ricoud a écrit:c'est vrai qu'ils sont trés élégants ces treteaux!
Les jambes sont connectées au sommet et aux pieds avec cheville. Il est facile de forer ou pousser le cheville à débrancher les pièces. La pièce mutuel est tenu avec des cales, qui sont facilement débranchées.
Ron
Quelques photos de la création et de l'assemblée finale avec mon assistant.
photo continue
a voila:
Au vue des couleur sur les premiere photo, on n'aura pas dit du pin!
Soit une trés belle finition --> tu as utiliser quoi comme finition?
Soit c'est un jeu de couleur de la photo qui change un peu les couleur?
re: colour
La couleur est très légère. Je pense que ce morceau a été au dépôt de bois longtemps.
La finition est naturelle. Je finirai avec quelque chose de protéger le grain de fin. Je cherche toujours le meilleur produit pour couvrir les surfaces.
La partie finale du projet devra situer des tableaux sacrificiels, 10x2 le pin, sur les sommets tenus avec des cheville. La qualité de bois n'est pas haut localement, donc j'attends pour trouver quelque chose mieux.
Ron
Ron
Bonjour ron
Ca c'est du tréteaux solide, ils vont pas s'écrouler
par contre ca prend de la place à moins qu'ils soient démontable
Zioup Ron,
Très beaux tréteaux ! Solides et stables, ce qui est essentiel pour le travail.
Très bel assistant !
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Salut Ron et les autres.....ben voila,on voit enfin des photos de ton atelier (où il doit faire un peu froid en ce moment,à en juger par le petit radiateur électrique ),de belles machines,déja un dust en action,un joli assistant,ça commence à sentir bon tout ça
mais je n'ai point aperçu de kity ?? ,quel machine as tu en kity ?? ,et pour les tréteaux,ils ont l'air bien costauds,bonne continuation pour tout le reste
re: kity et atelier
Bonjour Laurent et tous,
Le Kity est par la porte. Ce n'est pas facilement visible de la photo. Je prendrai quelques photos de mon atelier plus tard aujourd'hui ou demain qui montre tout l'espace et créer une entrée dans le sujet de forum d'atelier.
L'appareil de chauffage aide seulement les mains, le reste des gels de corps!
Merci tout pour les mots gentils. Ceci était surtout une chance de pratiquer des outils manuels d'utilisation. Il y a assez d'espace pour garder le treteaux sans problème. Si je les doive jamais décomposer, c'est facile, mais pas quelque chose à faire régulièrement.
Ron
Ron
Re Ron.....je t'ai mis un MP (message privé),je vois que tu l'as reçus ,dans lequel il ya des liens pour un guide d'angle kity,
mais je viens de voir aussi qu'il en existerait plusieurs modèles,donc ma question : tu as quelle machine kity ,la scie à ruban 612 ou une 613 ou autre ????
re: Kity
Bonjour Laurent,
J'ai un Kity 613.
Ron
J'ai un Kity 613.
Ron
Re Ron...........ok,tu as donc la même machine que moi
je viens d'aller vérifier les annonces,sur les deux que je t'ai donné,une est déjà partie ,c'était du rapide,en espérant que c'était toi,sinon il te reste l'autre,et cela se trouve de temps en temps...
Hello Ron,
Je suis pressé de voir ton établi trouver sa place dans ton atelier à côté de tes beaux tréteaux.
A bientôt
Philippe
A bientôt
Philippe
phil59- acharné du forum
re: etabli
Phil,
À côté de votre belle oeuvre d'art, ils apparaîtront comme des soeurs de laides!
J'attends aussi avec impatience de les voir ensemble dans l'atelier!
Ron
Ron
Hy à tout le monde...........yes,et c'est pour quand le mariage des tréteaux Japonais et du " Ron-établi
ps: ne t'inquiètes surtout pas Ron,ton écriture française est très bonne,comment pourrait on dire du mal d'une personne comme toi qui fait autant d'efforts pour écrire en français,encore chapeau (c'est une expression française pour dire " félicitations ")....
Hi Ron,
Sir, your japanese sawhorses are AWESOME! Great job!! Thanks for sharing this with us!
Anyway, some day, if you need help about a translation, I can help, at last I'll try to do my best!!
See ya
Fred...
See ya
Fred...
Fred714- complétement accro
Salut à tous...........@Fredo,et le japonais de la Réunion,on aimerais aussi bien comprendre
Zioup lolo,
Attends, je vais te traduire.
Bravo Job ! (ça doit être son prénom)
Ça veut dire Iron, le fer en Gaulois.Fredo974 a écrit:Hi Ron,
Messire, votre Japonaise scie-chevaux est quelque chose.
Great job!!
Ton tank a été chargé depuis les US. (D'ailleurs, il y a US.A et US.B)Thanks for sharing this with us!
Si un jour tu veux faire du transat, je peux t'aider, pour ça je suis le meilleur !
T'as vu (ma traduction)?!
See ya
Chaud comme la glace.Fred...
Mais c'est qui parle plusieurs langues notre cher Padre
Merci pour la traduction
Oh Pégui,trop fort,j'ai explosé de rire en lisant la traduction (un mix de Créole,anglais,Français pas très Orthodoxe tout ça ) ...
Merci a tous
Ah Padre, merci pour la traduction éclairante. Il ouvre mes yeux aux possibilités de la langue!
Fred, merci pour votre encouragement. Et aussi merci pour l'offre de traduction. J'ai utilisé un programme de traduction ou l'aide gentille de Vincent. Vincent comprend l'anglais très bien, mais je pense que mes questions sont fatigantes. Le traducteur fournit le divertissement semblable à Péqui. Donc j'accepterai votre offre avec le plaisir.
Le forum a été une source d'inspiration pour moi. Je suis heureux de rendre quelque chose.
Ron
Ron
» Deux tréteaux... eh oui... encore des tréteaux!
» Les rabots japonais
» Tabouret Japonais
» Vos vidéos préférées
» Assemblage japonais
» Tabouret Japonais
