Oxymètre de pouls, Compteur de Saturation en ...
4.10 €
[Réalisation] Un pantograph
[Réalisation] Un pantograph Empty [Réalisation] Un pantograph
Message  toutikini le Sam 8 Juin 2013 - 21:40
Pour un besoin urgent de fabrication de trophée sportif, je me suis mit dans l'idee de fabriquer un pantograph.
Le travail de fabrication, m'a pris au grand maximum 3h ... et encore, j'ai du recommencer: Je ne suis pas une brelle en math, j'étais même plutôt fort plus jeune, mais je doit reconnaitre que je me suis planté dans mais calcul avec Thales !!!
Du douglas, des lames de sommier de récup, de la colle et quelques boulons et voici en photo le résultat:
[Réalisation] Un pantograph 20130610
[Réalisation] Un pantograph 20130611
[Réalisation] Un pantograph 20130612
Bon la fraise utilisée et la grosseur du dessin ne sont pas compatible. Idéalement il me faudrait un dessin final identique en taille à celui du papier donc ... comme le résultat est 1/2 du dessin de départ, il me faut doublé l'image de départ pour avoir le résultat escompté !! cqfd
toutikini
toutikini
[Réalisation] Un pantograph Empty Re: [Réalisation] Un pantograph
Message  plang le Dim 9 Juin 2013 - 5:59
Vite fait, bien fait, nickel! Pour imprimer à une certaine échelle, Matthias Wandel utilise un programme très pratique: Big Print. Tu peux l'acheter je crois, pas très cher.
plang
plang
Message  Ouss le Dim 9 Juin 2013 - 7:49
il est sympa ton pantographe
j'ai prévu de m'en faire un pour ma dremel d'ici quelques temps
d'après ce pdf
je trouve le tien relativement grand
la barre du fond fait combien de longueur? 700-800mm?
Ouss
Ouss
Message  Invité le Dim 9 Juin 2013 - 10:57
plang a écrit:Vite fait, bien fait, nickel! Pour imprimer à une certaine échelle, Matthias Wandel utilise un programme très pratique: Big Print. U peux l'acheter je crois, pas très cher.
Salut.
Oui, on peut l'acheter ici.
Il coute 22$, environ 16€.
Ca fonctionne très bien. Il faut juste étalonner le programme par rapport à l'imprimante au départ pour que l'échelle soit correcte une fois pour toute
Anonymous
Invité
Invité
Message  beni le Dim 9 Juin 2013 - 13:02
plutôt pas mal ton système !!!
pourrais tu donner le plan et quote car je serais bien tenter Smile
beni
beni
Message  toutikini le Dim 9 Juin 2013 - 14:03
voici les cotes du mien:
[Réalisation] Un pantograph Pantog10
Si certain sont tenté et motivé (il en faut pas beaucoup) : goooo!! c'est simple et rapide à faire. Si je peut donner un conseil, il faut limiter un maximum les résistances/frottements au niveau des articulations, afin que le déplacement à vide soit le plus fluide possible, sinon cela créer des a coups qui nuisent aux belles courbe. Mais une fois fait, on peut tout reproduire et facilement !!
toutikini
toutikini
Message  niaproun le Dim 9 Juin 2013 - 14:38
je pense à faire un compas à proportions un peu dans le genre , pour copier au 1/2, 1/3 ou faire au x2, x3.
Plus simpliste donc mais tes remarques sont bienvenues.
Message  circe87 le Dim 9 Juin 2013 - 20:32
Voici un sujet de plus qui m'intéresse ! malheureusement, je ne peux pas apporter mon aide, mais je suis intéressé moi aussi par un plan de pantographe, soit pour défonceuse, soit dremel. J'ai besoin d'inscrire des numéros sur mes ruches en douglas.
D'avance merci
Cordialement à tous
circe87
circe87
Message  beni le Dim 9 Juin 2013 - 20:44
merci toutikini je m'y penche dès que j'ai un peu de temps Very Happy
beni
beni
Message  toutikini le Dim 9 Juin 2013 - 21:40
Voici un premier résultat:
J'ai donc imprimer mon dessin de départ en 4x par rapport à la dimension du résultat final souhaité.
Mon imprimante le fait simplement sur 4 feuilles A4 avec les lignes pour découpe et collage !!
[Réalisation] Un pantograph 20130613
puis j'ai pratiqué "l'usinage" sur une plaque plastique doux, un morceau d'une planche à découper provenant de la cuisine d'un restaurant du Futuroscope. Very Happy
J'obtiens ainsi un résultat encore 2x plus grand que mon but
[Réalisation] Un pantograph 20130614
Maintenant, je vais pouvoir utiliser ce "gabarit" pour faire de la série au dimensions finales désirées avec moins de risque de loupés, la pointe étant mieux guidée!! (enfin j’espère)
[Réalisation] Un pantograph 20130615
Il me faut m'acheter une fraise plus fine que celle que j'ai actuellement et en avant Guinguamp !!
toutikini
toutikini
Message  Ouss le Lun 10 Juin 2013 - 7:53
Circe, j'ai mis un lien pour un plan dans mon message plus haut (dans ce message)
les dimensions sont en impérial mais le plus important c'est la proportionnalité donc c'est adaptable à n'importe quelle dimension finale
Ouss
Ouss
Message  circe87 le Lun 10 Juin 2013 - 22:07
Merci Ouss pour le lien. Toutefois est ce que la solution dremel n'est pas limite pour réaliser des lettres dans du Douglas ?
Cordialement à tous
circe87
circe87
Message  Ouss le Mar 11 Juin 2013 - 6:41
il est sur que si tu veux des lettres d'une taille importante il faut adapter le plan pour utiliser une petite défonceuse
a mon avis, c'est ce qui à été fait sur le router pantograph
Ouss
Ouss
Message  circe87 le Mar 11 Juin 2013 - 13:06
Oui cela me semble plus adapté à mes besoins.
circe87
circe87
Message  toutikini le Mar 11 Juin 2013 - 13:34
Bien sure que le system fonctionne avec une défonceuse, c'était même mon idée de départ, mais j'y voiyais plusieurs inconvénients:
  • le poids de la machine m'aurait obligé de concevoir un system un peu plus robuste, et je suis schort dans les délais (je rappel que ce system à été fait en 2h)
  • toujours du au poids, j'aurait perdu en "fluidité"
  • l'encombrement de la machine aurait reduit les amplitudes de déplacement, en arrivant plus vite en butée quand "l'accordéon" est plié (j'espere que c'est clair scratch ) ou il m'arait fallu concevoir plus grand !!
Bref, je l'ai fait cnforme à mes besoin, simple et pour reproduire de petite chose, une dremel, équipée d'une bonne fraise, le fait trés bien Very Happy ...même dans du douglass
Chez Wandell, la conception est bcp plus chiadée ... peut etre je m'y attarderais un jour study
toutikini
toutikini
Message  bricoleux le Mar 11 Juin 2013 - 21:57
@Toutikini,
Bref, je l'ai fait cnforme à mes besoin, simple et pour reproduire de petite chose, une dremel, équipée d'une bonne fraise, le fait trés bien ...même dans du douglass
personnellement, ce qui me plait dans ton montage, c'est sa simplicité.
c'est vraiment du "méta bricolage".
je dis bravo.
Message  Ornicolage le Mer 12 Juin 2013 - 15:28
Félicitations !
Simple, efficace, chapeau l'artiste !
A bientôt !
Ornicolage
Ornicolage
