Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Lequel choisir ?
Lequel choisir ? Empty Lequel choisir ?
Message  dh42 Jeu 20 Jan 2011 - 22:33
Je dois réaliser un établi pour poser une machine qui arrivera le mois prochain et je vais, pour une fois, acheter du bois au lieu d'utiliser de la récup. (ben oui, j'ai tout brulé pour me chauffer Embarassed )
Quelqu'un pourrait il me dire quelle différence il y a entre ces 2 produits, (63x75) pourquoi un à 4.5€ les 3m et l'autre à 11.30€ les 2.4m ... c'est quoi exactement du bois de charpente, de la m... ??
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/node/477857
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/node/479822
Lequel choisir ? Empty Re: Lequel choisir ?
Message  ledzep Jeu 20 Jan 2011 - 23:46
Bonjour David,
Pour la différence de prix: certains bois sont rabotés, traités hydrofuges, et également contre les insectes xylophages. Une différence d' essences (entre du sapin, du pin sylvestre, maritime???). Je suis loin d' être un expert à ce sujet, mais ceci justifie peut être cela.
Le bois de charpente est très largement utilisé de nos jour ( de plus en plus de constructions en bois ).
Perso j' ai du refaire mon établi fixe et ai utilisé ce genre de bois, et n' ai aucun problème.
Je sais que mon message ne te sera pas d' une grande utilité, dans l' espoir qu' un autre membre t' apportera de plus amples informations.
Bien amicalement Ledzep.
Message  dh42 Ven 21 Jan 2011 - 0:02
Bonsoir ledzep,
Je serais bien incapable de différencier du pin et du sapin Very Happy
Mais bon, si du bois de charpente est assez solide pour porter un toit, une machine de 40 Kg ne devrait pas lui faire peur !
Message  ledzep Ven 21 Jan 2011 - 0:33
Absolument, d' autant plus les sections données. Quand tu penses que les tuiles d' un toit, assemblées, représentent une masse de plusieurs tonnes ( pour la tuile béton ) les 40 kg ne seront pas un obstacle.
Si ton bois n' est pas traité contre les "bébettes" : il existe du produit pas très onéreux ( 10€ les 5 L ). Avec tu couvre de la surface.
Si je peux t' être utile à ce sujet, ce sera bien volontier.
Amicalement Gérald.
Message  Zarkann Ven 21 Jan 2011 - 1:46
Bonsoir David
Je pense que même si il y a une différence du point de vu de la résistance mécanique, la seul façon de décupler celle-ci est de coller des morceaux entre eux (du lamellé collé)
Lequel choisir ? Lamelle_colle
La résistance mécanique des résineux à l'écrasement n'est pas ce que l'on fait de mieux
mais en combinant ses propriétés on peut faire quelque chose de relativement solide (palettes)
Amitié .::Zarkann::.
Lequel choisir ? Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Ven 21 Jan 2011 - 16:54
Bonjour à tous, bonjour David
J'avoue ne pas très bien comprendre... En tout cas, sache que le sapin à section égale, a la même résistance que le chêne!
Les conseils que je te donnerais, c'est d'éviter le bois avec de trop nombreux nœuds, et d'éviter autant que possible les nœuds "noirs" qui ne manqueront pas de sauter à la première occasion! D'autre part, le bois de charpente que j'ai utilisé n'était jamais sec, si tu dois l'utiliser rapidement pour du meuble, tu risque d'avoir des surprises!
Imagine un meuble fait avec le bois qui a servi à faire le toit de mon atelier!
Lequel choisir ? 02_dac10
Après quelques mois de séchage...
Lequel choisir ? 21_jan10
Message  dh42 Ven 21 Jan 2011 - 18:33
Bonjour JP
Impressionnant le retrait en si peu de temps Shocked ... et on n'est pas en été ! ... tu pense que ça va encore rétrécir ? affraid
Le pin et le sapin sont donc 2 bois différents et non pas 2 appellations différentes du même bois ?
Le bois de palette c'est quoi alors, du pin ou du sapin ?
