Guide pour usiner les queues droites à la défonceuse sous table
Le dispositif nécessite un guide perpendiculaire tel que celui que j'ai fabriqué;Fabrication de la table
Sur le chariot, j'ai monté un guide coulissant, bloqué par les 2 écrous cannelés puis une butée réglable en me servant d'un des rails de réglage du guide horizontal. la butée réglable permet différents diamétres de fraise.
Ici on voit un tasseau prés à être usiné.
Les photos suivantes sont dans l'odre chronologique et expliquent le processus.
Le résultat de mon premier essai. Les queues en creux font 10mm alors que les queues mâles font 12mm, mauvaix réglage de la butée
Aprés réglage et correct, j'ai réussi cet assemblage du premier coup, et sans retouche (petit défaux des parties mâles qui font 9,6mm pour 10 recherché) La prochaine fois je réglerai au pied à coulisse.
Il s'agit de bois de pin travaillé sans martyr. On peut remarquer un léger décallage entre les deux tasseaux, cela est du au fait que je les ai usinés ensemble avec un décallage de normalement 10 mm de l'un sur l'autre, mais j'ai mesuré, et ce n'est pas la meilleure méthode il aurait été nécessaire de mettre une cale de 10 mm, ce qui supprimait les érreurs de traçage (et de paralaxe)
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
pifou- complétement accro
comment régler précisement la butée et la profondeur
Les mesures directes sont difficiles à réaliser en raison de la difficulté de bien visualiser le bord de la fraise (la butée doit être réglée à la tangente de la fraise + le diamétre de la fraise). Faire des essais me semble donc être la meilleure solution. A partir d'une chutte, on réalise une queue aprés un réglage aussi précis que possible de la butée.
Puis on mesure la taille d'une queue mâle et on régle en conséquence;
On en profite pour mesurer et régler si besoin est la profondeur (qui doit être égale à l'épaisseur du tasseau, avec éventuéllement 1 ou 2 diziéme de plus pour la finition)
Voila le résultat (c'est mes 3émes queues droites sur un bois peu adapté)
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
Premier tiroir
Voici ma premiére réalisation aprés les essais : un tiroir trés simple. Je ne suis pas mécontent du résultat, aucun ajustage ni à la lime ni au ciseau, cela rentre légérement forcé et tout se met perpendiculaire tout seul. Un seul petit défaut : décallage de 1/2mm entre les différentes planches.
L'assemblage est à blanc, il me reste à raynurer les planches pour mettre un fond.
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
Re: Guide pour usiner les queues droites à la défonceuse sous table
Superbe résultat.
Bravo
Superbe résultat.
Bravo
ellogo67- acharné du forum
Merci Ellogo67 et bonne soirée
Bonsoir Pifou,
Bien joué, tu es au résultat du premier coup. Je vais regarder ta table de plus près car c'est dans les projets futurs.
Ty Coat- complétement accro
merci TY Coat, à ta disposition pour des renseignement sur la table
Pifou
Pifou
super résultat ! Je suis très intéressé pour modifier ma table dans ce sens. Pour l'instant, je n'ai que le guide parallèle, mais j'aimerais bien installer un guide perpendiculaire.
Ou trouves-tu tes rails alu ?
Ça y est, j'ai ma réponse, je n'avais pas vu le lien sur la fabrication de la table...
peulnaja- je prends du galon
» Sur une console très simple, un essai de queues droites à la scie sous table
» Un gabarit pour assemblage à queues droites
» Un nouveau guide pour ma def sous table
» [modification]Problème Guide parallele et couteau diviseur pour scie sous table DeWalt745
» queues droites
» queues droites
