Avis sur perceuse à colonne
Ouss
diwall
Bonjour a tous,
Je voudrais bien avoir vos avis sur cette annonce..
vous semble elle intéressante? En fonction du prix bien sur.
Je ne travaille que le bois et quelque rare fois le métal mais jamais plus de 5mm d'épaisseur
http://www.leboncoin.fr/bricolage/473252397.htm?ca=6_s
Merci d'avance
Diwall
Merci d'avance
Diwall
diwall- posteur Régulier
Re: Avis sur perceuse à colonne
franchement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver au Leclerc du coin pour moins de 60€
donc 40€ son truc tout rouillé et auquel il manque une boule pas terrible affaire.
Ouss- complétement accro
Merci , c'est tranché et sans nul doute très objectif... C'est un peu ce que je pensais mais je voulais une confirmation..Ouss a écrit:Salut
Dans le neuf j'ai trouvé ça: c'est du chinois mais bon. http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/feider-perceuse-a-colonne-500-w-16-mm/f-117041703-f16412fcd.html ??
c'est reparé jmax
Diwall
Ton nouveau lien ne fonctionne pas Diwal.
40€ pour une perceuse à colonne c'est très peu.
Le mandrin de 13mm c'est assez petit.
J'ai une perceuse à colonne de petit budget (130€ neuve),
elle a un mandrin de 16mm à serrage manuel, c'est plus pratique
et ça couvre la plupart des applications.
Ce n'est pas la panacée, je cherche mieux,
notamment une perceuse à colonne pro d'occasion,
on peut en trouver entre 100€ (superbonneaffaire) à 250-400€ selon modèle et état.
Il existe des petites perceuses à colonne pas trop chères et correctes chez RCMachines.
Salutdiwall a écrit:Merci , c'est tranché et sans nul doute très objectif...
je me rend compte que j'ai oublié de dire que c'est le genre de truc que j'ai chez moi
a ce jour je ne l'ai utilisé que sur des plaques d'alu de maxi 2mm donc je ne pourrais pas en dire grand chose
je n'ai pas encore osé vérifier le faux rond
prochainement j'aurai des perçages à faire dans de l'acier de 16mm d'épaisseur
si le résultat est valable j'en parlerai
l faut dire aussi que je suis un peu manico maniac, je passe des heures régler mes machines pour que la coupe soit droite, je vérifie mes équerres sans arrêt ,aucune ne me parait assez précises... je peste qd mes assemblages ne sont pas droit mes trous pas perpendiculaires.......
Alors, que faire ??? une machine a bas coût mon portefeuille dira merci et je continuerai a tout vérifier ou prendre un truc qui perce droit ds lequel j'aurai confiance mais là, la comptable du foyer va faire des bonds....
dur dur d’être cohérent ds le choix de la machine...
diwall
diwall
Les machines à bas coût inréglables ne sont pas une légende non plus
Bonsoir Diwall,
change les rôles, deviens comptable ....
regarde ma photo d'avatar, tu comprendras que les chiffres et moi .....
c 'est loin d'être con un bourricot
comme le dit J-Max, ne pas espérer faire quelque chose de précis avec les perceuses bas de gamme
j'avais acheté cette merdouille pour des plaques alu donc même si elle n'est pas parfaitement d'équerre, sur 2 mm ça ne se voit pas
à partir du moment où tu veux de la précision, il te faut du lourd (en poids) et du bien construit
pour ça, rien ne vaut les machines d'atelier pro
Diwall, attention!
bon j'ai regardé du cote des occasions mais la aussi c'est "space" ... des occases au prix du neuf, des vieilleries sans ages depouillées ou il faudrait des mois pour remettre en état......
Pas facile ds notre Bretagne de trouver ca.... ah des cochons et des bateaux y en a .....
