Lot de bois
+5
PLUME87
Nico57170
9 participants
Lot de bois
Je vais voir ceci demain : http://www.leboncoin.fr/bricolage/492316281.htm?ca=15_s
Vous en pensez quoi?
Merci.
Nicolas.
Merci.
Nicolas.
Nico57170- petit nouveau
Re: Lot de bois
Pour le prix, tune risques pas grand chose...
S'il n'y a pas trop de défauts et pas de bestioles, ça peut être intéressant.
James17- complétement accro
Re: Lot de bois
Bonjour Fred,
Merci pour ton avis, mais étant novice je ne sais pas ce que peuvent être les défauts (fissures, ce genre de choses?).
Amicalement.
Nicolas
Amicalement.
Nicolas
Re: Lot de bois
Défauts : nœuds, fentes, poches de résine...
Belle affaire, ne la laisse pas filer
Même s'il y a quelques défauts, on s'arrange toujours pour organiser son débit autour des défauts.
Je crois qu'il y a un sujet sur la sélection des bois sur le forum.
Re: Lot de bois
Bonjour JM,
Merci de la précision, je me coucherais moins bête ce soir.
Edit : Si tu avais la même chose pour les plateaux/planches (j'abuse)? Merci
Amicalement.
Nicolas
Amicalement.
Nicolas
Re: Lot de bois
JM, quelle réactivité !!!
Merci, maintenant le tout est de retenir ça dans ma cervelle... (pas gagné )
Amicalement.
Nicolas.
Amicalement.
Nicolas.
Re: Lot de bois
Comme les autres, prends le lot.
PLUME87- très actif
Re: Lot de bois
Fonce, il est pour ainsi dire au prix au prix du bois de chauffage, tu ne risque qu'une bonne surprise
boiseux33- complétement accro
Re: Lot de bois
effectivement ! et en plus, on append l'anglais !
moi qui n'y connais rien en plateaux de bois et qualités des plateaux, je dirais quand même qu'il faut au moins s'assurer d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de parasites du bois dedans.
je suis un grand sceptique, les (trop) bonnes affaires, je m'en méfie.
Nico57170 a écrit:JM, quelle réactivité !!!
Re: Lot de bois
Bricoleux,
Moi aussi de manière générale, on verra bien demain, la voiture est prête.
Je vous tiens informer.
Amicalement.
Nicolas.
Amicalement.
Nicolas.
Re: Lot de bois
Bon j'ai fait un premier voyage
Quelques piqures dans le bois dans certains plateaux, mais pas (ou très peu étendues) de fentes.
Voici les photos :
Avec 3 plateaux de tilleul :
Et il me propose les choses suivantes :
- Hêtre : 2300x55x300 à 15€/pce
- Tilleul : 2300x27x400 à 6€/pce
- Tilleul : 2300x20x400 à 6€/pce
- Chêne : 2300x40x300 à 15€/pce
J'irais chercher le reste demain.
Nicolas
Voici les photos :
Nicolas
Re: Lot de bois
Le tilleul, tendre souple et fin est plutôt pour la sculpture et la tournerie que la menuiserie proprement dit
Le hêtre en 55 est sympa surtout si tu n'as pas encore d'établi, il ne te reviendrais pas trop cher et serait un vrai premier grand travail.
Pour le chêne du 40 est insuffisant pour faire du meuble il te faudrait des épaisseurs plus fines genre 27 et refendre du 40 n'est pas simple sans pertes.
Re: Lot de bois
Seul toi peux savoir se que tu feras avec ce bois. mais a 375€ le cube pour le chêne c'est pas chère si le bois est beau.
le hêtre hésita pas si pas vermoulu. pour un établi le top.
Elrond
Elrond
elrond- complétement accro
Re: Lot de bois
Le tilleul est super pour faire les supports de marqueterie. Bois léger et de fil qui travaille peu lorsque le séchage a un certain temps.
Pour le reste, c'est selon tes envies.
Pour ma part je n'hésiterait pas une seconde. C'est Cadeau, vue le prix.
chado- complétement accro
Re: Lot de bois
je reviens sur ce qu'il est possible de faire
Pour du meuble classique tu auras besoin de tirer des pièces en épaisseur 40-60 (pieds de meubles, montants, traverses) de pièces en 25-30 et de panneaux en 12-18. Ici en chêne ce sera insuffisant et te faudra compléter.
Donc pour le chêne tu stockes ce que tu peux en gardant de la monnaie pour acheter la suite.
En hêtre c'est du plus gros, les meubles en hêtre sont moyens (fini souvent terne) sauf chaises, mais c’est dur à faire,il faut de l'expérience, par contre homogène dans cette épaisseur tu peux envisager un très bel établi.
Avec plein d'idées ici
Le tilleul est très agréable à travailler bien que peux résistant, réserve le pour de la déco, de la sculpture (régal), de la layetterie et ici les épaisseurs sont adaptées.
Achète en fonction de tes projets et finances actuelles et futures plutôt qu'en fonction du "coup".
Re: Lot de bois
Merci pour ces précisions, j'avoue que pour le tilleul, j'ai pas encore d'idées, pour le hêtre, faire un établit, j'y avais penser enbavant regardant les établit fabriqués ici.
J'en ai un, très vieux, avec un plateau voilé, pas stable dont les pieds sont un peu vermoulu, donc je ne sais pas si je vais le retaper ou en refaire un en gardant celui-là en attendant.
L'établi en question :
Un des pieds :
Et en bonus mon petit coin (un peu trop de bazard en regardant la photo... )
Amicalement.
Nicolas
Un des pieds :
Amicalement.
Nicolas
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» Quel bois pour une ruche ? Où acheter son bois ?
» Vous connaissez un bon bouquin sur le bois / machines à bois ?
» plancher bois pour atelier machine à bois
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
