-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
jour a travers porte
+5
gwez67
fred b
9 participants
jour a travers porte Empty jour a travers porte
Message  fred b Dim 16 Avr 2017 - 8:44
bonjour a tous,j'espere poste au bon endroit .
j'ai une porte d'entree ou le jour passe a travers.
jour a travers porte 03510
je voudrais savoir quelle technique employe pour combler cet ecart (l'ecart etait net mais j'ai mis cet hiver du mastic provisoirement
jour a travers porte 03410
j'ai pense a la defonceuse mais le cadre est plus epais ,ou simplement une baguette colle et rentre en force
des idees .
fred b
fred b
jour a travers porte Empty Re: jour a travers porte
Message  gwez67 Dim 16 Avr 2017 - 10:47
bjr, il me semble voir plusieurs fissures. Est ce qu'un ré habillage complet du panneau ne serait pas la meilleure solution.
gwez67
gwez67
Message  Ty Coat Lun 17 Avr 2017 - 9:16
Bonjour Fred b,
J'ai un problème similaire sur plusieurs portes. Je ne m'y suis pas encore attaqué, il faudra bien que je le fasse un jour. aussi, je prends un ticket pour vois les idées germer.
Jusqu'à présent, j'envisageais de vois s'il est possible de décoller les cotés du panneau dans les rainures. Car c'est sans doute la raison des fentes. Si j'arrive à les décoller à l'eau, alors on doit pouvoir les rapprocher pour recoller les deux moitiés.
Refaire le ré-habillage comme le suggère gwez67 me parait une solution bien lourde.
Message  gwez67 Lun 17 Avr 2017 - 9:34
Ty Coat a écrit:Refaire le ré-habillage comme le suggère gwez67 me parait une solution bien lourde
tu peux recoller un panneau découpé aux bonnes dimensions sur une face
gwez67
gwez67
Message  Prétender 49 Lun 17 Avr 2017 - 12:53
Une solution pour vous? Au préalable forer sur les champs 4 trous 3mm de chaque côté (jusqu’à retrouver le vide ) au centre dans l'alignement du panneau insérer des BTR4mm,  nettoyer et coller ,serrer les BTR qui rapprocherons les panneaux.Après séchage ouvrir les vis de 2 tours pour le jeu ,bouchonner suivant votre préférence .est ce compréhensible?
Bonne chance
Message  tomailya Lun 17 Avr 2017 - 13:16
Excellent Roger!
Message  Mac Givré Lun 17 Avr 2017 - 14:03
Une alternative à la méthode de Roger. Si on dispose de suffisamment de bons serre-joints, préparer huit blocs de bois dur de 100 x 100 mm (environ), les placer aux quatre coins du panneau en vis à vis sur les faces du panneau , serrer au maximum si possible avec deux/trois serre-joints. Nettoyer et encoller la fissure et à l'aide de quatre serre-joints plus longs rapprocher les blocs de part et d'autre afin de refermer la fissure. Si on a vraiment beaucoup de serre-joints, quatre tasseaux feront aussi l'affaire tout en renforçant le serrage.
C'est avec un demi-montage de ce type que j'avais, à l'époque, décollé un panneau de porte qui adhérait d'un seul côté de ses feuillures.
Cordialement, Luc.
Mac Givré
Mac Givré
Message  fred b Lun 17 Avr 2017 - 20:32
Merci de vos réponses ,je vais tenté la méthode des serres joints si ça veut bien bouger
fred b
fred b
Message  sangten Lun 17 Avr 2017 - 23:01
Salut notre Roger inter national
Prétender 49 a écrit:Bonjour à tous
Bonne chance
Joli ! Solution très élégante
Message  manuz Lun 17 Avr 2017 - 23:21
bsr
je tenterais une rainure peu profonde verticale axée sur la fissure pour y coller un bois (meme teinte ? une teinte qui s'harmonise ?) qui recouvre tout ca
un peu comme ici :
lien
Message  Laurent12 Mar 18 Avr 2017 - 19:10
N'étant pas un pro du bois, mon idée n'est peut être pas bonne : Je mettrai un couvre joint de chaque coté de la fissure (elle a l'air pratiquement au centre du panneau).
Laurent12
Laurent12
Message  Prétender 49 Mar 18 Avr 2017 - 19:19
tomailya a écrit:Excellent Roger!
Bonsoir Thomas et à tous
Merci , cela fonctionne si le panneaux n'est ni collé ni mit à serrage . pour ceux qui n'ont pas de BTR la tige filetées fonctionnent également
Bonne soirée
Message  Prétender 49 Mar 18 Avr 2017 - 19:23
sangten a écrit:Salut notre Roger inter national
Bonne chance
Bonsoir Alain et à tous
Merci,
Message  Prétender 49 Mar 18 Avr 2017 - 19:35
Les serres joints est très bien également , cependant je conseillerait un bloc sur les deux faces avec un serre joint en serrant de manière égale , sur une face il sera difficile de garder le panneau sans bombage.
Peu importe le procédé ,j'espère que cela résoudra votre problème , bonne continuation
Message  Mac Givré Mar 18 Avr 2017 - 20:43
Bonsoir Roger, bonsoir à tous.
Evidemment, il y a dans ma proposition un bloc de chaque côté du panneau, c'est pour cela que je parlais de huit blocs en vis à vis et d'un nombre conséquent de serre-joints. Ta proposition est très élégante, mais amha nécessite un bois assez dur afin que les filets des BTR ne glissent pas (ou que les BTR ne tournent pas sot pour les compatriotes  Very Happy ) dans le cadre de la porte.
Cordialement, Luc
Mac Givré
Mac Givré
Message  fred b Lun 24 Avr 2017 - 7:44
bonjour, pour l'idée des serres-joint la saillie de ce que j'ai est trop courte
alors je suis passe au collage d'une languette
jour a travers porte Teleph10
tant que j'y etais j'ai reparé 2 emplacement de gond qui c'était arracher
jour a travers porte Teleph11
jour a travers porte Teleph13
jour a travers porte Teleph12
maintenant faut repercer au bon endroit
fred b
fred b
Message  fred b Lun 24 Avr 2017 - 11:50
voila c'est fais, c'est pas du grand art mais c'est bouchémerci pour les idées.
jour a travers porte Teleph16
jour a travers porte Teleph17
fred b
fred b
Message  Ty Coat Lun 24 Avr 2017 - 12:38
Impeccable. Qu'importe la méthode, finalement tant qu'on arrive au but recherché.
