"sac a dos" de vitrier
+8
G-rom
Pedro5
aliocha205
12 participants
voila, j'ai un petit problème, le terrain de ma maison est très pentu angle de 45°. il se trouve que je doit réaliser de la maçonnerie tout en haut de la pente. Pour se faire, je doit acheminer sable, ciment....
à chaque fois je me casse le dos, car c'est impossible d’accéder avec une brouette.
je penser essayer ma fabriquer une sorte de sac à dos comme avaient avant les vitriers
il faut que je porte environ 40Kg
Quelqu'un sait il comment fabriquer ça pour que ce soit solide? métal? bois?....
Re: "sac a dos" de vitrier
Aucune idée pour la fabrication mais je crois que ça s'appelle des "claies de portage" : http://fr.wikipedia.org/wiki/Claie_de_portage
Pedro5- petit nouveau
A ta place je porterai pas 40kg (plus qu'un sac de ciment)
Non seulement tu va te tuer le dos, il vaut mieux multiplier les aller
J'ai déjà vider une cave a la main, le plus facile c'est une faible charge a porter, tu te fatiguera moins vite et tu épargnera ton dos je faisait avec deux seaux ( un seul te déséquilibre)
Pour les claies de portage, j'en ai transformé une pour porter du matériel photo et je l'avais trouvée chez Emmaüs, de mémoire 5 euros.
Ce type de "sac" était assez fréquent il y a quelques années, peut être en camping chez les spécialistes.
Essayes de voir chez les pompiers, ils en ont dans les lots d’équipements feux de forêt pour le portage des manches incendie.
Et au cas ou, certain sacs à dos de grande capacité ont également une sorte d'armature ....
dans l'Himalaya, les coolies portent sur des dizaines de km des trucs qui pèsent 3 ânes morts avec des sangles qu'ils passen autour du front. Jamais essayé, mais peut-être ça vaudrait le coup d'essayer.
Difficile de se prononcer quand on ne connait pas la distance et la quantité de matériaux? As tu réfléchi à installer
un treuil même rudimentaire avec un chariot?
Un sac il faut le charger , l'arrimer , le soulever , le transporter puis le décharger
jcl- complétement accro
super les gars et merci
effectivement je savais pas que l'on pouvait en trouver tous fait.
http://www.amazon.fr/dp/B000G4XLGU/ref=asc_df_B000G4XLGU13662128?smid=A1X6FK5RDHNB96&tag=leguidepremiu_sports_delta_rt-21&linkCode=asn&creative=22790&creativeASIN=B000G4XLGU
j'ai plusieurs mètre cubes de granulat, ciment... à transborder. Comme je les achète en vrac à la colas et que j'ai pas de remorque, le plus simple pour moi c'est les sacs.
c'était ainsi qu'étaient conçus les sacs à dos il y a 40 ans. armatures en alu, sangles qui touchaient le dos, et ventilation entre les deux.
puis les sacs actuels sont venus, plus confortables, mais le dos bien mouillé, aussi.
sinon, tu es sur que ton terrain fait 45 degrés ? c'est quasi pas faisable à pieds, sans charge. dejà 45 % c'est énorme!
Une autre alternative...
Sans déc, il va être vite fichu, si tu portes de tels poids !
Effectivement, 45° c'est énorme !
C'est tout en escalier ?
Bon courage en tous cas...
Non sans rire
A acheter, neuf , d'occase ou a louer, suivant la quantité de travaux.
http://www.tracteur-occasion.com/brouette-a-moteur-carry-eurosystems,fr,4,ES1-BROUETTE-CARRY.cfm#.Ub_9ypy0N3c
http://www.jardin-bricolage.eu/jardin/brouette-a-moteur/
Prix depuis 500 € et les sacs à +150 € il n'y a pas photo
Non sans rire
Il y a aussi:
http://www.francetractor.fr/chenillard-brouette-a-chenilles-transporteur-a-chenilles-mini-transporteur-brouette-a-chenilles-brouette-a-chenille-p-74.html
ces machines sont bien jolies et sans doute efficaces, mais ne monteront jamais 45°.
et de toutes façons, à 45°, tout est hors de la petite benne ! (tournez l'image de 45°)
(à 45°, ma remorque basculante se vide !).