Comme il ne m'en faut pas beaucoup, je peux me permettre d'acheter un truc bien (pas du chêne quand même Rolling Eyes )
Le plateau sera en hêtre massif de 38mm d'ep, l'établi fera environ 900 x 900 mm ; fixé au mur d'un coté et 2 pieds de l'autre.
Message  Invité Ven 21 Jan 2011 - 18:49
Message supprimé.
Anonymous
Invité
Invité
Message  diomedea Ven 21 Jan 2011 - 19:23
dh42 a écrit:Le bois de palette c'est quoi alors, du pin ou du sapin ?
En fait on trouve un peut de tout. Bien sur divers type de pin, du sapin, du hêtre, mais aussi du peuplier et de plus en plus d'eucalyptus. N'oublie pas que les palettes sont de grandes voyageuses! Tu peux également en trouver faites de bois exotiques.
Message  ledzep Ven 21 Jan 2011 - 23:10
Pour le bois de palettes je serais assez réticent, à moins de savoir si celles-ci ont été stockées à l' abri de l' eau.
Jean-Paul, le bois de charpente traité autoclave "travaille" aussi ?? Peut être une idée pour David qui ne désire faire que un piètement.
Message  dh42 Ven 21 Jan 2011 - 23:22
Bonsoir Wink
Oui moi aussi maintenant que j'ai des lames neuves ET réglées sur cette m##!! de dégau lol!
Restera plus qu'a tenter d'utiliser une jolie fraise à tennoner que je n'ai encore pas essayée Very Happy
Message  metos Ven 21 Jan 2011 - 23:30
le bois de palette est pas traité de maniere un peu massive ?
pour les constructions d'interieur ca peut etre nocif a la longue non ?
metos
metos
http://www.albworkshop.fr
Message  ledzep Ven 21 Jan 2011 - 23:39
David,
Il y a un adage qui dit: " c' est l' occasion qui fait le larron "; toi c' est l' occasion qui fait le charron javascript:emoticonp('Very Happy').
De plus Métos a peut être raison sur le traitement des palettes, si cela est comme les traverses de la SNCF je n' en achèterai jamais.
Message  diomedea Sam 22 Jan 2011 - 7:23
ledzep a écrit:Jean-Paul, le bois de charpente traité autoclave "travaille" aussi ?? Peut être une idée pour David qui ne désire faire que un piètement.
le bois de charpente n'est semble t-il pas traité en autoclave, mais par simple trempage dans un bain.
Ces bois sont ensuite stocké en extérieur sous les intempéries.
Voici un autre cas d'usage de bois de charpente, pour la création de ce faux plafond. J'avais anticipé l'achat de ce bois (Sapin 100X38) près d'un an à l'avance, pour lui permettre de sécher tranquillement.
Lequel choisir ? 30_dac10
Message  Invité Sam 22 Jan 2011 - 9:09
Le taux d'humidité du bois détermine aussi son utilisation :
Taux d'humidité de 18 à 22% : constructions exposées à l'humidité.
Taux d'humidité de 16 à 20% : constructions en local couvert ouvert (tribunes de sport, hangars...).
Taux d'humidité de 13 à 17% : constructions en local couvert clos non chauffé (charpentes).
Taux d'humidité de 8 à 12% : constructions en local couvert clos chauffé (menuiserie de bâtiment, meubles).
Détermination du taux d'humidité :
Valeur du taux (H%) = [ Poids à l'état initial - Poids de matières sèches ] / Po * 100
Avec Po : Poids de matières sèches
Les feuillus ont généralement une meilleure résistance que les résineux.
On prend aussi en compte la notion de durabilité des bois selon l'usage que l'on veut en faire.
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.feinewerkzeuge.de%2Fholzfeuchte-in-werkstatt.html&hl=fr&langpair=auto|fr&tbb=1&ie=ISO-8859-1
Il y a un gros intérêt à mettre un hygromètre dans l'atelier
Anonymous
Invité
Invité