Juste vu ca : http://www.leboncoin.fr/bricolage/463180026.htm ,mais c'est un peu loin et pis ca aussi : http://www.leboncoin.fr/bricolage/473471080.htm?ca=6_s
Je vais aller faire mes trous chez toi DIOMEDEA. .et pis on parlera boulot !!!
diwall
diwall
C'est vrai que la Bretagne n'est pas la meilleure région pour les machines...
Il faut parfois attendre quelques temps à l'affût.
Toutefois, il y a quand même celle là : http://www.leboncoin.fr/bricolage/472076953.htm?ca=6_s
Maintenant, tout dépend aussi de ton budget et de la qualité que tu en attends.
le 1er qui est à 99 roros ressemble encore plus à celle que j'ai... moi 350W et 2650tr/min au maxi (d'après ce qui est écrit)
si ça t'intéresse, j'ai fait 3 trous de 10mm dans de l'acier et avant ça, j'ai pris quelques mesures rapides
en mettant une pige de 10mm dans le mandrin, faux rond d'environ 1/10ème (c'est très bien je trouve)
par contre, le plateau support (où on met l'étau) c'est mou comme pas permis!
rien qu'en appuyant de la main, tu vois que ça bouge.
j'ai donc mis une cale d'acier en dessous (une des pièces faite pendant ma formation)
le résultat n'est pas génial mais reste correct.
par contre, comparé aux machines d'atelier que j'ai utilisé, c'est le jour et la nuit:
obligé d'y aller tout doucement donc c'est très très lent
la pièce à percer et ses coups de pointeau (il me faudra encore faire 4 trous de 8mm de l'autre côté)
un peu d'huile de coupe
perçage
détails une fois ébavuré
Conclusion:
Il me faudra envisager sérieusement l'achat d'une perceuse à colonne plus sérieuse
perçage
Conclusion:
Je viens de trouver ça sur le bon koin koin et pas trop loin de chez moi .... Ça a l'air d'être maous costaud..... Et ça prend de la place...
Ici
Vous en pensez quoi ?
Diwall
Ici
Diwall
Qu'elle risque pas de plier
Par contre, la c'est pas 60kg mais plutôt 200. Le mandrin parait petit. Vérifier que c'est pas une triphasée.
Superbe, c'est le genre de trucs que je cherche depuis un bail !
Trop loin pour te la piquer sous le nez
Mais tu devrais être déjà sur la route pour aller la chercher, même s'il y a un peu de boulot dessus,
même un changement de moteur, c'est pas la ruine.
mon budget n'est pas extensible..... et puis je suis pas metalleux..... c'est sans doute trop pour moi, trop gros ca ne passe pas ds mon atelier, trop de décalage en avant je dois pouvoir rentrer une voiture sinon la comptable elle va pas aimer....tout le monde ne sais pas ce qu'est une bretonne
Je passe mon tour....
perso je dis YES
c'est de la bonne came
je viens justement de craquer mon slip pour sa petite soeur: une Syderic S15
faut que j'aille la chercher demain
d'après le vendeur elle fait dans les 60-70kg mais d'après les docs Syderic ce serait plutôt le quintal (120kg)
je ne sais toujours pas comment je vais la monter tout seul dans mon petit studio mais tant pis!
idem, je n'ai bien évidemment pas de tri et pour l'instant pas de sous pour acheter un variateur donc j'aurais largement le temps de la nettoyer.
pour le prix de celle de ton annonce, le prix demandé est celui que j'ai constaté ces derniers temps.
si tu regarde sur toute la France, ça tourne tout le temps autour de 300€
Edit:
logiquement à moins d'avoir subit un changement moteur, c'est du triphasé
la S20 comme son nom l'indique perce jusqu'au diamètre 20
perso je dis YES
Edit:
» avis sur perceuse a colonne
» Perceuse colonne : avis achat
» Choisir une perceuse d'établi.
» Recherche avis sur cylindres ponçeurs pour perceuse à colonne
» Perceuse à colonne
