Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau.
Dans de cadre de l’amélioration de ma rabot/dégau (voir ici) et en attendant que napo ne termine l'étude de la motorisation de la levée de la table de rabotage, je vais m'occuper des ressorts des tables de la dégau.
Je cherche donc toutes les infos sur ces ressorts:
Ø du fil, nombre de spires, référence fabricant etc...
D'avance merci
D'avance merci
Re: Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau.
Bonjour JP,
Pour savoir la force qu'il devrait avoir, il faudrait savoir le poids des tables, et on pourrai ainsi calculer la force nécessaire à la compensation, sinon ça à l'air de bête ressort de torsion
Bonjour Antoine,
Le poids des tables:
Donc ± 43Kg, dont 26Kg pour la table d'entrée.
J-P,
Approche ton oreille...
Encore un peu...
Je te dis tout bas : Antoine s'appelle Quentin... chut,
(°I=)
Encore un peu...
(°I=)
Et merde... Je me suis encore trompé! c'est terrible il faut que je me soigne...
Milles excuses à Quentin!
Ce n'est pas grave !
Je n'ai pas mes cahier sur les ressorts je te dis ça demain et en même temps je te fait le calcul.
diomedea a écrit:Merci Quentin!
Que veux tu exactement que tes tables de dégau devienne des catapultes ?
Ou compenser à 50%, 75% ou totalement le poids des tables ?
Je pense que 90% serait pas mal! Histoire de ne pas me casser ce qu'il me reste de dos...
JP, quand tu à pesé la table quelle était la distance rouge ? (axe pivot - point appuis du tasseau )
Et dans l'idéal, si le tasseau n'étais pas du tout vertical, la distance orange ? (projection de l'axe sur le sol - appuis du tasseau sur la balance )
Quentin
(Attention c'est un piège ! )
Quentin
Antoine- complétement accro
Ah! les garnements!
Salut Antoine,
Pour la flèche rouge, 430mm.
La table était à peine décollée, et le tasseaux vertical:
On peut considérer un rectangle.
Salut Antoine,
Ok, donc vu les conditions la flèche rouge ( qui est inutile en fait, si on ne connait pas l'ouverture des tables ) = la flèche orange.
Donc, il te faut pour la table d'entrée :
(90/100)*26*9.8*0.43 = 98.6 N.m
Et pour celle de sortie :
(90/100)*(43-26)*9.8*0.43 = 64.5 N.m
Par contre je ne sait pas si les caractéristiques des ressorts de torsion sont en N.m ou en kg.
Si c'est en kg, il faudra prendre en compte ce bras de levier :
Je laisse la suite à Quentin, parce que là je ne maitrise plus rien !
un petit point d'interrogation quand même :
un ressort de ce genre perd du couple en se deroulant, donc en remontant, et le couple du au poids de la table aussi, puisque le bras de levier diminue, donc tout va dans le bon sens.
mais j'ai l'impression cependant que le couple du ressort va diminuer beaucoup moins que celui du au poids de la table, qui sera de zero à la verticale (à partir de 26 ° la table se soulèvera d'elle même - 0,9 Acos = 25,8°).
comme le calcul correspond à 90% du poids de la table, j'ai bien peur qu 'il faille sacrément retenir la table en fin de course !
ou mettre un amortisseur.
ou prendre moins que 90%.
Pour quoi pas des vérins hydrauliques ?
jcl- complétement accro
» motorisation table dégau rabot Lurem RD310
» Réglages des ressorts sur la rabot-dégau.
» Renseignements table aspirante avant achat.
» Rectifier table de dégau
» Recherche documentation lurem degau/rabot c260ne2
