Coupe droite avec meuleuse
laFabriqueATrucs
Benoitbenoit
Je commence tout juste l'acier. J'ai commencé par les pieds d'une commode en 30*30*2 seulement je n'ai qu'une meuleuse Makita pour le moment. J'adorerais investir dans une scie à ruban mais je fais de l'acier tous les 3 mois :/
Je suis surtout à la rechercher de conseils. J'ai pu voir ailleurs (http://www.metabricoleur.com/t704p125-cnc-bzt-pf-750p#46897) que certains utilise une pièce d'acier longue comme guide.
Quels seraient vos conseils pour une découpes de tube 30*30*2 avec notamment des coupes à 45 degrés.
J'ai déjà fini mon projet mais mes mauvaises coupes on beaucoup gênées mes soudures.
Benoitbenoit- petit nouveau
Re: Coupe droite avec meuleuse
Salut Benoit!
Pour avoir quelques idées, autre que la régle tu peux taper dans google :
- Support meuleuse
- Angle grinder stand
Tu as pas mal de tutos sur youtube et pinterest! Amha, on trouve largement de quoi se faire plaisir en anglais! Pas forcément besoin de causer la langue, bien souvent les images se suffisent à elles mêmes!
Je pense que ça pourrait t'aider par rapport à tes coupes!
A plus
- Support meuleuse
A plus
Fred714- complétement accro
Merci beaucoup. Je vais regarder.
oui pour de coupe a 45
soit un gabarit
soit un support et meuleuse 230 mm
soit un gabarit
Je n'avais pas du tout pensé au support pour la meuleuse. Super idée.
Sinon tu peux aussi trouver pour pas très chère une tronçonneuse à métaux stationnaire avec un disque en 300 ça fait du bon boulot (une fois le réglage un peu délicat effectué).
C'est ce que j'ai et pour de la bricole occasionnelle c'est bien.
laFabriqueATrucs- petit nouveau
BONJOUR
oui y en a sur le coin a pas cher parfois
sur le bon coin tu trouves aussi des scies circulaires a metal
j'ai une makita du bon coin, que du bonheur de couper de la tole, du plat ou de la corniere comme si c'etait un tasseau de bois
j'ai pas dépassé 5mm en corniere, mais du plat suis monté a 10 d'epais, sans broncher
attention, si la scie est "trop pas chere", c'est que le disque est mort, ou alors c'est la super affaire, car la lame coute assez cher, mais dure assez longtemps au final, j'ai tjrs celle d'origine et j'ai pourtant coupé pas mal avec, et bonus, ca sent pas le cramé, ma femme est contente
y a aussi la scie double lames
c'est bien pas d'étincelles
Tout comme pour le bois, il y a beaucoup à apprendre du métal.
Tu n'as besoin que d'une équerre et un marqueur. Et surtout... de précision au tracé.
Qu'utilises-tu comme disque pour couper? Pour ce genre de découpe, j'utilise des 1mm d'épaisseur; c'est ultra précis et coupe fine. Ils ont tendance à chauffer et donc voiler lorsque l'on coupe de l'épais mais il suffit de stopper qq secondes et c'est reparti. Ils ne sont pas conçus pour débiter...
Une astuce que j'utilise aussi: Je ne coupe pas d'une traite toute l'épaisseur du fer. Je commence par entailler "sur le poids" de la machine tout le long de ce que je dois couper le plus droit possible.
Une fois ce"guide" fait par l'entaille, je coupe l'épaisseur sans forcer, en laissant faire la machine.
si je coupe un profilé carré, je coupe ce que je vois... Je coupe ce qui est a plat, je n'entame pas les perpendiculaires. je retourne ma pièce pour chaque coté (bon je ne le fais plus mais toi, tu dois )
Ce n'est pas un travail de bourrin, il faut le faire aussi avec délicatesse. Il y a des études consacrées à ça (on dit tuyauteur chez nous) les gars coupent et préparent des pièces de malade.
