collage du polystirene
+5
pat89
gauthier13
jacques39
f1pzy
9 participants
Bonjour à tous, pour occuper les enfants durant les vacances j'ai pour projet de leur faire construire une cabane à oiseaux. Afin de ne pas leur faire utiliser d'outil trop dangereux (age: 7 a 9 ans) cette petite cabane sera en polystyrène extrudé (enfin je pense que c'est ainsi que cela s'appèle, un restant de plaque d'isolation) facile à couper.
Mais à coller ? quelle colle choisir pour coller les morceau de cette matière entre eux et sur un socle en bois ? est-ce la même colle que pour le plexi? (qui est en fait du polistyrène non extrudé il me semble)
il faut une colle pour l'exterieur, j'avais pensé au départ à un genre de mastic silicone pour maçonnerie, pas trop cher en cartouche de 300ml, mais pas simple à manipuler par des enfants.
f1pzy- complétement accro
Re: collage du polystirene
il me semble et si ma mémoire et encore valide
d'avoir entendu un jour à la radio le matin très tôt, que de la simple colle à bois serait parfaite , mais jamais essayé ni vu chez qui que ce soit
a confirmer p-etre !!
jacques39- posteur Régulier
dans ce cas précis, je résonnerai différemment : plutôt que de savoir quelle colle il faut pour coller du polystyrène, je me demanderai quelle colle peut être manipulée par des enfants sans risque pour eux ou qui peut se nettoyer très facilement.
Je crois que je prendrai une simple colle facile à manipuler (style bonbonne de colle à bois ou pinceau), et j'utiliserai aussi des vis mises au tournevis (pas trop dangereux pour les gosses) et ça tient bien dans le polystyrène.
Mais ce n'est que mon avis de papa un peu flippé
Bon courage pour ce projet !
gauthier13- acharné du forum
Pas dangereux? Pour découper le polystyrène, tu vas leur donner un cutter, et c'est au moins aussi risqué qu'une scie égoine, voir plus (même les adultes dérapent dans les doigts avec les cutters, alors que la scie, on l'oriente rarement vers ses doigts)...
Alors, pourquoi tu ne leur permet pas de bricoler une cabane en bois? C'est quand même plus sympa, plus joli, et plus robuste, je doute que la mousse tienne longtemps aux coups de bec... Chez moi les merles ont mis à mal une mangeoire que j'avais faite en PVC de 4 d'épais quand j'étais gamin (je devais aussi avoir 8 ou 9 ans d'ailleurs)
Sinon pour la colle, la néoprène tient bien, la colle à bois je ne sais pas. L'idéal c'est le mastic genre Sikaflex, enfin bon pour les gamins c'est à toi de voir, moi quand j'était petit, j'en prenais, j'en foutais tout le temps partout et je devais embêter maman pour qu'elle nettoie ...
Lio
Lio
Totem- complétement accro
oui il faut également faire attention à cela, je ne collerais que le fond de cette petite cabane qui est en bois, les murs et le toit seraient vissés, au pire je procèderais moi même au collage, ainsi que les coupes que j'avais prévu de faire au cutter moi même, ils n'auraient fait que l'assemblage, mais j'ai retouvé une petite scie genre scie à maquette avec une denture fine, je vais donc leur faire essayer ça on verra si cela se passe bien. si c'es trop cata je reprendrai l'ouvrage et ils ne ferons que l'assemblage.
+1 pour la colle à bois.
Par contre, il vaut mieux prendre de la colle à prise rapide, parce qu'avec une colle à prise "normale", les gamins risquent de danser un moment devant la cabane en attendant que la colle sèche.
Il faut aussi des moyens pour maintenir les pièces le temps du séchage, comme pour le bois (pinces à linge, épingles, petits morceaux de corde à piano, etc...)
Sinon, il y a aussi des colles spéciales pour ce genre de matériau, (elles sont souvent marquées "Colle spéciale DEPRON"), mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être pas trop indiqué pour les enfants.
c'est un essai, le polystirene leur permettra de rectifier le tir pour faire qq chose d'à peu près d'équerre, on verra pour en faire une en bois après, à 7 ans je ne donnerai ni scie ni marteau... j'ai oublié de préciser ce sont des filles et la mienne fait 1m20 et 20 kg...(petit modèle.. nerveux mais pas bien endurant encore. Il faut donc un bricolage qui ne dure pas plus d'une heure, au dela elle décroche)et je ne suis pas sur que l'activité plaise.Totem a écrit:Salut,
Lio
ok je fais un essai ce soir avec la colle a bois, j'ai fait un essai avec une colle blanche d'ecolier ça ne tient pas . c'est juste bon pour le papier et le carton.Chris42380 a écrit:+1 pour la colle à bois.
colle polystirene
peut etre la colle que l:ont utilise pour coller les dalles de polistyrene au plafond?
pat89- petit nouveau
voila le resultat des bricoleur en herbe:
un peu de colle sur les doigts, pas d'accident... et 2 heures de rigolade et de serieux en même temps. il manque plus qu' à la fixer sur un petit plateau de bois et sur un piquet
petite question on peut peindre le polystirène ?
moi je dirai bien que 'oui'
bien que n'ayant jamais essayé
elle a l'air mimi la cabane !
Salut.f1pzy a écrit:voila le resultat des bricoleur en herbe:
On peut peindre le polystyrène avec une peinture sans solvant, type acrylique.
