rabot occasion
+5
Nayls
greenfrog
9 participants
rabot occasion
On me propose ce rabot de paume d'occasion:
avant de l'acheter et de faire une possible mauvaise affaire, est-ce qu'il vaut le cout pour une trentaine d'euros ?
je sais que j'aurais un peu de remise en état (nettoyage, surfacage semelle, affutage...)
merci de vos avis
greenfrog
merci de vos avis
greenfrog
greenfrog- posteur Régulier
Re: rabot occasion
Bonsoir Greenfrod
Je n'hésite pas une seconde et je passe un bon moment à le remettre en état ! Et il brillera de tous ces feux !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Re: rabot occasion
OK merci!
...venant d'une pointure, je prend de suite le conseil!
Re: rabot occasion
bonsoir a tous
moi aussi il me plait bien ce petit rabot !!!
tu as plus d'infos dessus (marque et autre) ???
Nayls- acharné du forum
Re: rabot occasion
non, je n'ai pas beaucoup plus d'info...
à priori il est complet , j'avais l'impression qu'il manquait une "tirette" de reglage lame au niveau de la petite molette dans la "poignée paume"
il y a une inscription: patdig.. sur la molette noire
et voilà, j'en saurais plus une fois que je l'aurais dans les mains!
Re: rabot occasion
Patent Pending ?
Re: rabot occasion
Avec un effet Photoshop >>> ça aide ???
Re: rabot occasion
celui ci : http://www.hansbrunnertools.gil.com.au/stanley%20by%20numbers/Stanley%2016.htm ?
Ca se pourrait bien, si on se réfère à la photo du 16
Re: rabot occasion
@ meles: merci pour le lien
pour moi il manquait une pièce, mais le vendeur m'a comfirmée qu'elle y était
je verais bien...
je verais bien...
Re: rabot occasion
S'il est de facture correcte (fonte et non tôle, réglages...), ce qui semble être le cas du tien,
rien n'est impossible sur un rabot. Le fer s'affûte ou se remplace, la semelle se rectifie, et le reste s'ajuste.
Je rejoint Pierre sur le fait que porter un rabot à son meilleur niveau d'efficacité est assez jouissif.
Niveau prix, 30€ représenterait une fourchette haute pour un rabot à remettre en état,
sachant que la plupart du temps, les prix s'échelonnent de 10 à 30€ port compris sur le net.
Cependant, ce n'est pas prohibitif, d'autant plus que refaire un rabot reste très rentable
par rapport à l'achat d'un modèle équivalent dans une bonne marque.
A noter aussi, que des modèles d'entrée de gamme chinois (Qiangsheng, Rider...)
font aussi de très bons rabots une fois réglés.
Re: rabot occasion
le rabot du haut du fil étant dans les tuyaux, je continue à chercher un rabot type N°4,
et en répondant à une annonce, on me propose un rabot de paume à double "entaille" de lame, je ne suis pas interessé, mais curieux:
(il me semble en tôle pliée, et on peux en inversant la lame de sens changer l'angle, mais quels est son utilité ? juste la polyvalence ?
je n'ai pas réussi à trouver de dénomination exacte pour ce rabot , si un expert rabot peut me (nous) dire 2-3 mots sur ce rabot je suis preneur d'info
on me propose aussi un stanley 71 neuf et complet, si ça interesse quelqu'un ?
greenfrog
greenfrog
Re: rabot occasion
Ca pourrai m'interesser en fonction du prix.
Re: rabot occasion
je t'envoi un MP pour la suite
Re: rabot occasion
Pour ton rabot à double emplacement,
il permet de raboter en bout, dans l'angle d'un caisson par exemple, soit servir de rabot de paume standard.
La fonction est amusante, cependant, mieux vaut un rabot pour chaque fonction.
Cela m'étonnerait que ça amuse quelqu'un de devoir démonter et régler son rabot
à chaque fois qu'il faut changer de fonction.
Re: rabot occasion
greenfrog a écrit:je t'envoi un MP pour la suite
Je passe mon tour.
Re: rabot occasion
meles a écrit:greenfrog a écrit:je t'envoi un MP pour la suite
Je passe mon tour.
Une solution moins chère :
Je m'y met après le bac !
Antoine- complétement accro
Re: rabot occasion
Un peu de lecture ?
http://www.inthewoodshop.com/ShopMadeTools/BuildingaWoodenRouterPlane.html
et pour ceux qui préfèrent les images (sans se formaliser sur la sécurité):
Re: rabot occasion
merci pour les réponses / lien
en effet bizarre ce rabot, où il faudrait changer régulièrement la lame de sens et refaire le réglage.
Pour le rabot N°4 que j'ai trouvé, l'information que j'ai est que c'est un rabot "dit russe", ça dit quelque chose à quelqu'un ?
niveau qualité, etc, on m'annonce un prix neuf à 200€et on me le vend 50€ si vous avez un avis, avant que ej fasse une betise
Re: rabot occasion
Oui, il existe les mêmes en neuf à moins de 30€. Les rabots Russes ne sont pas chers (jugé sur place).
Ce qui ne veut pas dire qu'il soient mauvais pour autant.
Bien affûté et réglé, si le fer tient bien l'affutage, un rabot "à pas cher" peut très bien satisfaire.
En tous cas, ses copeaux en valent d'autres produits sur des rabots bien plus chers !
Re: rabot occasion
green frog
je viens d'acheter exactement le même à 5€ , plus je regarde et moins je trouve de difference je joints la photo tu constateras ... je mets également la boite d'origine comme ca tu verras de koi il s'agit..
Apres avoir redresser l'etrier, "rectifier la semelle et le flanc droit" en suivant les conseils avisés de nos amis forumeurs , je fais de jolis copeaux
amicalement
diwall
amicalement
diwall
diwall- posteur Régulier
Re: rabot occasion
Merci diwall de cette réponse!
Re: rabot occasion
greenfrog a écrit:Bonsoir,
merci de vos avis
greenfrog
voilà le petit rabor est arrivé, il manque bien une pièce dessus, par contre j'ai du mal à comprendre à quoi elle pouvait servir
si je me réfère à cet éclaté:
http://www.hansbrunnertools.gil.com.au/stanley%20by%20numbers/Block%20Plane%20Parts.htm
il n'est pas légendé...
j'ai l'impression qu'il permet de mettre la lame en pression pour l'immobiliser ?
si quelqu'un possedant un stanley 9 1/2 ou 16 ou un qui a cette petite manette pouvait me fournir des photos détaillées de cette pièce ?merci d'avance vue eclatée
Re: rabot occasion
J'ai un 9 1/2. De quelle pièce tu parle au juste ?
Je ne vois rien qui manque :
Tous n'ont pas un dôme.
Re: rabot occasion
the locking lever sir!
Re: rabot occasion
Un dôme, sur un rabot? Allons bon!... J-Max, s' il te plaît, de quoi s' agit-il?
» machines d'occasion
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» Kity 636 - Occasion
» Mon tour d'occasion
» Occasion défonceuse Elu