J'ai vu le post avec tes soudures. La réussite commence par une préparation parfaite
oze- posteur Régulier
Merci pour ces excellents conseils.
tiens, j'ai ressorti la scie circulaire hier, du plat de 10, bien droit en suivant un guide
la decoupe agauche droite , sur une bonne dizaine de cm, la chute posée dessus, la lame derriere
la decoupe a
J'ai une scie circulaire bosh que je n'utilise presque plus (j'ai une festool que je prefère). J'avais pour projet de la monter un jour sur table mais l'utiliser pour couper de l'acier est peut être une option aussi. Même si j'en doute.
personnellement j'utilise ma scie radiale et je bride bien (avec du profilé de 2 ou 3 mm)
résultat de la coupe et contrôle équerrage
Voici le résultat obtenu après passage d'un petit coup de disqueuse pour décaper et faire un petit chanfrein avant soudure
C'est la technique que j'avais utilisé pour me faire un serviteur porte buche toujours de ce monde actuellement
http://www.metabricoleur.com/t8738-serviteur-porte-buche?highlight=serviteur+porte+buche
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
sb1971 a écrit:Bonjour
Bonne journée
Tu utilises une lame spéciale métaux ferreux ? À quelle vitesse tourne ta scie à onglet ?
Je regarde aussi les possibilités pour avoir des coupes d'onglet propres sur du tube, ce type de lame fait le job mais tourne à basse vitesse (2600rpm, max 5900rpm). Ma scie Bosch tourne à 5500rpm, j'ai bien peur que ce soit trop rapide.
Aeth- posteur Régulier
Aeth voici une petite photo de la lame utilisée à l'époque
Concernant la vitesse de ma scie radiale je n'ai jamais rien trouvé de noter dessus et le mode d'emploi est aux abonnés absents depuis un bon moment. Je pense qu'elle doit tourner autour de 5000/5500 tours minute. Seule indication sur la lame en photo ci-dessus d'origine max 6000 tours minutes.
C'était une scie radiale à l'époque vendue par Brico Dépôt et de marque swood de 2200 watts et je ne retrouve plus rien sur le net.
@+ Stéphane
@+ Stéphane
Merci pour l'info !
Oui donc assez similaire à ce que j'ai pu trouver. Je sais que certaines scies possédent deux vitesses et sont peut être mieux adaptées à ce type de lame.
Quitte à investir 50-60€, autant que ce soit pour ce type de lame qui ne produit pas d'étincelles (c'est toujours délicat quand on mêle bois et métal).
La scie à ruban, à mon sens, c'est vraiment top puisqu'on peut découper du tube ou du plein, mais ça fait une machine de plus dans mon petit atelier
Aeth a écrit:Quitte à investir 50-60€, autant que ce soit pour ce type de lame qui ne produit pas d'étincelles (c'est toujours délicat quand on mêle bois et métal).
J'avais eu de la chance à l'époque ,j'ai touché la mienne autour de 20 euros sur ce site :
https://lestrouvaillesdesoso.surinternet.com/epages/box9303.sf/fr_FR/?ViewAction=View&ObjectID=4509704&PageSize=30&Page=4
Aeth a écrit:La scie à ruban, à mon sens, c'est vraiment top puisqu'on peut découper du tube ou du plein, mais ça fait une machine de plus dans mon petit atelier Laughing
Effectivement , à chacun ses besoins , comme je ne coupe que deux ou trois barres par an de profilé , la solution scie radiale et une bonne lame me convient parfaitement. J'ai un projet dans les cartons ou je vais avoir besoin de découper une tôle, je viens de m'acheter une scie circulaire"rage évolution ", on verra bien le résultat .
Hello
perso j'y croyais pas a la découpe de tole avec ma circulaire, j'y croyais pas avant d'avoir essayé toutes les autres methodes, mais couper une tole avec un pli, pas facile, massicot impossible, grignoteuse pas évident mais tres long sur 50cm, disqueuse bof, donc j'ai tenté, ben ca marche du feu de dieux, j'avais peur que ce soit trop fin et me bloque la lame, mais non
» Scie à onglet avec modification pour la coupe de l'acier.
» Aide technique pour la réalisation d'une coupe non droite
» Queues droite avec système oscillant kity 617
» Conseils pour une meuleuse d'angle avec vitesse variable
» Où trouver une fraise D1 avec une bonne hauteur de coupe ?