Finalement, quelle colle as-tu utilisé, STP ?
Et penses-tu qu'elle pourrait fixer des dalles polystyrène sur un plafond en polystyrène en mauvais état ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
j'ai utilisé de la super glue pour plastique une goutte à chaque extrémité pour maintenir un minimum puis je leur ai fait "consolidé" avec des vis à placo, ce qui alourdit un peu et donne une meilleure stabilité
Mais à mon avis c'est pas ce qu'il faut pour coller tes dalles de plafond. je vient de faire une rapide recherche, pour coller ces dalles de polystirene va voir les marques quelyd, climapor ou soudal
là:
http://www.castorama.fr/store/Colle-isolants-minces-polystyrene-expanse-1-kg-PRDm734494.html
ou là:
http://www.bostik.fr/grand-public-catalogue-fiche-28496-colle_dalles_de_plafond_-m-56-g-12.html
merci de l'info chris
là:
ou là:
Merci,
Je n'aurais pas pensé à la super-glue !
Pour 135 m2 de plafond, il va me falloir quelques tubes !!!
Lionel,
Je serais heureux que tu me précises quelle néoprène tu utilises.
Merci d'avance,
Lionel,
J'ai essayé la néoprène et le polystyrène fond littéralement.Totem a écrit:Sinon pour la colle, la néoprène tient bien,
Merci d'avance,
oui la néoprene fond le plystirène j'ai essayé. la super glue utilisée colle aussi le plexi glass, il faut faire un melange car il ya 2 composants à mixer., Vu le prix, pour 135m2 ...ouvre ton livret A...6°sens a écrit:Merci,
Lionel,J'ai essayé la néoprène et le polystyrène fond littéralement.Totem a écrit:Sinon pour la colle, la néoprène tient bien,
Merci d'avance,
Il existe des Colle néopène sans solvant qui permettent de coller le polystyrène.
Renaud,je crois que la colle acrylique est ce qu'il te faut;ici
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Merci Marty,
Je crois bien que c'est çà qu'il me faut.
Chris,
Il faudrait voir les conditionnements en gros pots...
Je vais regarder.
Merci à vous deux,
Chris,
Je vais regarder.
Merci à vous deux,
J'avais de la néoprène premier prix (casto je pense), mais c'est le polystyrène qui était différent, bleu et pas blanc, et lui ne fondait pas. Jamais essayé sur le blanc
Bravo à tes filles!
Lio
Bravo à tes filles!
Lio
Pour coller les dalles au plafond, il existe des pots de plusieurs kilos, c'est de la pâte, et on met 4 petits plost aux angles et un au milieu, ça colle tout de suite mais repositionnable. C'est le plus économique.
Je me suis également servi pour coller du polystyrère extrudé sur du placo existant puis du placo BA3 par dessus pour éviter d'avoir trop d'épaisseur.
Si tu veux faire une expérience intéressante, tu prends une chute de polystyrène expansé et tu verses dessus un peu d'acétone. Ca va fondre littéralement, le polystyrène va se "de-expanser" et va devenir du "cristal" comme les tubes de stylo Bic qui sont en polystyrène non expansé
verlaine- complétement accro
Bonjour Verlaine,
Quand tu colles tes dalles au plafond, c'est sur le plâtre ; pas sur du polystyrène ?
Les plafonds de mon atelier ont été agressés par mes gamins et leurs copains il y a bien longtemps.
Ces plafonds sont isolés avec du polystyrène.
Et je voudrais coller du polystyrène sur du polystyrène pour améliorer l'aspect.
Quand j'ai essayé avec de la néoprène, le polystyrène a fondu, comme tu viens de le décrire.
Effectivement c'est a vérifier mais la colle dont je parle a besoin qu'un des deux supports puisse absober l' humidité..
A vérifier.
C 'est possible de le faire avec du mortier adhésif placo mais ça va faire une surépaisseur. Casto vend de la colle universelle en cartouches sous sa propre marque , sans solvant mais il faudrait vérifier la notice.
Il faudrait regarder aussi du côté des colles genre sans clou ni vis sans solvant.
En y réfléchissant, je me souviens que j'ai collé des moulures polystyrène 1/4 de rond entre elles pour réaliser des moulures demi-rondes avec de la colle en cartouche qui sert entre autre à coller les moulures électriques et ça ne bouge pas, j'avais essayer de les séparer ça se casse plutôt
Le meiux c'est de faire un essai, vu la légèreté du produit, si ça resiste a une petite traction , c'est bon.
Par contre du polystyrène au plafond dans un ateleir, c'est pas top au niveau incendie mais ça c'est un autre sujet
A vérifier.
re
bonjour à tous,
pendant l'hiver j'ai isolé mon atelier avec ce sacré polystyrène expansé, je l'ai collé avec la colle patex en cartouche,
cela avais l'air de tenir mais avec les chaleurs du début du mois plusieurs ce sont décollées
alors méfiance, il est mieux d'employer la colle prévue pour cet usage, comme celle que l'on trouve pour coller les petites dalles de plafond.
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
et voila après l'essai en polystirène expensé (ou extrudé je ne sais jamais), ce fut la constuction en "dur"... puis peinture:
y aura plus qu'a attendre les locataires, puis a percevoir les loyers...
» bacacier vs polystirène
» Pilotage d'une cnc pour découpe fil chaud
» Toupie scie lurem
» Collage au MAP...
» Toupie scie lurem
» Collage au MAP...
