Assitance pour réglage Kity 6838 en position rabot
J'ai un petit souci au niveau du réglage de ma 6838 en position Rabot. Elle fonctionne bien ... sauf que la pièce en ressort trop marquée.
Le problème vient du fait que le point le plus bas du rouleau crénelé et du rouleau lisse est 4-5mm pour bas que celui de l'arbre des fers. Et donc le rouleau crénelé marque le bois plus profondément que la passe des fers.
Il y a un réglage sur les rouleaux mais celui-ci ne permet que de rabaisser ces derniers. Ce réglage n'a donc pour effet que d'augmenter l'écart minimum de 4-5mm indiqué ci-dessus.
L'axe des rouleaux n'est pas contraint vers le haut : il pourrait donc remonter librement. Mais comme le système d'entraînement est orienté vers le bas, il faut une force très importante pour faire remonter les rouleaux. Trop importante pour le bois qui marque.
A priori il y a aucun réglage sur l'axe de l'arbre des fers.
Et bien attendu, le manuel d'utilisation et son éclaté de très mauvaise qualité ne sont d'aucune aide.
Donc je suis un brin perplexe.
Avant de contacter le SAV, je souhaitais avoir l'avis des éventuels utilisateurs.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
FMJ- complétement accro
» Refection raboteuse dégauchisseuse FIP Peugeot
» réglage kity 636
» Un meuble pour ma Kity 636
» Asservissement de position pour Mach3
» Réglage fer Kity 439
» réglage kity 636
