Circuit imprimé.
Circuit imprimé.
J ai besoin d aode il me faut un circuit imprimé pour installer des composant. si vs avez des tarif a me proposer
mimine59- très actif
Re: Circuit imprimé.
Je peut faire ça, je fais des batch de circuits régulièrement :p
Je fait des plaques 35u + étamage.
En général je compte 0.07-0.1 euros du cm2 selon complexité (prix coutant, entre bricoleurs) + fdp (passe au tarif lettre, en général un CI de 80x80mm passe avec un timbre normal).
Dimension max 150x100mm (j'ai pas de plaque plus grande ...).
Si tu pouvais mettre ton typon en ligne je pourrais t'en dire plus :p
Bonne journée
Bonne journée
yent- petit nouveau
Ok yent je te remercie. je te post ca rapidement.
j avais oublié une chose c un circuit double face.
Dans ce cas ça vas pas aller, je ne suis pas équipé pour le double face ...
yent- petit nouveau
Boujour yent.
Penses tu que l'on puisse dans ce cas la coller de plaque pour en faire qu'une???
Je te post les typons au cas ou.
J'ai déjà tenté ce genre de chose c'est assez difficile à réussir, surtout quand on perce les trous à la main sur les deux plaques la probabilité qu'ils s'alignent tous est quasi nulle ...
A la vue du typon je donnerais 2 possibilités :
- le faire en double face, le plus "simple", mais que je ne peut pas faire ...
- faire le coté où il y a le plus de pistes en simple face et faire les pistes de l'autre coté avec du petit fil soudé entre les différentes pastilles mais ça en fera une trentaine quand même et pour des raisons de praticité cela devra probablement être fait après avoir soudé les composants ...
yent- petit nouveau
» Circuit imprimé...
» problème d'adhésion sur circuit imprimé
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Realisation de circuit imprimé avec routeur Mach3
» Comment extraire un circuit imprimé d'une revue électronique