Alors si j'avais à le faire je ferai comme vers chez moi les vignerons de Cote-Rôtie: au Treuil éventuellement sur un glissement en planches de coffrage.
On trouve des treuils à pas cher pour 125 et 250 kgf en levage donc ici suivant glissement un peu plus, mais du bois du nord mouillé ça glisse.
Oui, Niaproun,
On rejoint la problématique de Marty et de sa scie à ruban.
Un treuil serait une bonne solution (si le trajet est rectiligne...)
Oui, Niaproun,
ou combiner les 2 solutions : un chassis sur roulettes (benne style dahu, sinon tout est par terre), et un treuil pour le monter.
et la force du treuil est beaucoup moindre qu'en levage vertical !
Avebricoleux a écrit:ou combiner les 2 solutions : un chassis sur roulettes (benne style dahu, sinon tout est par terre), et un treuil pour le monter.
D'un cos a par exemple
comme on mesure souvent l'angle par rapport à l'horizontale, je dirais d'un sin(a).
mais pour 45° ...
mais pour 45° ...
Le terrain est bien a 45 degré. Avant il y avait des cultures en espalier mais les murets sont tombés, la terre à glissé. il faut que je refasse le grillage (sceller des poteaux et refaire les fameux murets)
Pour accéder en haut, il y a des escaliers qui partent a gauche, et qui ne vont tout droit, avec des hauteurs de marche différentes.
Sinon essaye de voir chez kiloutou pour louer des bandes transporteuse
ça peut être une solution
quentin91800 a écrit:Sinon essaye de voir chez kiloutou pour louer des bandes transporteuse
ou plus simplement monte meuble.....
Salut Aliocha,
eh bien, refaire les murettes d'un terrain aussi pentu, il faut le vouloir.
les anciens prenaient les pierres sur place, et les assemblaient sans mortier. mais c'est un vrai boulot quand même, d'autant plus qu'il faut aussi enlever puis rejeter la terre + haut.
bon courage !
Bernard
bon courage !
Bernard
Bonjour Aliocha,
tu peux (peut-être) essayer de transporter tes matériaux sanglés sur un diable (costaud) , j'ai déjà eu des pierres en granit à transporter de la sorte sur des pentes similaires (pas aussi longues je l'avoue).Pour le sable et le ciment , si aucun engin ne passe tu seras obligé de les mettre en sacs et pour (moins) ne pas se casser le dos, vaut mieux tirer sur les bras que fléchir sous le poids...L'intéret du diable aussi, c'est que quand tu as une pente importante il peut être couché et on est plus efficace qu'avec une brouette dont toute la réaction généralement porte sur une roue , d'autant que tu risques d'avoir un déséquilibre si tu parts d'un bord (vécu) dans des chemins difficiles comme ici.La stabilité est meilleure puisque le poids est plus pres des roues (par contre on porte moins de volume qu'avec une brouette)
Pour passer les escaliers j'avais mis des planches et tu peux assurer le diable avec une corde sur un arbre ou autre point d'ancrage (en double avec retour) au cas ou il faille faire une pose
A plus
Olier
on a qu'un seul dos...
A plus
Olier
FARSEC- petit nouveau
Re à FARSEC :
il existe des brouettes à deux roues, c'est hyper pratique
la mienne est plus que majeur !
à + Lulu
Re à FARSEC :
à + Lulu
Re à LULU, oui merci , je sais qu'il existe des brouettes à deux roues (souvent , c'est pour ça que j'ai mis "GENERALEMENT" dans ma réponse, pour ma part avant de mettre un linteau et autres auges de granit de plus de 100 kg dans une brouette (même si c'est plus stable avec deux roues) faut être balaise...Enfin il a déjà essayé la brouette et faut bien tenter autre chose.L’intérêt du diable c'est qu'il y a très peu d'élévation de poids, donc un centre de gravité bas et pour des pentes importantes c'est bien adapté et en traction ça passe beaucoup mieux qu'une brouette sur des marches d'escaliers même irrégulières plan incliné ou pas.
A +
Olier
A +
Olier
