Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
Un petit montage pour percer en série sans mesurer.
Un petit montage pour percer en série sans mesurer. Empty Un petit montage pour percer en série sans mesurer.
Message  chado Mar 29 Avr 2014 - 9:48
Toutes les pièces de ce montage.
Un petit montage pour percer en série sans mesurer. Img_8610
Le système pour maintenir les guides.
Rail collé à la néoprène dans une rainure faite à la scie circulaire sous table sur du CP de 16mm.
Un petit montage pour percer en série sans mesurer. Img_8611
M6 bricolée pour bloquer celle-ci dans le rail.
Rondelle sur lequel s'appuie le bouton de serrage muni d'un écrou à griffe.
Un petit montage pour percer en série sans mesurer. Img_8612
En position et prêt à percer lorsque le mandrin sera équipé d'une mèche.
Un petit montage pour percer en série sans mesurer. Img_8613
Un petit montage pour percer en série sans mesurer. Empty Re: Un petit montage pour percer en série sans mesurer.
Message  sangten Mar 29 Avr 2014 - 9:59
Génial, ça, c'est vraiment le truc qu'on utilisera souvent. Utilisable en x, comme en y. Merci Chado
Message  manolo66 Sam 21 Fév 2015 - 14:42
c'est le genre de guide qui simplifie vraiment la vie, c'est clair.
Ça se trouve où, ce genre de rail que tu as utilisé?
Edit: oups, j’avais pas vu la date, d'où le déterrage.
manolo66
manolo66
Message  Herode Sam 21 Fév 2015 - 14:54
Ce genre de rail, j'en ai trouvé chez Bricozor
http://www.bricozor.com/rail-vantail-6-kg-minitub-mantion.html
Globalement pour cet outil, je ne suis pas sûr de bien comprendre l'usage, l'avantage par rapport à une table de perçage avec des guides en X et Y
Herode
Herode
Message  manolo66 Sam 21 Fév 2015 - 15:07
Merci de l'info. Ça va m'être pratique.
manolo66
manolo66
Message  Ugo Sam 21 Fév 2015 - 22:01
Herode a écrit:Globalement pour cet outil, je ne suis pas sûr de bien comprendre l'usage, l'avantage par rapport à une table de perçage avec des guides en X et Y
Ben de ce que je vois l'idée n'est pas la même : ici il s'agit de caler des pièces identiques que tu dois toutes percer au même endroit pour ne pas avoir à te poser de question (tu poses la piède, tu perces, tu la retires, tu poses la suivante, etc.). Une table à X/Y serait surtout utile pour percer plusieurs trous décalés sur la même pièce. Wink
