-23%
TV 75″ Xiaomi Mi TV Q1 – QLED, 4K UHD à 929€ (Via ODR)
929 € 1199 €
kity 439 avance bois
kity 439 avance bois Empty kity 439 avance bois
Message  boblemenuisier Jeu 30 Mai 2013 - 17:19
je suis un petit nouveau dans le bois, et je viens d' acquérir une kity 439 degau/rabot ! d'occas .
j'ai pris le temps de la démonter afin de contrôler tout les points critiques que j'ai pu voir sur les forums à droite et a gauche , j'ai donc nettoyé les rouleaux d'entrainement bois, refais des bagues en bronze avec insert de graphite pour l’auto-lubrification , débloqués l'axe avec les petites cames avant le rouleau entraîneur enfin bref je pense une bonne révision afin de partir sur de bonne base .
seul problème a présent je ne sais comment remonter le fameux axe avec les cames , en effets il se retrouve en contact avec la surface a raboter avant le rouleau entraîneur, donc le rouleau ne peut être en contact avec le bois et par conséquent l’entraîner vers les fers.
j'ai donc essayer sans l'axe et la ça fonctionne , le bois est bien entraîner et raboté !
pourquoi cette axe se retrouve t'il plus bas ? quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
merci beaucoup .
boblemenuisier
boblemenuisier
kity 439 avance bois Empty Re: kity 439 avance bois
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 30 Mai 2013 - 19:01
Salut Bob! Bienvenu sur le forum. Par hasard, l' axe avec les cames anti-rejet, tu ne l' aurais pas remonté à l' envers, avec les cames en sens inverse?
Message  boblemenuisier Jeu 30 Mai 2013 - 19:45
je ne sais pas !! j'ai mis le coté "dents" en entrée !
j'ai aussi réglé mes fer avec ma table sortie , il était 2 mm plus haut , réglage avec comparateur à bille.
est ce que cela peut venir du réglage des tables ? que je n'ai pas touché !
quand j'ai reçut ma kity il faillais pousser le bois pour qu'il puisse avancer , c'est pour cela aussi que j'ai tout démonter pour contrôler les points critiques.
possibilité d'une photo ou schéma pour être sur que je ne me trompe pas ?
boblemenuisier
boblemenuisier
Message  boblemenuisier Jeu 30 Mai 2013 - 19:48
a vrai dire j'ai essayé les 2 sens ? mais rien ni fait , cet arbre anti rejet se retrouve plus bas d'au moins 1 mm , donc impossible de toucher au rouleau d'entrainement !
boblemenuisier
boblemenuisier
Message  manuz Jeu 30 Mai 2013 - 21:10
peut etre en lisant ce fil tu y verras du nouveau :
lien
Message  boblemenuisier Jeu 30 Mai 2013 - 22:07
ok
merci beaucoup pour le lien , je vais essayer demain aprem et je vous redit ça !! mais je pense ça va pas être simple car les petite masses tourne de leur propre poids .
Encore merci pour la rapidités de vos réponses .
Question : si je veut faire des planches à partir de latte de bois degau/rabo , faut il investir dans une toupie afin de créer des lamelles ou autres formes pour coller les lattes entre elles , ou une bonne défonceuse sur table peut faire l'affaire avec des lamellos ?
merci.
boblemenuisier
boblemenuisier
Message  manuz Jeu 30 Mai 2013 - 22:13
boblemenuisier a écrit:ok
merci.
ca dépend de tes finances
du plat joint nécessite l'achat de colle !
perso j'ai un gabarit à mortaiser pour ma défonceuse qui me fait des mortaises de la taille d'un domino ; ensuite j'assemble aux dominos ; bref de l'assemblage en faux tenons et c'est le domino qui constitue le faux tenon
assembler aux tourillons ca doit le faire aussi et ca doit pas revenir cher, sous reserve de percer toujours à la même distance du bord
en tout cas je me vois pas acheter une toupie pour faire ces assemblages
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 30 Mai 2013 - 23:13
Bonsoir. Avec une défonceuse sous table, tu peux aussi faire un assemblage rainure-languette.
kity 439 avance bois Empty merci
Message  boblemenuisier Mar 4 Juin 2013 - 0:36
Merci les gas , j'ai enfin pu remonter mon rabo/dego et tout marche a merveille !
pour ce qui est de la toupie , il me reste plus qu 'a fabriquer une table !!
merci pour vos réponses rapide et efficasse
boblemenuisier
boblemenuisier
